Rozdvojku ...
Zapojím cez rozdvojku dík.
Co je to za desku a jaké ventilátory? Ideálně asi jak píše DSA, abys mohl Ty nebo deska regulovat otáčky. Jinak by ventilátory jely pořád na 100% a asi by tě ten hluk časem rušil.
Jsou i redukce z molexu , ale tam možnost regulace není a ventilátor jede trvale buď na plné otáčky nebo na snížené nehledě na zátěž. Jednu takovou jsem měl, ale regulovat se to dalo jen manuálně přehozením koncovky a potom trimerem, ale to bylo nastálo a ne podle teploty, takže to ideální nebylo...
Něco takového https://www.bohemiapc.cz/akasa-4-pin-cpu-molex-na-4-x-3-pin-fan/
Já bych naopak zapojil každý větrák zvlášť, když už tam na to konektory jsou. Nevím, jak by se chovalo monitorování a řízení otáček přes rozdvojku, mohlo by to zkreslovat hodnoty.
https://www.cgdirector.com/cpu-fan-vs-cpu-opt/
Obvykle se na rozdvojku dávají 2 stejné větráky a jedou oba stejně (otáčky se snímají jen z jednoho).
Ten 2. konektor je obvykle na vodní pumu a nejspíš je řízený jinak.
Když se jeden z větráků připojených na rozdvojku zasekne nebo bude mít jiný problém, jak se to pozná?
Ano, konektor CPU_OPT je např. pro vodní chlazení, ale to přece ničemu nevadí? Viz. odkaz co jsem dával výše.
Jak to myslíš "řízený jinak". Větrák je řízený tak, jak to nastaví uživateol, ne?
Užs to zažil? Já ne. Běžně se to tak dělá (ať už pro 2 x case nebo 2 x CPU).
Vodní pumpa má nejspíš zcela jinou "křivku otáček" dle teploty, pokud vůbec nějakou (automatickou) regulaci má.
Ať si to každý dá, jak chce, já doporučuji rozdvojku ... a společné řízení (snadné nastavení i pro laika - default je většinou optimum).
Kdybych ti měl vyprávět, co jsem všechno zažil...
Ano, běžně se to dělá - když není jiná možnost. V tomhle případě jiná možnost je. Ale ve výsledku asi žádný rozdíl nepozná.
Jj, to je dobré řešení, ale ventilátory musí mít stejnou velikost.
Dík zapojím to takto lebo všetky rozdvojky sú 1x4pin na 1x4pin a 1x3pin.
Všetky určitě nie.
https://prislusenstvi-k-chlazeni.heureka.cz/akasa-ak-cbfa04-15/#prehled/
