Při instalaci WindowsXP hláška BAD_POOL_CALLER
Ahoj všem, přeinstalovával jsem počítač a po odsouhlasení podmínek ze softwarem naběhla modrá smrt a v ní hláška BAD_POOL_CALLER STOP 0x000000c2 a dál jsem se nedostal. Zkoušel jsem prohodit nějaké komponenty za funkční( pamět, CD mechaniku, zdroj a disketovou mechaniku). Bohužel víc jsem s dcery počítače nemohl poučet. Instalace je s originál CD a disk počítače je SATA, i disketu s raid ovladačem jsem použil a po té smrt.Díky za radu.
1. odstranit VEŠKEROU nepotřebnou bižuterii (včetně různých USB nesmyslů), nech jen desku, RAM, disk a grafiku
2. disk (resp. oddíl disku) naformátovat
3. otestovat RAM, otestovat zdroj, zkontrolovat zduté kondy
USB jsem odpojil, a do nafortování disku mě to nepustí.
Jak instalujes? Ty spoustit instalaci z jednech uz nainstalovanych Windows? Nebootujes z CD?
Bootuju s CD, ale už jsou tam nainstalovaný Windows.
máš holý disk k dispozici, nebo přeinstalováváš něco existujícího?
"disk počítače je sata" znamená že instalačka xp se nechytá, to už 6 let není žádná novinka. v jakém režimu je v biosu nastavený sata řadič - a hlavně: umí ide mód?
nechápu jednu věc: co týden tu máš nějaký triviální problém. tak proč se do té instalace montuješ ty? nech to dceři.
prohazování komponent ... budiž. jaká úvaha tě vede k přehazování disketové mechaniky? myslíš f6 - alternativní ovladač řadiče - pokud přečte sektor 0, proč by po jeho přečtení měla najednou mechanika umřít?
Nemám holý disk k dispozici, a přeinstalovávám už existující Windows. V biosu nastavím na default kromě bootování.Když je to starší SATA tak potřebuješ alternativní řadič, to mi nemusíš radit.
Měl by si se dát spíše na kritiku než na rady, svědčí o tvém charakteru a osobě, ale budiž, zkusil jsem co se dalo než jsem sem napsal tento dotaz.Hlavně poraď co s tím a nech ty obštrukce kolem toho.
Medvěd chtěl zřejmě jen vědět, jestli jsi v BIOSu nastavil řadič disku na NATIVE IDE, tak se nečerti (a pokud umíš číst, tak v podtitulku Poradny je něco v tom smyslu, že rádci radí dobrovolně, takže tenhle způsob vymáhání odpovědi je vhodný leda někam, kde si za to platíš, tak na to mysli…)
K.
Nemusíš nikoho obhajovat, nemám rád ty kritiky kolem toho, to si může každej nechat pro sebe. Přišel jsem s nějakým problémem tak jestli někdo chce poradit tak ať radí co se týče problému a ne nějaký hlášky kolem toho.
Takže:
1. v BIOS si nastav řadič disku na IDE (emulace IDE, Legacy IDE, ...). Pokud to neuděláš, budeš potřebovat disketu s ovladačem SATA a dat ji do počítače na začátku instalace po F6
2. při instalaci, až se dostaneš k místu, kam instalovat, máš možnost odstranit oddíl, vytvořit oddíl a naformátovat. Tím se vlastně kompletně zbavíš staré instalace
To jsem udělal, specifikoval jse řadič a pokračoval jsem dál, potvrdil jsem, že souhlasím s podmínkami F8 a po té jse mi objevil
blue screen s touto hláškou.
tak dej na native IDE, stejne neni velky vykonnovy rozdil. to je 1-5%
