Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Error instalce a aktualizace her na Hard disku
před nějakou dobou jsem udělal bychu a skatoval jsem mother boardu. tak jsem si od kamaráda pořídil novou i s procesorem a DDR4 ramkou, když chci aktualizovat nebo naistalovat hry, tak se na steamu napíše "poškozený disk".
když spustím hru na epicku, tak se spustí ale pak napíše poškozené soubory. nevím co s tím zkoušel jsem desítky možností opravy softwaru disku ale nic nezabírá. mám dád disk do opravny nebo co? už mě to dost štve.
Na disku ti nic neopravi. Jestli je to disk z te vadne zakladni desky, je mozne, ze je taky poskozen…
Jan Fiala 20.12.2023 18:19
Jan Fiala
zkoušel jsem opravné příkazy jako: CHKDSK /f/r/D: D: \> SFC/scannow a podobně
Vojtaska 20.12.2023 18:21
Vojtaska
Nejprve si to po sobě přečti a zkus to přepsat do lidštiny. skatoval jsem mother boardu zkoušel jse…
L-Core 20.12.2023 18:22
L-Core
operační systém již byl nahraný na desce, ovladacě jsem prvně aktualizoval ručně pak jsem použil ava…
Vojtaska 20.12.2023 18:29
Vojtaska
Na desce operační systém nahraný určitě nebyl, Avast driver updater radši nechci vědět co je, dál js…
host 20.12.2023 18:47
nemyslím operační systém, ale systémy na ukládání souborů nebo tak něco, nejsem tak zkušený abych to…
Vojtaska 20.12.2023 18:59
Vojtaska
operační systém již byl nahraný na desce slova co používáš nedávají žádný smysl, o fungování pc máš…
lední brtník 20.12.2023 18:55
tenhle problém s aktualizací her nastal asi až po týdnu co jsem vyměnil součástky, do té doby vše fu…
Vojtaska 20.12.2023 19:16
Vojtaska
ve správci zařízení zřejmě byly nějaké ty otazníky a v rámci aktualizací ti je mrchosoft přepsal svý…
lední brtník 20.12.2023 19:31
taky kvůli tomu že jsem nezkušení IT tak sem píšu abych se něco více přiučil ohledně fungování počít…
Vojtaska 20.12.2023 19:31
Vojtaska
tak se hlavně vys... na všechno, co má v názvu avast. já poslední školu opustil před 35 lety. stolní…
lední brtník 20.12.2023 19:34
Já měl v roce 88 už Didaktik Gama a v devadesátých letech Didaktik M :-D Ale nevím, jestli se to dá…
Lukas1982 21.12.2023 13:21
Lukas1982
ta formulace "stolní počítače" = "personal computer" je úmyslná. po vojně jsem nastoupil do fabriky,…
lední brtník 21.12.2023 14:34
No ale budeš se muset vymáčnout konkrétněji, z tvých popisů se toho fakt moc zjistit nedá. Pokud jsi…
L-Core 20.12.2023 19:42
L-Core
pro tedy potrobnější info: zničil jsem základní desku, vyměmil jsem si za jinou od kamaráda, lterá j…
Vojtaska 20.12.2023 22:34
Vojtaska
naistaloval ovladače podle free driver instalátoru Toto taky ne e. Ovladače se instalují ze stránek…
syndrom 20.12.2023 22:46
syndrom
Ten chypset tam asi nenajde, ale jinam máš pravdu.:-D
Karel04 21.12.2023 10:37
Karel04
-- i -- díky :-[
syndrom 21.12.2023 12:54
syndrom
To mi něco připomnělo... Vyjmenovaná slova po D: dyk, dylina radyjátor, dykobraz, dypárpl, dyktafon,…
host 21.12.2023 13:15
:-D:beer:
syndrom 21.12.2023 13:31
syndrom
dobrý, jen ty trenky nechápu a slipi nejsou s D..:-)
Karel04 21.12.2023 14:07
Karel04
trendy ...
dsa 21.12.2023 14:13
dsa
krása, jsou tam skoro všechna. chybí jen: dý párpl.
lední brtník 21.12.2023 15:04
je to tam :-)
dsa 21.12.2023 15:08
dsa
Nainstalované Windowsy na tom disku nebudou odpovídat tvému novému hardwaru. Třeba to chvíli nějak p…
L-Core 21.12.2023 09:13
L-Core
ok díky, zkusím to, instalční CD windows snad ještě někde mám
Vojtaska 21.12.2023 14:35
Vojtaska
Na CD byly tuším jako poslední XP, pak už jen DVD. A jestli máš Win 10/11, stáhni si novou verzi. A…
Karel04 21.12.2023 14:48
Karel04
nice tohle pomůže díky
Vojtaska 21.12.2023 21:35
Vojtaska
když se na to podívám zpátky, moje verze windows je 10 pro, a kamarád tam měl win 10 home to opravdu…
Vojtaska 21.12.2023 22:39
Vojtaska
Musíš instalovat stejnou verzi, ale stejně to musíš aktivovat znova, když jsi měnil desku. Pro domác…
Karel04 21.12.2023 22:49
Karel04
"pro" verze používá přístupová práva, dává je i do sdílení. "home" verze tyto práva sice zná (jsou t… poslední
lední brtník 23.12.2023 15:20
Pro jistotu se podivej na stav disku, treba pomoci Crystal Info Ve smart informacich uvidis, jestli…
Jan Fiala 21.12.2023 09:16
Jan Fiala
...tomuhle opravdu nerozumím
Kdo instaloval operační systém a jak postupoval při instalaci ovladačů?
