Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Gainward 9800GT Golden Sample 1GB 650/1900 mhz či ASUS EAH4850/HTDI 1GB 625/1986 ?
Zdravím , v nejbližší době se budu pouštět do nové sestavy a nejak se nemohu rozhodnout mezi těmito dvěmi grafiky. Asusku hd4850 asi nemusim predstavovat , určitě ji každy znate. Co mě ale zajímá tak je ta Gainwardka 9800gt GS 1gb , všude koukám že jde na dračky. Ale nikde jsem nesehnal zadnou recenzi ci nejakej test teto grafiky. Ma lepši cennu i výkon než hd4850 dokonce i chlazení je perfektní. Co potreboval , nejaké zkušenosti uživatelu teto grafiky. Nebo aspon nějakej odkaz na testik či malou recenzi. Děkuji všem
Příkladam i odkazy na e-shop : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K507 K0BT0BXJE2 , http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514507 K0BT0BVJJC
a co mas za zakladni desku? ma podporu Nvidia sli nebo ati crosshair?
gsss 31.10.2008 06:38
gsss
ATI 4850 se srovnává s NV 9800GTX, což je o "třídu" výše než NV 9800GT (to je soupeř pro ATI 4830).…
Depaje 31.10.2008 07:34
Depaje
na dračku ide preto,lebo má dobrú cenu,osvedčenú design/ kvalitu,momentálne dobrú dostupnosť a ešte…
ogl 31.10.2008 11:37
ogl
Tak z těhle dvou je lepší rozhodně ta 4850. Ta 9800GT je pouze přeznačená stará grafika 8ičkové řady…
Jaryn2 31.10.2008 12:08
Jaryn2
A třeba tady si můžeš projít testy: http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=38 07&pageid=31…
Jaryn2 31.10.2008 12:19
Jaryn2
Cenove jsou na tom tyto 2 grafiky skoro stejne. Ja bych sel ho te HD4850. Je vykonem uplne nekde jin…
VitusH 31.10.2008 21:08
VitusH
No , tak jsem o tom něco zjištoval a mate pravdu. Ted se spíš rozhoduji zda kopit ASUS VGA nVidia EN…
Well 01.11.2008 00:04
Well
Jestli můžu ještě doporučit k té sestavě: Procesor bych bral spíše Intel Pentium Dual-Core E5200 2,5…
VitusH 01.11.2008 08:33
VitusH
Děkuji za doporučení , jdu se teda podivat po cenach , ale obávám se že se do me hranice 15 000 asi…
Well 01.11.2008 12:45
Well
A na to přetaktovaní si vystačím s AC Freezer 7 ?
Well 01.11.2008 12:53
Well
Já mám v jednom počítači E5200 taktlé z 2,5 na 3,33 (víc sem nezkoušel, není to můj hlavní pca nepot…
MM_tank 01.11.2008 13:46
MM_tank
Nj , taky asi budu muset mit otevrenou case , jelikoz to mam (Stul - case - zed ). Takže taky doporu…
Well 01.11.2008 13:56
Well
V té cenové hladině je určitě nejlepší a díky použitému jádru by měl jít každý slušne přetaktovat.
MM_tank 01.11.2008 15:52
MM_tank
Tak jsem tu sestavu udělal podle vás : Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - http://www.alfacomp.cz/php/pr…
Well 01.11.2008 13:29
Well
Tak ten HDD je od kvalitní značky, sice těch 32MB Cache je jen marketing ale co... Ze zkušeností jin…
VitusH 01.11.2008 15:58
VitusH
No , a co kdybych koupil ty a-data extreme edit. http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I…
Well 01.11.2008 16:29
Well
Extreme Edition vs Patrioty unbuffered=minimální rozdíl (ve stropu pamětí ve prospěch patriotů). Pře…
VitusH 01.11.2008 18:32
VitusH
Měl bych ještě pár dotazu , a nerad bych zavaděl nazev tema někam jinam :-) puvodně to bylo srovnání…
Well 01.11.2008 18:46
Well
225421672 poslední
VitusH 01.11.2008 18:53
VitusH
Cenove jsou na tom tyto 2 grafiky skoro stejne. Ja bych sel ho te HD4850. Je vykonem uplne nekde jinde nez 9800GT, ktera je v nekterych pripadech pomalejsi nez 8800GT i kdyz jsou to karty stejne :-D . Napis co to ma byt za sestavu.
