Blue screen
Měnil jsem SSD za nový, udělal jsem pomocí programu kopii a teď při spouštění mám Blue screen, co mám dělat
dát klonovat disk někomu, kdo ví co dělá, s čím to dělá, dokáže popsat postup jak to dělal.
a jako bonus: je rozdíl mezi ssd sata a ssd nvme.
Mám SATA
Myslel jsem že to zvládnu sám, díval jsme se jak to udělat, postupoval jsem podle pokynů a týpek s tím neměl problém
týpek s tým problém nemall,Ty bohužial áno,taký je život....
dve moznosti:
1) takze zapojis jen stary ssd a nainstalujes nejaky partition manager (niubi, minitool, ...)
novy nepovedeny ssd pripoj k pc jako druhy (pres usb nebo do vyssi pozice sata) a spustis windows ze stareho disku
partition manager: vsechny oddily na novem ssd zrusis.
ten manager ma v menu vlevo nahore volbu klonovat hdd na ssd
2) nebo si stahnes bootovaci iso klonovaciho sw (napr acronis true image) a vyrobis si boot cd
c: stareho disku si pojmenujes "stary_disk", at je poznas
vypnes pc, pridas novy ssd, nabootujes z toho acronisu - ma v menu nastroje volbu klonovat
acronis zjisti ze novy ssd ma obsah a sam nabidne smazani. proto mas stary disk pojmenovany, at to neprehodis.
jeste 3.moznost:
pozves si nekoho, kdo vi co dela a ma na to uz nejaky sw.
Takže mám prostě nový disk smazat a postupovat znova?
Nenapsal co, jak a kam jsi "kopíroval" (říká se tomu klonování) ani jaký máš operační systém.
Na tom blue screen je napsaná chyba, tu jsi taky neprozradil.
Takže jakou chceš radu?
Čím jsi to dělal a jak? Za provozu, nebo off-line?
Požil jsme diskgenius
Za provozu jsem dal OS Migrate, pak už jsem to jen zapnul a nechal jet, nastavení jsem nechal původní
Pak už jen restart a v BIOSu jsem nastavil aby se OS bootnul z nového disku a bum, Blue screen
Když jsem zkoušel opravu Windows z bootovacího USB tak napsal že oprava nebyla možná
Tak to zkus něčím jiným. Pokud se pamatuji, trvalo to deset minut.
Pořád neznáme OS.
Windows 10 Pro
Sorry zapomněl jsem dodat
Neměls dělat "migraci OS", ale "klonování disku". Nejlíp z boot média - snad každý ten program ho umí generovat.
To je jen jazyková nekonzistence. DiskGenius nazývá klonování migrací, a v případě neúspěchu doporučuje rovněž nabootovat z WinPE a provést to off-line.
Snad všechny ostatní programy to rozlišují ... Podle popisu by to teda mělo fungovat.
Pro tazatele: Ještě to může vyzkoušet off-line a pak už jen jiný program ... Dělal jsem to několikrát různými (boot) programy a vždy fungovalo (Acronis, EaseUS, nějaký přímo z webu výrobce SSD).
EaseUS jsem zkoušel ale chtělo to zaplatit za služby
EaseUS lze stáhnout ve free verzi ... alespoň donedávna (možnás stáhnul trial verzi, to není totéž). Jinak se to dá obejít tak, že uděláš "image" původního disku (na jiný disk, interní či externí) a z "image" to obnovíš na nový SSD. Pokud na původním disku nebudou data, je velikost té "image" do 20 GB. Nebo zkus Aomei, připadá mi dobrý a je určitě i free.
Můžeš popsat co znamená offline? Jakože bez spuštění OS a klonování provést v BIOSu nebo tak něco?
Off-line na nabootování z Flešky, nebo CD-ROMu, na kterém je klonovací program. Někdy se to označuje jako WinPE verze klonovacího programu. Klonovaný systém přitom neběží.
Znamená to, že ten program (třeba Aomei) nainstaluješ, najdeš funkci "boot medium", uděláš flešku a z té to potom spustíš (boot). Aomei umí udělat i přímý "boot" bez flešky, jako "dual boot", to je taky vhodné (pak to zase můžeš vypnout).
Zkouším Aomei ale opět když chci zahájit klonování tak to chce platbu
Tak pokračuj s tím DiskGenius. Podle srovnání i free edice umožňuje vytvoření bootovacího WinPE.
Fakt je, že někde mluví o migraci OS a někde o klonování, ale za stejným účelem. Rozdíl mně není jasný, ale podržel bych se tedy toho klonování disku.
Teď tu vidím asi chybu, vytvořil jsem několik partitions
Mám je smazat než budu opět klonovat?
Smaž to. Pro klonování bys měl mít úplně čistý disk, a vol klonování, nikoliv migraci.
Ty oddíly asi odpovídají těm čtyřem na původním disku. Udělají se znovu.
Nejlepší je cílový disk úplně smazat (přes diskpart, clean, pohledej). Ale při klonování "sector by sector", což je nejlepší, je to úplně jedno, vše se stejně přepíše. Já bych asi dal přednost Aomei, připadá mi srozumitelnější.
https://www.aomeitech.com/ab/standard.html
Nejspíš sis nakliknul nabídku na placenou verzi.
V každém případě se klonování dá nahradit uložením "image" a obnovením. Aomei umí i ten "přímý boot" bez flešky, můžeš to pak klidně pravidelně používat k offline zálohování disku nebo vypnout.
Pokaždé když chci zahájit klonování tak vyskočí okno pro zaplacení PRO verze a přes to vlak nejede
Existuje nějaký způsob jak to obejít nebo mám věřit že mi vrátí peníze po pár dnech používání
A máš staženou Standard verzi ??? Volíš "Sector-by-Sector Clone" ??? Vypadá to, že máš Trial ...
Jak jsem psal, lze to obejít přes "image" (ne peníze, ale klonování
Není na webu výrobce SSD ke stažení klonovací program ???
Asi já idiot ale vidím tu standart verze a možnost vytvořit image je v pro verzi
Tvorba "image" je pod Backup, nicméně Clone by mělo být taky funkční. V Tools je tvorba "boot média" pro offline provoz.
Mám pocit že je něco hrozně špatně
Disk1 bys měl nejprve iniciovat na GPT. Nejdřív ale budeš muset smazat oddíly.
Jak mám pocit že jsem teď hodně věcí pokazil, jelikož nefunguje ani Windows na originálním disku
Nebootuje, nebo kde se to zadrhne?
Jak to, že na obr. v odpovědi 23 máš na původním disku 4 oddíly a v odpovědi 31 pět?
hlavne odpoj ten pokazeny novy ssd.
jak kolezi pisou, nekdy se to opakovanym zapnutim (a opravami windows) samo srovna.
pokazeny novy ssd pripoj pres usb k jinemu pc, zrus vsechny nove oddily a nakonec ho dej inicializovat jako gpt.
boot cd (jen bootovat, nezkouset instalovat kdyz nemas koupeny klic):
http://dl2.acronis.com/u/AcronisTrueImage2021.iso
Nepopletls disky ??? Kdy to naposledy fungovalo z původního disku ???
Trochu mi to připadá, žes (už dřív) špatně "migroval" z HDD na SSD a teď to špatné SSD nějak podivně "naklonoval" na původní HDD ...
Kamo, todle se mi stalo vicekrat.
Resenim je vypnout PC a spustit PC znova.
Druhe a treti spusteni byva ok, bez BSOD.
