Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj - fan sa rozbehne, ale po chvilke sa vypne
Zdravim, mam pc hp pavilion 595-p0013nc, chcem ho predat kamaratovi, ale vsimol som si, ze ked pc zapnem tak sa fan na zdroji rozbehne, ale po chvilke sa vypne, je mozne, ze to je tak kvoli tomu, ze zdroj nema urcitu teplotu a preto fan nejde. Viete mi poradit ako zatazit zdroj nejakym jednoduchym programom, nechcem kvoli tomu stahovat hru a hrat ju.
Kamos k zdroj fan nasiel toto, ale dokopy sa tam nic nepise.
https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Hardware-and-Upgrade-Questions/Power-Supply-Fan-Not-Spinning/td-p/7229241
Změna hloupého předmětu, původně: Zdroj (host)
Zkusil bych FurMark.
Wikan 02.01.2024 19:47
Skusil som to, dal som gpu na 80 stupnov a ps fan sa ani nehol...
M4ttq 02.01.2024 19:59
M4ttq
Třeba tohle https://www.ocbase.com/ Zároveň tím pořádně otestuješ stabilitu celého PC.
Lukas1982 02.01.2024 19:48
Lukas1982
Tomuto programu velmi nerozumiem, ale skusim som to aj tak, ten mi hodil cpu na 85 stupnov, chvilu s…
M4ttq 02.01.2024 20:08
M4ttq
Teraz som si spomenul ako sme v praci skusali ci ide fan na psu a to tak, ze hlavny privod zo zdroja…
M4ttq 02.01.2024 20:50
M4ttq
to jsou ty nestardadní krámy od hp. léta nechápu, proč ten nekompatibilní odpad lidi kupují domů - p…
lední brtník 02.01.2024 21:54
https://ibb.co/0QNRmY6 https://ibb.co/F0gGDLs Pomoze ti to mi poradit, ktore zily spojit ?
M4ttq 02.01.2024 22:17
M4ttq
Zelený+černý, však to je jasně vidět v tom videu.
Lukas1982 03.01.2024 10:20
Lukas1982
Tak to funguje pri standardnom pripojeny, co mi hovoril kolega tu to tak byt nemusi a mozem nieco vy…
M4ttq 03.01.2024 16:59
M4ttq
netradiční rozměry, netradiční kabely, to je k ničemu až to odejde - protože jestli to má externí gr…
lední brtník 03.01.2024 18:00
Tak externu gpu neviem ci to ma, ale je tam radeon 580 a ten zdroj vyzera asi tak ako si poslal foto poslední
M4ttq 03.01.2024 18:36
M4ttq
kontrolné piny pre psu fan sú v PWRCMD P2 konektore na mainboarde a prislúchajúcom P2 kábli zo zdroj…
audax mobile 03.01.2024 10:59
audax mobile
Problem je, ze ten pc ma najviac 4 pinovy konektor...
M4ttq 03.01.2024 17:00
M4ttq
Tomuto programu velmi nerozumiem, ale skusim som to aj tak, ten mi hodil cpu na 85 stupnov, chvilu som ho tak nechal a fan sa aj tak nerozbehol, tak teraz neviem, ci to ma byt dlhsie alebo ten fan nejde. :D
Teraz som si spomenul ako sme v praci skusali ci ide fan na psu a to tak, ze hlavny privod zo zdroja do maticnej ma viac farebnych zil, ked sme spojili zelenu a ciernu, tak sa psu fan rozbehol....
Akurat tento pc nic take nema, ten ma zvlast pripojenie na maticnej na fan, je tam jedna zelena zila, myslite, ze mozem spojit zelenu a ciernu a skusit ci to ide alebo radsej to nechat tak. priloz foto a video.
https://www.youtube.com/shorts/SVcXzhLINQU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lifewire.com%2Fwhat-are-motherboard-fan-connectors-5188131&psig=AOvVaw2Oj7P0_8LmJj1Gb27jT-CN&ust=1704311378305000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCICP6-S8v4MDFQAAAAAdAAAAABAD Nieco taketo mam ja na maticnej.
Tak to funguje pri standardnom pripojeny, co mi hovoril kolega tu to tak byt nemusi a mozem nieco vyskratovat, co zas riskovat nechcem.
netradiční rozměry, netradiční kabely, to je k ničemu až to odejde - protože jestli to má externí grafiku, čekal bych že se větrák občas protočí.
podle fotky to má ovládací konektor i se zeleným a černým vodičem:
https://m.media-amazon.com/images/I/61vKfuxSNVL._AC_SL1500_.jpg
lite-on power pa-3401-1: https://www.amazon.com/LXun-942332-001-L04618-400-PA-3401-2HA-L04618-800/dp/B0BK4G4W41
kontrolné piny pre psu fan sú v PWRCMD P2 konektore na mainboarde a prislúchajúcom P2 kábli zo zdroja,mal by to byť 6 alebo 7 pinový konektor,spínanie otáčok by mal kontrolovať šedý kábel....za normálnych podmienok by mal mať originál zdroj passive mode a fan by sa mal spínať len pri určitej internej teplote,teplota procesora a spol na to nemá žiaden vplyv,len interná teplota v skrini.....