No , tak jsem o tom něco zjištoval a mate pravdu. Ted se spíš rozhoduji zda kopit ASUS VGA nVidia EN9800GTX+ / HTDP / 512MB, 2xDVI, HDCP s frekvenci 740 / 2200 nebo tu ASUS EAH4850/HTDI 1GB s frekvenci 625/1986. Dat prednost paměti nebo frekvenci ? Co jsem koukal na testy , tak ta 9800gtx+ mela srovnatelny vykon s ASUS EAH4850/HTDI 512 mb verzi. Tak teda jakou ?
Sestava by měla byt nasledujicí :
ZD : ASUS MB Sc 775 P5QL-E, Intel P43, DDR2, Raid - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=259131
CPU : INTEL Core 2 Duo E7300 2,66GHz (1066MHz) 3MBL2 WOLFDALE LGA775 - BOX -http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=256801
RAM: 2x DIMM DDR2 2GB, 800MHz, A-DATA, Bulk http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=247485
500W Zdroj
A to vše snad se vleze do KME CX-8062 MIDI Tower ATX, 4x5.25"", 2x3.5"" Pz-500W LGA xD http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=184121
Jestli můžu ještě doporučit k té sestavě: Procesor bych bral spíše Intel Pentium Dual-Core E5200 2,5GHz- s AC Freezer 7 Pro je přetaktovatelný až na 3,5GHz-4GHz a výkon těchto dvou procesorů je na stejné frekvenci stejný i když ma C2D 3MB cache (v náročných aplikacích rozdíl 1-2%- nikoliv ve hrách) (ověřil bych si nejdříve kompatibilitu Deska-Procesor). A za ušetřené peníze koupit 4GB ram (2x2GB kit). K té skříni: je to hrozný. Doporučuji sáhnout po skříni bez zdroje (z levnějších CoolerMaster Elite-jedno jakej, z lepších Thermaltake Mambo nebo SopranoRS 101-bez/s oknem) a vyměnit to za pořádný, značkový zroj. Lepší výkon, vyšší životnost a menší spotřeba. Doporučuji jakýkoliv Seasonic, Fortron nebo Chieftec. Pokud budete chtít jěště něco málo přidávat do sestavy tak berte zdroj s aktivním PFC (Fortron BlueStormII). Bude to sice o něco dražší ale věřte mi, že na desce a zdroji se nevyplácí šetřit.
Co se týče té grafiky: výkon je skoro stejný 9800GTX+ vs HD4850 512MB. 1GB DDR3 která je ta Asuska osazená karta nevyužije ani náhodou. Ty paměti na to nejsou dost rychlé opravdu. Není to znát ani na 30" monitoru (2560x1600-asi) s 8xAantiAaliasem. nVidie se momentálně tak trochu topí ve vlastní šťávě a vůbec nemám tušení co má v plánu. Karta je technologicky zastaralá a všechny její modely (včetně GT200 jádra) jsou evolucí starého G80. I přes to je grafika výkoná, sice ztrácí při zapnutí AA na HD4850 ale to není až takový propad. Opět v některých hrách bude lepší to, v některých to jiné. Co se týče praktičnosti tak rozhodně vede 9800GTX+. Netopí tolik, kolik žere to nevim a hlavně má chladič, který vyfukuje teplý vzduch ven. HD4850 je hroznej topič a má jednoslotovej chladič, který ohřívá celou skříň (doporučuje se vyměnit za jiný hned při koupi). Taky se doporučuje úprava biosu u HD4850 a to je práce navíc (úprava teploty, spotřeby, otáček ventilátoru).
Rozhodněte se jak vy chcete. U těchto karet není jednoznačné co je lepší/výkonější.
