A má ta TV i audio výstup? Některé mají jen pro sluchátka a HDMI je asi jen vstup.
Ahoj, kdybys napsal přesně co máš za typ Tv a Hi-Fi, jde poradit určitě líp a přesně to, co máš pořídit. Takto se moc dobře poradit nedá a můžeš dostat sice dobrou radu, která ale bude třeba k ničemu, protože na Tvé sestavě fungovat nebude. Podle otázky si třeba myslím, že potřebuješ něco takového https://www.alza.cz/vention-hdmi-to-rca-converter-black-metal-type-d5858219.htm
Vůbec ale netuším, jestli je to přesně to, co potřebuješ.
Sestava je Philips FR 740 a Televize Philips 7008.
Děkuji
Philips 7008 není přesný typ, napiš celé označení.
Philips 55PUS7008/12
Takže nejspíš něco takového podle mě https://www.sunnysoft.cz/z/518PXU-027/prevodnik-z-rca-cinch-na-hdmi-1080p.html
Nechej si to ale někým pro jistotu potvrdit, nejsem v tomto moc zběhlý a jen se Tě snažím navést správným směrem co asi hledat. Podle mě by to mělo být to co potřebuješ, ale ruku do ohně za to nedám. Třeba se probere ježek nebo méďa ze zimního spánku a poradí, ti budou vědět na 100% jestli tohle je to, co potřebuješ.
Moc děkuju
Moc tomu nerozumím, ale nehledá spíš opačný převodník?
Ano
Koukám na to
Je to možné, proto bude fajn, když to někdo potvrdí nebo vyvrátí a poradí správný typ. Já mám jeden převodník doma. Jediné co vím je, že klasická redukce je k ničemu a je potřeba právě nějaký převodník aby to fungovalo. Nepoužívám to, ale občas se mně hodí při opravách nějakých prastarých PC.
No - mám dojem, že on potrebuje zvuk z telky do HiFi. A tie HDMI na telke - pochybujem, že sú "výstupné" - skôr sú to vstupné HDMI - takže ten prevodník mu je na dve veci: na p**u a na h***o.
ARC tam je na HDMI 1
No ak má HDMI ARC - tak potom by to malo fungovať.
Jasan
Podle návodu na 100%
Ani toto mu nepomôže - HDMI nie sú výstupy, ale vstupy, ako potom z nich dostaneš audio?
https://www.sony.cz/electronics/support/articles/00012943
Koukni sem co je ARC
https://www.alza.cz/vention-hdmi-to-rca-converter-black-metal-type-levne-d6112593.htm
Zapojit na HDMI 1 a aktivovat ARC.
Ten rozbalený má dobrou cenu👍
Děkuju moc
Ještě se zeptám to ARC je co?
Děkuju
Děkuji
ARC má zmysel len pokial sa jedná o prepojenie hdmi -hdmi,pri konverzii z hdmi na cinch je ARC zbytočné aktivovať …..
No ale bez ARC do toho HDMI nepůjde audio výstup, ne?
Ten zvuk tam nepůjde pokud se mu to neřekne?
Myslím teda
edit: nepleteš si to s funkcí CEC
Dobrý den,tak jsem to koupil. Zvuk do reproduktorů nejde.
Máš zapojené napájení (USB)? Máš to na HDMI1 a aktivní ARC?
Mám vše . Jen nevím co je ARC?
ARC mě daný na automaticky .
Vítej
Možnost
On-Off-Auto
jsou tam všechny tři, pokud jo tak na ON
Ne je tam vypnuto nebo automaticky.
Ještě mě napadá
Co na té telce pouštíš
Jakooo, jaký zdroj signálu
Nechápu
Myslel jsem příjem kanálů
Ona má i "satelit" tuner
ale to už jen hádám jestli se dá v menu nastavit něco jako digitální výstup
Našel jsem návod pokud ho nemáš, 73 stran, uf
Ještě prosímtě
co si koupil
pošleš odkaz?
To to jsem koupil. Teď když to mám zapojeny a vypnu HiFi tak se mě vypne i tv.
To je správně,
ale já fakticky už nevím co by
To bude nějaká blbost, ale.........takhle na dálku, fakt nevím
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105482
A jo, už to chápu
Podpora oboustranná
Něco u nás, ale cena
https://www.avhifi.cz/eshop/prevodniky-a-scalery/audio-prevodniky/blustream-arc11
Aha tak jedině koupit to?
Jinak to nepůjde?
Asi ano koupit
Toto
99,9%
Tak moc děkuji.
Není zač vůbec, po tomto maratonu
