Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Čtečka karet pro microSD a SD
Zdravím,
doporučíte nějakou ověřenou čtečku karet asi hlavně na microSD a SD a když bude víc slotů nevadí + bylo by dobrý indikace LED činnosti. Právě jsem kupoval a parametry vypadaly dobře, ale musel jsem to vrátit: https://www.alza.cz/ugreen-4-in-1-usb-a-3-0-card-reader-d6126470.htm strašnej šmejd, pomalý a ani se mi nepodařilo zapisovat na microSD karty (Samsung 256 GB a SanDisk 128 GB), někdy ano někdy ne... dokonce mi zamrzl PC a explorer musel jsem dát hard reset. Mám ještě nějakou AXAGON starou (víc jak 10let), ale blbne kabel, takže s tím nemůžu moc hýbat jinak se odpojí + je USB 2.0, tak proto bych bral novou i rychlejší.
Díky
Ahoj Mám a s čistým svědomím https://www.czc.cz/axagon-cre-dac-usb-c-usb-a-5-gbps-mini-ctecka-karet…
syndrom 28.12.2023 15:41
syndrom
Takže jde zapisovat na jednu microSD a pak ještě vidí další microSD (připojenou přes SD adaptér)? Ne…
stylar 28.12.2023 15:52
stylar
Ano, oba sloty obsazený a sytém (win) je vidí obě jako jednotky samostatně v tento počítač nebo jaké… poslední
syndrom 28.12.2023 15:57
syndrom
Takže jde zapisovat na jednu microSD a pak ještě vidí další microSD (připojenou přes SD adaptér)? Ne, že bych to tak používal, ale ta čtečka UGREEN se chlubila, že umí pracovat se všema 4 slotama zároveň, což jsem radši ani nezkoušel + psali, že je z hliníku, kterého na té čtečce moc nebylol.
A je tam indikační LED? Docela mi chyběla, kdy jsem fakt nevěděl jestli ta čtečka něco dělá nebo ne...
