Jak vypínat PC
Dobrý den. Jak automaticky vypínat PC po půl hodině nečinnosti? Např. pustím si film u kterého usnu a půl hodiny po dojetí filmu filmu by se měl PC vypnout. Nebo něco stahuji a pod. OS: W7. Děkuji za odpověď.
Třeba https://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/DontSleep
shutdown /s /t
Za to /t napíšeš vteřiny, za jak dlouho se má PC vypnout. Existují ale i příjemnější metody. Můžeš vyzkoušet třeba tohle https://stahnu.cz/systemove-nastroje/auto-vypnutie-pc#prehled
Na to mu příkaz shutdown nepomůže. A teď zase můžeš začít prskat, co mám za problém a jestli mi stará nedala?
Tebe a Tvoje neustálé narážky raději komentovat nebudu
Jinak samozřejmě stačí mít správně nastavený power management. Problém je, že pokud třeba přehrává film, tak některé přehrávače to blokují a je potřeba to nastavit i tam.
Narážky? Když uvedu věci na pravou míru, upozorním na chybu nebo si dovolním nesouhlasit je narážka? Aha.
Jo, máš pravdu...
Staci nastavit powermanagement, aby se PC po pul hodine necinnosti vypnul
Slo by to i pres prikaz shutdown ve spojeni s planovacem uloh.
V centru napájení něco takového bylo. Míval jsem to nastavené tak, aby po půl hodině nečinnosti hybernoval. Jestli se dá nastavit i vypnutí, to nevim, ale hybernace by měla stačit.
Kupodivu to fungovalo i s televizní kartou, která si počítač včas z hibernace probudila (když byl plánovaný záznam).
Vypínač na dobrou noc
Vypne po nastavení určité doby, v určený čas nebo přehrání filmu či playlistu. Zdarma, česky, používám už řadu let proti usnutí u PC nebo i při pomalém stahování, když jdu pryč z domu.
Ať koukám, jak koukám, není mi jasné, jak se to dá použít při pomalém stahování. To bys musel jedině nastavit napevno čas? Což je jaksi nepraktické. Nebo program umí vypnout PC při nečinnosti CPU?
Nevypne to samo, ale když stahuji ručně nebo přes Video DownloadHelper ve Firefoxu, tak vidím průběh a cca odhadovaný zbývající čas.
Tak dám do vypínače třeba o 30 minut navíc a PC se pak vypne, místo aby běžel až do mého návratu někdy večer.
Třeba FRD to ale vypnout hned po ukončení stahování umí.
Odhadovanému času stahování bych teda fakt nevěřil.
to by se vždycky požadovaná aplikace musela ukončit, měl bys ji zařazenou na začátku batky.
na druhém řádku by bylo vyskakující okno s upozorněním.
na třetím by byl časovač se shutdown.
