Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zpomalit proces(procesor)
zdravím. Mám nový NTB a konvertuji na něm filmy. Konvertace probíhá rychle a zatěžuje procesor na 100%, jak jinak. Zajímalo by mě, zda existuje nějaký program, který určitéme procesu přiřadí jen několik procent procesoru, třeba 20procent. Na konvertaci nespíchám a nechci zbytečně zatěžovat procesor na 100%. Když dám prioritu toho procesu na mín, tak se nic něděje, to je jasné. Poradíte nějaký program? Mám Vistu Ultimate 64bit
Díky
Spust si spravce uloh a pravou mysi na tom procesu mu muzes menit prioritu.
Jan Fiala 30.10.2008 21:43
Jan Fiala
host 30.10.2008 21:44
Multithreading není o přidělování celkového času na základě procent, ale o přidělování volného času…
Jan Fiala 30.10.2008 22:19
Jan Fiala
vadí mi to, že zatěžuju procesor a větrák jede na plné obrátky a NTB fairuje, nechci ho brzy znižit.…
Jirka Brno 30.10.2008 22:21
Jirka Brno
V tom případě doporučuji nějaký soft na řízení procesoru. Osobně používám RightMark CPU Clock, Noteb…
Jan Fiala 30.10.2008 22:26
Jan Fiala
Program RightMark CPU Clock jsem zkoušel a napsalo to chybu a ted zkousím ten druhý. Ale stejně jsou…
Jirka Brno 30.10.2008 22:41
Jirka Brno
Není. Ale když snižíš frekvenci, nebude se jádro zahřívat, takže nepoběží ventilátory naplno atd.
Jan Fiala 31.10.2008 09:41
Jan Fiala
Jestli se ten CPU nepřehřívá, tak to IMHO nemá cenu řešit. Notebooky jsou stavěné tak, aby mohly mak…
Moas 30.10.2008 23:00
Moas
Jasně, ale mě příjde zbytečné, proč dát procesoru úlohu aby ji teď hned vyřešil na maximální výkon,…
Jirka Brno 30.10.2008 23:06
Jirka Brno
...a o to víc spotřebovat elektřiny a opotřebovat ostatní díly, které se zbytečně dlouho flákají (kd…
Moas 31.10.2008 09:58
Moas
co takhle chladící podložka?
storny 20.04.2010 17:53
storny
co takhle podívat se na datum?
jirka44 20.04.2010 18:03
jirka44
Tak chladici podložku samozrejme používam. Ale moc nepomáhá...
Jirka Brno 21.04.2010 21:11
Jirka Brno
Co třeba tohle? http://www.slunecnice.cz/sw/mcutil-processor-affini ty/ Předpokládám, že v novém ne…
host 30.10.2008 21:43
Jasně, o proirite to není. Priorita je nejbnižší vůčím ustratním procesum. JJ mám duo procesor 2.1GH…
Jirka Brno 30.10.2008 21:58
Jirka Brno
Aha... tak v tom případě pomocí příkazového řádku, viz http://pc.poradna.net/question/view/262938-pr…
host 30.10.2008 22:29
Tak jsem to tak udělal. První jádro běží na 100% a druhé na ostatní ulohách 10% ale větrák se stejne…
Jirka Brno 30.10.2008 23:03
Jirka Brno
Co by se mělo stát? Tak ty jádra můžeš střídat... ;-)
host 31.10.2008 09:27
Ahoj, nemá někdo nějaký program na zpomalení procesoru? Při konvertování filmů se mi dosti přehřívá…
Jirka Brno 19.04.2010 16:46
Jirka Brno
Můžeš ho vytáhnout ze sítě,ntb se podtaktuje aby šetřil baterku a tím se míň zahřívá. Ale to zase ni…
čuně 19.04.2010 17:01
čuně
Díky za radu, ale to radši nebudu zkoušet. myslím, že se procesor nepodtaktuje, jenom výdrž baterky…
Jirka Brno 19.04.2010 17:23
Jirka Brno
Jo. Když už jsi to vytáhl po roce a půl. Máš to ještě v záruce tak tomu sol co nejvíc aby ti odešel…
MM_tank 20.04.2010 01:30
MM_tank
Za prve kazdy slusny konvertor filmov obsahuje (napr. v tom okne ktore je na obrazovke pri konverzii…
MM.. 20.04.2010 01:36
Používám program ConertXToDVD 4. Mám Win7 Ultimate 64bit a když dám usporný režim, tak frekvence se…
Jirka Brno 22.04.2010 16:04
Jirka Brno
//edit: Nastav si "power saver" profil, ked to furt bude zrychlovat na max. frekvenciu, tak si u toh…
MM.. 22.04.2010 21:26
No paráda, Vše funguje jak má. Procesor je omezen. Konečně někdo odpověděl po roce. Jsem moc rád. Mo… poslední
Jirka Brno 23.04.2010 18:37
Jirka Brno
Multithreading není o přidělování celkového času na základě procent, ale o přidělování volného času na základě priority.
