Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové komponenty
Plánuji upgrade počítače, kde bych potřeboval vyměnit hlavní 4 komponenty - vše ostatní mám v aktuálním počítači (SSD disky, zdroj Corsair CV650, chladič na procesor a bednu od Fractalu). Potřeboval bych Vaši radu, zda to co jsem vybral je ok, či se dá někde přilepšit nebo ušetřit. PC mám jen na hraní, žádný stream či edit.
Budget 15-20, ale když to bude méně budu jen rád.
Děkuji,
Odkazy:
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-7600-d7612605.htm
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-beast-black-expo-d7417202.htm
https://www.alza.cz/msi-b650-gaming-plus-wifi-d7895907.htm
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-4060-ghost-8g-d7802943.htm
Corsair CV650 - pokud funguje ok, nemusíš hned měnit, ale není to zdroj, který by měl vydžet deset l…
RedMaX 30.11.2023 10:58
RedMaX
Souhlas, tohle by byla rozumnejsi volba nez trvat na DDR5 a sedmickove rade Ryzenu.
lucifer 30.11.2023 11:05
lucifer
Zdroj jsem kupoval v roce 2017, tudíž už má něco odrzdrojováno. Paměti mám 2x HyperX 8GB KIT DDR4 2…
Jyrka 30.11.2023 11:16
Jyrka
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5700x-d7082020.htm Skvělý poměr výkon/cena. Mám ho také. Pozor na c… poslední
RedMaX 30.11.2023 18:16
RedMaX
Corsair CV650 - pokud funguje ok, nemusíš hned měnit, ale není to zdroj, který by měl vydžet deset let a víc, tudíž záleží, jak dlouho ho máš a časem ho vyměň.
Osobně bych upgrade s omezenýma financema herního PC stavěl jinak. Snažil bych se o RTX 4070 a k tomu levné komponenty v doprodeji: deska B550, Ryzen 5700X, případně 5600. Paměti třeba DDR4 máš a nemusel bys měnit?
Paměti mám 2x HyperX 8GB KIT DDR4 2133MHz CL14 Fury Black Series (celkem tedy 16 GB). Když jsem zkusil dát dokupy něco dle Vás, tak jsem se dostal na 22 000, GK mi přijde docela přepal, protože jsem nenašel, že by 4070 šla někde pod 15k.
Když bych do toho ale tedy šel, myslíte, že to má větší potenciál/výkon než jsem zamýšlel původně?
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7364676E696C6179650
Děkuji,
Skvělý poměr výkon/cena. Mám ho také. Pozor na chladič, nevím, jaký teď máš, ten procesor nemá chladič bundlovaný, buď musíš použít současný nebo dokoupit a pak bych doporučil Endorfy Fera.
Za mě nejlepší levná deska:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-d5868853.htm
A grafiku bych mírně upřednostnil:
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-4070-ghost-12gb-d7720273.htm
Ale nechci tě do ní vysloveně lámat, sám mám od Gigabyte, ale to je + dalších 500 Kč. I ta MSI svou službu odvede.
Jestli se ti ta grafika zdá už moc hardcore, tak bych osobně upřednostnil před všema ostatníma tuhle:
https://www.alza.cz/sapphire-pulse-radeon-rx-6700-xt-12g-d6386172.htm
Má to podmínku, že nesmíš hrát nějakou hru, o které by se vědělo, že jí grafiky od AMD nešmakují. Ale jinak ty žádnou jinou grafikou s nějakým příplatkem nezískáš tak moc velký výkon, aby ten příplatek šel obhájit. To neplatí až právě u té RTX4070.