Disk do opravy? Žádná jej neopraví. Zkus jej prověřit nějakou utilitou, nejlépe od výrobce disku, možná je zralý na sběrný dvůr. Ale možná taky ne, viz moje první otázka. Testem RAM (memtest) také nic nepokazíš.
operační systém již byl nahraný na desce, ovladacě jsem prvně aktualizoval ručně pak jsem použil avast driver updater abych se ujistil že jsem vše naistaloval správně
také jsem nepřipravil windows na výměnu hardwaru, takže musím znova aktivovat windows
slova co používáš nedávají žádný smysl, o fungování pc máš neobvyklé představy.
slabomyslné pomůcky typu "avast driver updater" používají jen lidé, kteří svému pc vůbec nerozumí. neumí si přečíst z čeho je pc složený (výrobce a typ desky) a dojít si k němu pro ovladače.
1) systém je nainstalovaný na disku (ne na desce). nainstalovaný proto, že se řídí konkrétním hardwarem tvého pc.
2) kdyby byl nahraný na disk z nějakého vedlejšího pc, tak se buď nerozjede, nebo bude fungovat špatně.
to odpovídá té druhé možnosti, že nešlo o instalaci, ale kopii disku z jiné sestavy. jde to taky, když víš co děláš. což asi nebude tvůj případ.
v nadpisu ještě uvádíš "aktualizace her na Hard disku"
i negramotný pařan by mohl pochopit, že "herní" pc má být schopný dodat co nejlepší výkon. to se ovšem těžko dosahuje na převzaté cizí instalaci určené pro jiný hardware, s doinstalovaným kriplwarem od avastu.
Já měl v roce 88 už Didaktik Gama a v devadesátých letech Didaktik M :-D Ale nevím, jestli se to dá nazvat stolním počítačem, asi ano. Takový pra pra pra dědeček dnešních PC.
Hry jako Jetpack nebo nekonečné JetSetWilly byly geniální. Kdysi jsem naprogramoval nějakou textovku. Škoda, že už ji nemám. Bylo to něco jako Indiana Jones. Dával jsem ji známým na klasické kazetě, když si ji přinesli.
po vojně jsem nastoupil do fabriky, kde byl pmd-85 = první počítač v životě. učil jsem se na tom basic a programoval měření součástek přes ims2 (gpib) a třídění na dobré / špatné. ale furt to byl dětský nekompatibilní "pc".
taky to bylo naposled v životě, co jsem viděl nějaké stupidní hry.
Pokud jsi použil dříve nainstalované Windowsy na jiný hardware, všechno špatně. Měl bys zažít od nuly.
Čistá instalace Windows (data si ulož někam jinam, třeba na jiný logický/fyzický disk), předtím si postahuj potřebné ovladače základní desky, grafiky, případně dalších zařízení. Žádné super driver instalátory. Žádné Avasty a spol (ve Windows máš Defender). Žádné zrychlovače, optimizátory. Až budeš mít hotovo, před instalací dalších programů či her celý systém zazálohuj.
zničil jsem základní desku, vyměmil jsem si za jinou od kamaráda, lterá již dříve by používána, spolčně s tím i procesor.
bootnul jsem OS, naistaloval ovladače podle free driver instalátoru.
ze začátku vše fungovalo až na nunost aktivace windows.
pak po asi týdnu my nešli aktualizovat hry na HDD, na SSD vše normálně funguje.
když tak napiš jaké další údaje mám doplnit
To mi něco připomnělo... Vyjmenovaná slova po D: dyk, dylina radyjátor, dykobraz, dypárpl, dyktafon, dygestoř, dyznylend, dyslektik, dyskrafik, dynamit, lodyha, dyha, dyktát, trenky, dyplom, dyktátor, dyspečink, dyskografijé, dynamo, dylina, dymovnice, dym, dymka, dynosaurus, AUDY, dudy, Radym z třetího patra, dyabolky, dyňa, dydžej, dyskoteka, ta oplatka... dysko, radykalni řez, každy den.
Na CD byly tuším jako poslední XP, pak už jen DVD. A jestli máš Win 10/11, stáhni si novou verzi. A ty si předem najdi a stáhni všechny potřebné ovladače.
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10
http://www.servispckupka.cz/jak_reinstalovat_windows_10.php
http://www.servispckupka.cz/jak_stahnout_a_nainstalovat_ovladace.php
"home" verze tyto práva sice zná (jsou to stejná windows), ale před uživateli je schovává, místo ověření heslem v síti používá anonymní přístup.
"home" nechává zabezpečení více na výchozím nastavení ms a často to neumožňuje změnit.
pro neznalé domácí usery to obvykle nemá význam, za 20 let nedokázali přístupová práva pochopit, verze "pro" je jim proto k ničemu.
samozřejmě když user vezme instalaci z jednoho hw, připojí k jinému a žasne, že se to nemusí rozjet, že jsou ve správci zařízení chyby, že vyprší licence windows - za to "home" verze nemůže.
