jak zjistím správný port naslouchání
nevíte kde bych mohl najít správný port? nebaví mě pořád dávat náhodný a zkoušet jestli se nějaký nechytá.. jestli potřebujete k tomu znát i typ routeru dodám
Jesště jednou, co konkrétně potřebuješ a co si představuješ pod pojmem "port"? Zásuvku na routeru? TCP/IP port pro port forwarding?
no nevím jak se to nazývá přesně.. ale prostě když stahuješ torrenty tak to po tobě chce nějaký porty (nebo třeba v qipu si taky můžu nastavit ty porty).. v uTorrentu se to nazývá "port pro naslouchání".. no a ptám se jestli se dá nějak zjistit ten port.. pač nevím jak z toho přeberného množství narazit na ten správný.. metoda náhodných portů se mi zdá docela dlouhá
Edit// v qipu mám following ports
no zjistíš to kouknutím se do konfigurace toho programu. Pokud si chceš hrát na detektiva, tak přes ten netstat..
Jo takhle:
Cílem nastavení portu (na UDP, ev. i TCP) je být aktivní. Co tomu může bránit:
Provider - máš neveřejnou IP (neuděláš nic), máš je forwardovaný porty (nastavíš v torrent klientu a forwarduješ na routeru), máš veřejnou IP (forwarduješ na routeru, ev. povolíš ve firewallu)
EDIT// dej typ routeru, torrent program a co máš za připojení (veřejná/neveřejná)
Mas na routeru nastavený port forwarding? Pokud ne, nema cenu se snazit na PC hledat nejaky aktivni port.
Ty myslíš port naslouchání na torrentu??
podle ProcessID (PID) pak dohledáš v taskmanažeru, který proces otevřel daný port.
edit: můžeš použít i
netstat -abno
- ten ti vypíše i proces