Já mám v jednom počítači E5200 taktlé z 2,5 na 3,33 (víc sem nezkoušel, není to můj hlavní pca nepotřebuju víc) a chladím to freezerem 7 s oddělaným ventilátorem. Mám ale otevřenou case. Takže freezer 7 stačí (i na můj C2D E8500 na 4ghz)
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514500 60000008N0&Search=freezer&SearchType=1
Cooler Master Elite 330 - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514508 90UR000CYX
ASUS VGA nVidia EN9800GTX+ / HTDP / 512MB, 2xDVI, HDCP - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=243689
CPU INTEL Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz(800MHz) 2MBL2 LGA775 - BOX - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=259690
CHIEFTEC, PSU Smart Series, GPS-550AB-A-bulk, 550W, Active PFC - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=222098
LG OS DVD±R/±RW/RAM Drive GH20NS15 SATA DL Bulk Black - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=259790
WD CAVIAR BLACK WD5001AALS 500GB SATA/300 7200 RPM, 32MB cache - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=262660
A ted ty paměti DIMM DDR2 4GB, 800MHz, A-DATA, CL5-5-5-12 (KIT 2x2GB) Gaming Edition - http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=25115 ?
Mam tohle všechno teda vzit ? Nebo by by se dalo ještě na něčem ušetřit ?
A ten HHD ? vybral jsem dobre ?
Zatím vám mockrat děkuji za vaše rady :-))
Ze zkušeností jiných lidí můžu říct že tento je dobrý: product.jsp
Tyto paměťové moduly by vás mohly trochu omezovat v přetaktování. Můžu doporučit paměti Patriot. Nejlépe Buffered moduly CL4 s Viper chladičem (to už je takova sranda navíc). Ale i levnější Patriot CL4 Unbuffered jsou velmi dobré (o něco lepší než A-DATA Extreme Edition). Na jiné desce s BOX chladičem těmahle paměťma od Patriotu a procákem E5200 nebyl problém se dostat na 3,0GHz stabilně. Bohužel při testu Prime95 začaly teploty skákat na 80 stupnu a tak teď jede na 2,8 s teplotama 75 stupnu maximalně. S AC Freezer už teplota nebude problém. Rozhodně se nevyplatí jít přes 3,0-3,2GHz už jenom proto, že by jste musel zvedat napětí i když nepatrně. Na hry i v SLI/Crossfire což vyžaduje silnější CPU stačí 2,8GHz. Více je jen o 2-5 sekund méně čekání při extrahování z WinRaru...
Co se týče toho ušetření tak by tu byla deska. Chipsety P35-P43-P45 jsou velice dobré. Deska Gigabyte DS3L s Chipsetem P31 za 1400 (to je ta deska na ktere jede to E5200) má dobré přetaktování dobrou kvalitu ALE pouze 4GB RAM max. Pozdější rozšíření by již nebylo možné a to si troufám předpovídat, že pro náročného hráče bude do 2 let potřeba.
No , a co kdybych koupil ty a-data extreme edit. http://www.rcomputer.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_I D=223965 jsou to asi tyhle že ? Jak bych si vedl v tom taktovani s touhle sestavou + těmi A-data extreme.ed. ? Na kolik bych ten procesor mohl dostat ?
Jinak co se tyče te Zakladní desky, to rozšíření je opravdu malé. Když už tak aspon min tech 8 Gb . Jesli vite o nějaké jiné než tu kterou jsem si vybral a aby do ni vše pasovalo budu jedině rád.
Jinak co na celou tu sestavu říkate ? Jak si budu vedst proti novým hrám ? Kupuji to hlavně kvuli hram pochopitelně. :-)
Extreme Edition vs Patrioty unbuffered=minimální rozdíl (ve stropu pamětí ve prospěch patriotů). Přetaktování s tím AC Freezer bych střílel ale vím že na slušné základovce (což ta tvoje je) není probém se dostat na 4GHz. S jakým chladičem se testovalo nevím. Každopádně při takhle vysokém FSB budeš muset upravovat děličku u pamětí. Jelikož je to 45nm možná by to ten AC Freezer uchladil na těch přijatelných 75-80 stupnu stabilně. Takovehle frekvence jsou ale podle mě zbytečnost. Uvidíš sám.
Na hry tenhle komp určitě bude. E5200 + ty patrioty + X1950GT 512MB (trochu jinej level nez 9800GTX+) FarCry 6XAA Ultra Detaily DX9 20+ FPS což je na střílení hratelné. Jinak řečeno: Ano pujde ti tam všechno :-)
