Zvukové ovladače - I když instaluji 5x nic se neděje
Dobrý den, mám zvukovou kartu GIGABYTE GA-M61SME-S2L ale nemám k ní nainstalované ovladače, protože mi to nejde. I když instaluji 5x nic se neděje i po restartování PC. Poradíte mi? Předem děkuji. Tomáš
Změna předmětu, původně: Zvukové ovladače (LaKr) (Kráťa)
Je to zvuková karta nebo základní deska?
První instaluj chipset.Pak vše ostatní co má něco společnýho s deskou.
http://www.gigabyte.cz/products/mb/driver/ga-m61sme -s2l_20.html
Tady http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driv er_Model.aspx?ProductID=2381 si to stahni. Spis se ale domnivam, ze to mas vyple v BIOSu.
Zvuková karta...a typ zvukové karty je napsán na základní desce. To už tak bývá. :)
Ne, GIGABYTE GA-M61SME-S2L opravdu, ale opravdu není zvuková karta. Je teda integrovaná zvukovka povolená v BIOSu? Jsou nainstalovány ovladače k čipsetu základní desky? Je ta zvukovka vidět ve správci zařízení, třeba s nějakým varovným symbolem?
Pokud mrkneš na odkazy nahoře tak najdeš co potřebuješ.
První instaluj chipset pro tvůj op. system.
Pak to ostatní.
Ten Chipset taky nejak nejde :(
Tak to bude rozbitý. Jak se projevuje, že to nejde? To instaluješ z CD?
GA-M61SME-S2L (rev. 2.0) drivery zde:
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/Driver_ Model.aspx?ProductID=2644
Na rev. 1.0 viz výše.
Zobrazí se přík. řádek a vypne se a dal nic.
Cože? Dostaneš se vůbec do Windows?
Jo dostanu...vypne se ten prikazovy radek...ne comp.
Čemu říkáš vypnutí příkazového řádku? Odkud ty ovladače čipsetu instaluješ?
Normálně z www.gigabyte.com.tw.
Prostě ten příkazový řádek jen problikne. Ale ted ten chipset jsem nainstaloval v poho. Tamto byla jina verze. Ale pritom ten zvuk porad nejde. Ve spravci zařízeni to ukazuje ze nejsou nainstalovane oovladace.
Je to Realtek Azalia driver: http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherb oard_driver_audio_realtek_azalia.exe
Jo...to je on.
Teď mi to při startu compu říká "Nalezen nový hardware High Definition Audio" ale i když v průvodci to chci nainstalovat tak mi to řekne že nezbytný hardware nebyl nalezen. Nevím co mám dělat. Pomužete mi ještě prosím? Děkuji
Stáhnul sis soubor z odkazu od Nononota?
Pokud ano, co jsi s ním udělal?
Co to je nononot?
Nikoli co, ale kdo je to Nononot. To je jeden, co ti tu před časem odpověděl. To jsou věci, což?
Aha...takže, ano stáhnul jsem si to od nononota a co jsem s tim udelal? Extrahoval a nainstaloval jsem to.
A funguje ti uz teraz ten zvuk?
Nie
teď po doinstalaci ovladače zvukovky - jsou ve správci zařízení nějaké problémy?
Jo...všechny řadiče zvuku, videa a herních zařízení jsou zakázané a je tam jedno neznámý zařízení
Nainstaluj Everest a koukni co tam vlastně máš.
To neznámý zařízení bude asi to co jsem již psal:
Clovece jedine co musis urobit je nainstalovat spravne ovladace. Staci raz, netreba 5x.
Ked ti to pise nezname zariadenie alebo najdeny novy HW tak si doteraz nenainstaloval spravne ovladace.
Spravne ovladace najdes na strankach vyrobcu tvojej zakl.dosky kde si v sekcii support/downloads nalistujes svoj konkretny typ zakl.dosky. Instalujes ovladace najprv pre chipset, potom pre zvukovku tak ze spustis to co stiahnes z webu vyrobcu dosky. Neklikaj na ziadnych sprievodcov ani ine blbosti. (sprievodcu zrus tlacitkom zrusit).
Vsetky zakazane zariadenia (s cervenym krizikom) v spravcovi zariadeni si povol (pravy klik povolit), nechapem naco si to zakazoval.
Nikde nevidím jaký instaluješ OS. Pokud se jedná o XP, máš instalovanou záplatu KB888111?
Asi ne...to je asi moc důležitý co?
no právě, to je podpora High Definition Audio, bez toho ti to nepojede.
edit:// pokud máš XP SP3, tak tam už je ta aktualizace obsažená, jinak se musí doinstalovat.
No, někdy jo. Některé balíky ovládačů to snad mají obsahovat, ale raději bych na to nespoléhal. Ostatně to co popisuješ tomu nasvědčuje.
Ked mas dosku GA-M61SME-S2L tak potom:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driv er_Model.aspx?ProductID=2644
tahas ten u ktoreho je napisane "Windows XP", ne 64bit, ak mas obycajne WinXP.
Najprv chipset, potom audio (ten "R2.00"). Je v tom uz aj UAA driver obsiahnuty, netreba ho instalovat extra.
jen tak mě napadlo: máš nainstalovanou aktualizaci KB888111 od Mrkvosoftu?
edit:// pozdě ale přece
Nepotrebuje ziadne KB,
Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)
Staci stiahnut jeden ovladac pre svoju dosku, asi pre niekoho tazky problem.
A kde najdu ten KB888111 nemůžu ho najít...samo Google!
Krista pana nic nehladaj, klikni na tej linke co som dal na ovladace chipsetu a potom na ovladac audia, pre Windows XP (nie 64bit). Stiahni a spust (najprv chipset potom audio).
NIC VIAC.
To je ono...ale stejne to do prd..e nefunguje!
Tak si to do prd..e nenainstaloval. Co tam mas za Windows? Aky servicepack? (start-nastavenia-ovladacie panely, system, prva karta).
Windows XP Home Edition SP 3
Tak instaluj tie dve veci co som ti dal nizsie. Musis vidiet ze sa to instaluje. Ak sa to len rozbali tak musis potom spustit setup.exe odtial kam si to dal rozbalit.
ked chces silou mocou aj ten KB888111, tak si stiahni kompletny UAA driver
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driv er_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=836
a nainstaluj
Ked to stale nepojde tak popis presne kroky ako to prebieha ked spustis tie veci co som daval linky nizsie, a stiahni si aj everest home (z www.slunecnice.cz) a pozri si tam presne aku mas zakl.dosku, ze ci suhlasi to oznacenie GA-M61SME-S2L co si pisal do otazky.
A skotroluj ze sa prihlasujes na ucet spravcu (skontroluj si to v ovl.panely - uzivatelske ucty).
Dyť máš odkaz od MM na ovladač, který ho obsahuje.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driv er_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=2841
vedla "Europe" klikni na "Download". Po stiahnuti spust to exe.
a potom
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driv er_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=837
