Nazdar borec
Hned po zmáčknutí power tlačítka se spustí na max než si je ochytá UEFI
a zjistí jejich nastavení a pak je hodí na nastavenou rychlost
Nemusí. Záleží na biosu karty. Roztočit by se však měly např. při provozování Furmarku.
Začnou se točit a pak se zastaví.Je to Gigabyte RTX 3050.Zkoušel jsem pustit videa na YT a nic.
Video není žádná zásadní zátěž.
https://geeks3d.com/furmark/
nainstaluj, spusť v režimu burn-in (GPU stress test). Pokud se nezačnou do 5 minut zběsile točit, je něco špatně.
To je normální chování. U mě je to stejné, točit se pak začnou až při 60° C na GK.
Pokud teplota zase klesne pod 60° C, zase se zastaví.
Je to normálne... Ventilátory sa krútia aby odsávali teplo. Ak tam teplo nie je, je zbytočne aby sa krútili. Preto sa krútia len pri záťaži, kedy GPU generuje viac tepla.
