Monitor k notebooku pro duplikování obrazu
Dobrý, chcel by som si kúpiť monitor pre urýchlenie práce. Mám herný notebook Msi katana gf66. Monitor by som chcel na to, aby som ho mohol prepojiť s notebookom a duplikovať obrazovku.
Pri výbere monitoru treba brať ohľad na nejaké možnosti notebooku alebo to pôjde bezproblémov pri hocijakom monitore? Ďakujem .
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Změna předmětu, původně: Monitor (host)
Stačí dodržet HDMI připojení, pak bude fungovat každý.
Takže chceš herní nebo pracovní monitor? Úhlopříčka? Rozlišení?
Připojit půjde v podstatě jakýkoliv, který bude mít vhodný konektor, nejčastěji HDMI, jako i v tomto přáípadě.
https://cz.msi.com/faq/faq-7425
Pracovať bude v programoch pre projektovanie ako je revit, autocad, lumion a podobne.
Rozmýšľal som ASUS TUF Gaming VG279Q1A. Niečo do 200€
27" monitor pouze s hd rozlišením na revit / autocad? pokud máš 5 dioptrií, pak ano.
jinak bych doporučil spíš qhd monitor než herní - záleží, co tě živí víc.
grafika v notebuku si s cadem poradí, ale hry v qhd rozlišení už stíhat nebude.
Jakým myšlenkovým pochodem jsi dospěl k tomu Asusu? Proč herní monitor na Autocad? Potřebuješ frekvenci 165 Hz? Potřebuješ vestavěné reproduktory? Potřebuješ 1 ms odezvu? Vážně stačí jen FULL HD rozlišení?
Na značke asi nezáleží. Potrebujem zväčšiť pracovný priestor pre uľahčenie práce. Nejak sa do toho nevyznám tak neviem aké vlastnosti musí mať monitor. Ak by si vedel poradiť monitor s ktorým bude notebook spolupracovať bez problémov, budem rád.
Jakýkoliv s HDMI.
Monitor je len zobrazovadlo... čo je na ňom zobrazené záleží od zdroja obrazu = tvoj laptop...
Dnes už úplne každý laptop i všetky známe operačné systémy dokážu duplikovať obrazovku...
až to pripojíte, stačí stlačiť
u systémoch Windows či Linux. V Linuxe sa klávesa
nazýva
Na duplikaci obrazovky si pořiď stejné rozlišení, jako má nativní displej, aby se ti neobjevovaly černé pásy (ta Katana má podle všeho klasický FHD, ale raději si to ověř). Jinak je jen jediné omezení: videovstup do monitoru by měl odpovídat výstupním portům počítače, tj. typicky HDMI.
edit: nicméně na práci je naopak lepší pracovní plochu rozšířit a displej notebooku použít jako sekundární displej na paletky, nebo podružné aplikace.
