Takže na tabletu přehrávání funguje plynule a když zapneš zrcadlení, začne se to sekat?
S tím nemá optika nic společného, přenos probíhá přes wifi, takže zkontroluj/změř rychlost.... Značka routeru je taky asi tajná.
Na tablete ok, seká len v tv. Dnes napríklad bez problémov. Meranie, no skáče to, najprv 49 down, 81 up, o chvíľu 212 down, 81 up. Router je sagemcomF5670
Tak zkontrolovat, jestli není zarušená wifi od sousedů a doufám že nemáš router za devatero zdmi (múry), devatero řekami a devatero horami.
Ta televize je taky na WiFi?
Nebo je kabelem do routeru?
Router je ve stejné místnosti jako obě zařízení?
Mezi tím něco nového doma připojeno?
Bydlíte někde v civilizaci nebo na samotě u lesa?
Ohledně sousedů
Případně oni mohli cosi nového pořídit na WiFi
Projet pásmo nějakým analyzerem na WiFi (je jich hodně)
Na routeru přehodit vysílací kanály nebo vlastně asi vypnout automatiku
Možná ještě nastavit IP adresy napevno mimo DHCP ať spolu ty mašiny pořád nemluví (dohadují se na adrese)
Ano tv je na wifi.
Bývam v poschodovom dome, chytám občas slabý signál od suseda oproti, alebo vedľa.... router je dole presne pod izbou kde mám zariadenia, ale sekalo to aj dole kúsok od routra, keď som skúšal na inej tv tiež cez wifi.
Ostatné pozriem, napíšem.
Toto není úplně dobré. Router kolem sebe vysílá horizontálně-okolo sebe
Pod a nad je signál v praxi úplně špatně
Pokud to dříve šlo tak je docela možný že třeba soused si pohrál se svou WiFi
Nebo prostě koupil něco chytrého, žárovku třeba a už je tam ve vzduchu zařízení navíc
Ideální situace by byla mít router a zařízení v jednom pokoji
Dole je router, jeden set top box, pevná linka čo ide z routra, hore mám set top box. Dalo by sa to prehodiť, musel by som len kúpiť telefónny kábel dlhší a ťahať ho z hore dole. Možno to za pokus stojí.
Jak souvisí settopbox se zrcadlením tabletu na TV? Nějak nechápu. TV bych připojil k switchi/routeru kabelem a u tabletu zajistit kvalitní wifi signál.
Jo, určitě
Zkus jak píšeš a nebo...
Napadá mě, není pro tebe lepší natáhnout přímo LAN kabel nahoru?
Jako jde to vždy no, ne že ne
