Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Padani her
Dobry den, prosim o radu, upgradoval jsem pocitac procesor z i9 12900k na i9 14900k zdroj z 850w na 1000w a grafiku z rtx4070ti na rtx4090, po nainstalovani ovladace na grafiku se mi nejake starsi hry pr. company of heroes spusti a ani nejde slyset ze se rozjede poradne pocitac ale kdyz zapnu fortnite nebo horizon zacne hucet ale pri nacitaci obrazovce do hry to spadne na plochu. Nevite prosim co stim zkusim jeste preinstalovat ovladac na grafickou kartu.
Teploty jsou v pořádku? Můžeš zkusit přehodit moduly RAM ve slotech.
Lukas1982 25.11.2023 09:57
Lukas1982
Ahoj ano, u gpu prumer 41, u cpu mi to namerilo maximum 98 tak snad to neni problem ale jinak prumer…
Pedros1994 25.11.2023 10:37
Pedros1994
No 98 stupňů mít na CPU je hodně velký problém. Musíš vyřešit chlazení. Buď je špatně uchycený chlad…
Lukas1982 25.11.2023 16:54
Lukas1982
Je tam vodni chlazeni a sedi presne na a uchycenej 4 sroubkama
Pedros1234 25.11.2023 20:18
Pedros1234
Hmm a ukazuje 98 stupňů a vypíná se Ti PC. Nemyslíš, že bude problém tam?
Lukas1982 25.11.2023 20:29
Lukas1982
No evidentně je nedostatečné. poslední
Wikan 25.11.2023 20:31
No 98 stupňů mít na CPU je hodně velký problém. Musíš vyřešit chlazení. Buď je špatně uchycený chladič nebo nefunguje ventilátor.
