Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s gpu GTX 1060 - několikasekundové lagy
dobry den dostal jsem gpu gtx 1060 6gb
pc sestava:
cpu: AMD Ryzen 3 3200g s gpu
ram:16gb
ssd:2tb
zdroj:650w
ted k problemu po zapnuti jakekoliv fps hry mam sekundove lagy napriklad 5-10s
a ty jsem bez te gpu nemel a to jsem fungoval jen na te gpu z cpu
nevite co stim??
dekuji za rady
Změna předmětu, původně: problem s gpu (host)
Když někdo napojí grafiku je logicky nainstalovat ovladače ze stránky. index.aspx
topné těleso 123 26.12.2023 00:23
topné těleso 123
Máš monitor zapojený do té nové grafiky? Co ovladače? Odkud jsi je instaloval? Snad jsi to nenechal…
Lukas1982 26.12.2023 10:09
Lukas1982
ovladace mam primo z nvidia.com monitor je take zapojeny akorat pres hdmi muj monitor nema optiku n…
horví 28.12.2023 20:00
horví
ovladace mam primo z nvidia.com To může být někdy chyba. Stáhni a nainstaluj ovladače ze stránek vý…
Lukas1982 28.12.2023 21:21
Lukas1982
takze kdyz ma geforce tak nemam stahovat primo z nvidia ale na vyrobce karty chapu to dobre jestli n…
horví 28.12.2023 22:03
horví
Ano, je to lepší. Výrobce karty si může upravit napětí a takt GPU podle sebe, což samozřejmě před vy…
Lukas1982 28.12.2023 22:29
Lukas1982
ted jsem zkousel ovladace od vyrobce karty a zase hrat online hry a furt ty lagy 10-30sekund pritom…
horví 29.12.2023 20:03
horví
Napadá mě už jen nějaký problém s diskem nebo RAM. RAM to nejspíš nebude, protože by ten program "sp…
Lukas1982 29.12.2023 20:14
Lukas1982
ssd mam v poradku a internet v poradku doposud snim nebyl zadny problem taky uz fakt nevim zkusil js…
horví 29.12.2023 20:29
horví
Nemáš vůbec zač, protože jsem nijak nepomohl...
Lukas1982 29.12.2023 21:40
Lukas1982
trochu podezírám (ne)instalaci ovladačů k základní desce. ale taky za tím může být tajná historie té… poslední
lední brtník 29.12.2023 22:20
monitor je take zapojeny akorat pres hdmi muj monitor nema optiku nemuze to byt tím? nebo slabším cpu? jinak fakt netusim
provadel jsem i benchmarky a statistiky vychazeji v poradku vubec netusim cim to muze byt
dekuji moc
To může být někdy chyba. Stáhni a nainstaluj ovladače ze stránek výrobce karty, ne chipu. Stávající předtím odinstaluj.
Nepíšeš výrobce grafiky, tak si ho zadej do vyhledávače. Určitě má ta grafika nějakého výrobce. Správné ovladače najdeš na WEB stránkách výrobce karty.
Většinou fungují i ovladače ze stránek výrobce grafického čipu, ale není to pravidlem a může to být tento důvod a problém, proto radu Titanica neber vážně.
Ano, je to lepší. Výrobce karty si může upravit napětí a takt GPU podle sebe, což samozřejmě před vydáním své edice pořádně otestuje. Výrobce chipu taky, ale je to takové univerzální. Fungovat budou ale oba, takže chybu neuděláš ani s jedním. Můžeš si to třeba otestovat v nějakém benchmarku, které ovladače jsou co se týče výkonu a hluku pro Tebe lepší.
ted jsem zkousel ovladace od vyrobce karty a zase hrat online hry a furt ty lagy 10-30sekund pritom mi to jede okolo 150fps a ping mam max 10 vubec netusim cim to muze bejt a hlavne mi to zacalo delat az po zapojeni gpu jinak jsem fungoval na te z cpu ted ale i kdyz zapojim zpet do cpu tak ty lagy mam vubec netusim cim to muze bejt
Napadá mě už jen nějaký problém s diskem nebo RAM. RAM to nejspíš nebude, protože by ten program "spadl", ale otestovat ji nebude taky na škodu. Disk tohle dělat může, mrkni na SMART status, jestli je vše v pořádku a nejsou tam chyby zejména v CRC.
Edit: Když máš lagy a přitom 150 FPS, tak to může být i internetovým připojením. Nic víc už mě nenapadá.
