Upgrade pc neschopen startu
Zdravím upgradnul jsem pc na AMD Ryzen 7 7800X3D + GIGABYTE B650 GAMING X AX + G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO + nový ssd disk
V pc zůstal corsair rm750x + rtx 3070 + noctua nh-d15
Po spuštění pc problikává červeně jak cpu tak dram a nejde obraz jak s kabelem do grafiky, tak bez grafiky s kabelem do zakladovky. Fungujou akorat ventilatory case a cpu chladice + rgb. Pri zapojeni puvodnich komponentu funguje vse jak ma. Nejake rady ci s tim muze byt?
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
No asi bych dal z5 starý cpu, a přehrál bych bios na nejnovější. To je za 1.
Jinak kdo dával do hromady to pc?
Gigablít s těma jeho HW revizema... fůůůůj!
V první řadě z krabice zjistit, jaký je tam BIOS a případně rovnou aktualizovat procedurou popsanou v manuálu.
Viz. Ježek hned první odpověď. https://www.gigabyte.cz/motherboards/B650M-GAMING-X-AX-rev-1x/Support
Nový BIOS, ve Tvém případě je to F20a přidává podporu pro nové procesory. To flashování proveď s tím starším procesorem, se kterým to PC funguje a až potom tam dej nový procesor.
No myslel jsem to tak, že mi starej procesor jde na steré desce, mám i7 9700k. Flashování biosu jsem teď provedl bez procesoru. Celou dobu při flashování svítila červená ledka dram a i po osazení procesoru svítí stále. Obraz taktéž stále nedostávám.
Edit. - píšou že ten proces má trvat několik minut. U mě to možná nebyla ani minuta.
No, dobrej oddíl! To by nezvládl ani Chuck Norris!!
s funkcí q flash plus to deska zvládá i bez procesoru
neda se rict, ze by to zrovna zvladla.
potrebujes tam dat co nejstarsi procesor s integrovanou grafikou, ciste jen na test ze se to zapne, dostanes se do biosu, preflashujes bios - anabo potvrzeni, ze flashovani nedobehlo.
takze nejaky prodejce pc, co dela servis.
a ramky tam zkousej po jedne.
Aha, to teda čumím!
Omlouvám se, tohle je pro mě novinka...
Clear CMOS jsi zkusil?
Ano, stále buďto pří zapnutí stále svítí červeně dram, nebo problikne cpu dram cpu dram a dál pak svítí dram
jsem pouze idiot, stačili při startu počkat asi 2-3 minuty a pc se zapl, už jem v biosu
Tak hlavně že se nikomu nic nestalo!![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Ale hází mi to tam Bios ID check error. Stáhl jem ten nejnovější zde - https://www.gigabyte.cz/motherboards/B650M-GAMING-X-AX-rev-1x/Support. Mám zkusit ten předposlední?
A máš odpovídající revizi desky?
měla by být, zatim jsem se na to vykašlal a nainstaloval windows, bios udělám později, už na to nemám nervy a jsem rád že to jede
tak pokud ti to vypisuje verzi biosu, která podporuje nový procesor (a taky ti to funguje), pak je flashování biosu celkem zbytečné.