Nevím, čemu vadí, když počítač, na kterém nic nedělám vytížím na 100%, ale v případě, že potřebuju pracovat, tak mě to nebude brzdit.
Ale stejně jsou oba dva programy jiné, než jsem chtěl. Měnit frakvenci procesoru nechci, jen chi aby určitý proces nezatěžoval 100%procesoru, ale jen tolik, kolik si navolím. Procesor klidně může jen na puvodní frekvenci a ten proces jen brát 20%procesoru. Je takový program?
...a o to víc spotřebovat elektřiny a opotřebovat ostatní díly, které se zbytečně dlouho flákají (když už tedy akceptuji od začátku chybné premisy, že existuje něco jako "plynulé zatížení procesoru" a "neplynulé zatížení procesoru" mu škodí).
Jiná věc by byla, že chceš za každou cenu zabránit roztočení ventilátoru, protože je hlučný a ruší. To bych chápal.
Za prve kazdy slusny konvertor filmov obsahuje (napr. v tom okne ktore je na obrazovke pri konverzii) aj nastavenie/obmedzenie rychlosti konverzie. (neviem co za smejd konverzny program pouzivas ale virtualdub aj avidemux tusim obe to nastavenie maju a funguje vyborne).
Za druhe ked chces aby isiel vzdy CPU na pomalsej frekvencii tak to nemusis prevadzkovat na baterku jak debil, ale si vo Windows v sprave energie nastav energeticky profil setrenia energie (presny nazov a umiestnenie toho nastavenia zavisi od Win). Ze si to spravne nastavil si mozes overit napr. v ovl.panley - system na prvej karte, tam je vypisana aj zmerana frekvencia CPU - ze tam bude aj pri zatazeni frekvencia pomalsia.
Plati ak nemas celeron, celerony sa nevedia podtaktovat (vacsinou), takze celeron furt ide na max. frekvencii.
P.S: ze sa spusti bvetrak je uplne normalne ked CPU robi viac ako prd, bez vetraku toho moc neprekodujes (jedine ze by si dost silne obmedzil rychlost toho kodovania)
Používám program ConertXToDVD 4. Mám Win7 Ultimate 64bit a když dám usporný režim, tak frekvence se zmenší, ale při využití procesoru, se frekvence vrátí na maximum. měřeno v Everestu Ultimate. Program AviDemux jsem si nainstaloval, ale nic takového jsem tam nenašel. je tam nastavení priority, ale to ten problem neřeší... Díky za info. Ve VirtualDub jsem tuto možnost našel, ale zas tu není možnost konvertování do DVD formátu (složky VIDEOTS)
Díky
Jirka
//edit: Nastav si "power saver" profil, ked to furt bude zrychlovat na max. frekvenciu, tak si u toho profilu klikni na rozsirene nastavenia a najdi si tam Procesor Power Management a tam si obmedz maximalny processor state, apod. Mohlo by to vypadat podobne jak power-management posledny obrazok. Ja neviem zhlavy jak sa spravaju Win7, v XP to funguje tak jak ma, zmenou profilu.
