Case Airflow
Zdravím,
pořídil jsem si nový case a chtěl bych poradit jestli mám dobře udělaný airflow viz. obrázek.
CollerMaster Silencio S600
Nad prostorem pro zdroj, jsou hodně malé otvory (na obrázku vypadají větší), tak jsem ho raději otočil, aby tahal vzduch ze spodu a hned ven.
V tuto chvíli mám 5 větráku, které ženou vzduch dovnitř a pouze jeden, který ho žene ven.
Všechno větráky 120, žádný vodník.
Je to takhle dobré,
nebo otočit, aby šel vzduch ze zadu a ze shora směrem dopředu (otočit vše naopak) ?
Horní větráky určitě směrem ven. Větráky na grafice máš předpokládám jenom špatně nakreslené.
Jsou směrem dolů a to mě právě trápí, že jsou takhle ,,mimo.''
Špatně jsem to napsal a nakreslil.
A co to nakreslit správně? Takhle jak to je to je špatně.
Ano, ventilátory jsou směrem dolů, ale foukají nahoru.
On má být otočený - proto jsou na dně skříně ventilační (nasávací) otvory.
Jinak na můj vkus tam těch ventilátorú máš zbytečně moc. Nepíšeš co tím hodláš chladit, nevíš jaké budou teploty, hlavně z toho udělat předem větrnou elektrárnu...
Je tam i prachový filtr.
CPU: AMD Ryzen 7 5800x
GPU: Asus GeForceRTX 4070 12GB
Mám to na hry a rendrování. Jde to trochu slyšet při plné zátěži.
Koukám nato
Za mě bych to udělal takto
Zdroj samozřejmě ventilátor dolů
Dopředu 2x140
Dozadu 1x120
Horní vůbec
Ano, ale záleží čím to osadíš
