Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoké teploty GPU
Zdravím, před asi týdnem jsem zaznamenal vysoké otáčky větráčků u GK při hraní hry DeadByDaylight (Šíleně to hučelo) Tak jsem šel zkontrolovat teploty a grafika měla 85-89 Stupňů a větráčky jeli na 97%. Stejný teploty a hučení z PC jsem zaznamenal i při hraní World of Warcraft Dragonflight na Medium-High detaily (Zkoušel jsem i ty nejnižší a furt stejný). Grafiku mám GTX 1660 a Case SHARKOON M25-W ATX MidiTower Black. Dnes jsem grafiku i celý počítač pořádně vyčistil od prachu a teploty jsou stále stejné. Grafika není přetaktovaná. PC mám 4 roky. Jinak teploty bez zátěže jsou 35-37 Stupňů.
Teploty jsou jen v zátěži a grafika mi v těchto teplotách jela na 97-100%
Vypni topení a hraj, doma budeš mít teplo a ušetříš za topení. Až se začne oteplovat, můžeš zkusit p…
RedMaX 10.11.2023 22:37
RedMaX
Otázka jaký máš ve skříni airflow, nějaké ventilátory vepředu - vzadu? Case vypadá relativně rozumně…
lucifer 11.11.2023 08:22
lucifer
Třeba v bytě u kuřáků je dobré airflow spíš nevýhoda. Ten mastný prach se nalepí na ventilátory včet…
RedMaX 11.11.2023 09:43
RedMaX
Ano, pak je hrozná "radost" něco takové opravovat, když se toho štítíš co jen dotknout. Pár takoých…
lucifer 11.11.2023 10:07
lucifer
2 větráčky mám ve předu 1 vzadu. Grafika nikdy nebyla předtím tolik hlučná
Martinosak 11.11.2023 11:07
Martinosak
85-89 stupňů je pro grafiku v zátěži celkem standard. Hučí opravdu grafika a ne větrák na chladiči p…
Lukas1982 11.11.2023 08:58
Lukas1982
Včera jsem PC vyčistil od prachu snad všude kde to šlo a teploty jsou stále stejné
Martinosak 11.11.2023 11:10
Martinosak
Ahoj Luky Tady se jim to zvrhlo úplně do bezvědomí, ale vše už snad bylo navrhnuto https://www.ziv…
syndrom 11.11.2023 10:17
syndrom
ale užitečné rady tam dostal, ne že ne: Lukáš / Martinosak Dobře, tak díky ;) Koupím si novej PC ro…
lední brtník 11.11.2023 16:55
Ukončil ten marast vedle tím nejjednodušším :-D
syndrom 11.11.2023 17:18
syndrom
Užitečné rady jsem taky udělal :) poslední
Martinosak 11.11.2023 19:09
Martinosak
Vypni topení a hraj, doma budeš mít teplo a ušetříš za topení. Až se začne oteplovat, můžeš zkusit pořídit nový ventilátor a vyměnit ho na tý grafice, pokud to na tvé nějak rozumně jde.
Otázka jaký máš ve skříni airflow, nějaké ventilátory vepředu - vzadu? Case vypadá relativně rozumně, a GTX1660 žádný extra přímotop není. Některé ale mají to chlazení dost bídné a hlučné.
(je to už trochu historický kousek, ale i 1660 se dělaly různé - třeba MSI Gaming X byly krásně tiché i v zátěži)
Třeba v bytě u kuřáků je dobré airflow spíš nevýhoda. Ten mastný prach se nalepí na ventilátory včetně těch u grafiky, zalepí je a tím se jim sníží výkon, potom to víc hřeje. U starších komponent hodně moc záleží na prostředí, kde byly provozované a jak pravidelně se čistily.
85-89 stupňů je pro grafiku v zátěži celkem standard. Hučí opravdu grafika a ne větrák na chladiči procesoru nebo ve zdroji? Píšeš, že PC máš 4 roky. Já osobně každé 4 roky měním teplovodivou pastu na procesoru, na grafice jsem měnil snad jen dvakrát, ale nebyly to moje grafiky. Po těch letech ta pasta fungovala spíše jako izolant, protože byla tvrdá jako žula.
Jinak otáčky ventilátoru by měli jít nastavit přímo v ovladačích nebo přes software třetích stran, ale já to nechávám na default, protože PC skoro neslyším při přehrávání filmů nebo brouzdání na internetu. Ozve se trochu až v zátěži, ale to je dobře. Většinou stačí ofouknout stlačeným vzduchem žebrování chladiče a je po hluku.
Takže za mě si kup stlačený vzduch a profoukni pořádně žebrování chladičů jak CPU tak i GPU a zdroj a měl bys mít klid na pár let.
