Problém s PC
Zdravím vás poslednú dobu mám taký problém že po dákom čase nečinnosti mi jednoducho zamrzne PC a musím mu dať tvrdý reštart. Zvyčajne sa to ale stáva pri napájaní ked zmením v Biose aby všetko išlo do performance a tak isto aj vo Win v sekcii napájanie dám vysoký výkon tak proste PC zamrzne úplne po čase. Zdroj mám kompletne nový kupovaný pred včerom .... ked som to prepol na režim napájania normálne alebo teda stred tak Win už nemrzne .... Aktuálne ale ked hrám hry tak po cca ja neviem 3-4 hodinách mi hra proste padne zamrzne ... Druhý monitor ide uplne v pohode na tom sa dá všetko robiť .... Teplota CPU-65 stupnov pri záťaži a teplota GPU pri záťaži 75stupniov ... Ramky skontrolované MEmtestom v poriadku , procesor prešiel OCCT a HeavyLoad bez problémov nič žiadne chyby ani zamrznnutie... Tak isto Aj GPU OCCT a HeavyLoad bez problémov bez chýb... Včera som hral celý den a okolo večera mi začali proste padať hry a mrznuť ... podotýkam SSD disk je tiež čisto nový
Zdroj mám kompletne nový kupovaný pred včerom . A to jaký ? 700 W? nebo ?
Prepáč to som tam zabudol dodať Zdroj je SilverStone 700W, Grafická GTX 1080 8gb, Ramky Kingston HyperX 12gb lebo jedna ramka mi odišla, PRocák I5-3570 a Doska Asus P8 Z77-V-LX
Chápu to tak, že ti to zlobilo už před výměnou zdroje, takže tím, že jsi zdroj vyměnil, tak máš jisté, že to zdrojem není.
Zbývají jen dvě další možnosti:
1. Paměť RAM - dej memtest: tento je nejspolehlivější https://memtest.org
-pokud bude paměť vykazovat byť jedinou chybu, tak je to pamětí.
2. Základní deska - máš už poměrně starý PC ještě na DDR3 a po takové době už může základní deska začít odcházet, neudrží správné napětí a zamrzne to. Pomalu se začni připravovat na významější upgrade PC.
3. Teoreticky by to mohl být i softwarový problém, zkus minimálně: sfc /scannow
Píše:
Buď mu PC zamrzne nebo ne, těžko říct, co měl na mysli.
Když vyloučíš první ze třech, tak zbývají opravdu dvě.
Ty jsi teda v neděli po ránu nějaký hnidopich.
Ty máš po obědě ještě ráno? Ale pokud jsi třeba na Bahamách tak máš pravdu.
Já mám ráno, když vylezu z postele.
To třetí jsem si vzpomněl až dodatečně.
deska pro procesory 2. a 3. generace? hrát si v biosu na "performance" a čekat, že to domáže nakrmit gtx1080, tomu moc nevěřím.
ta teplota je měřená po chvíli zátěže, nebo až po těch 3-4h než to padne?
