Nefunkční načítání CD/DVD mechaniky, párkrát za den BSoD, atd...
mám počítač Acer Aspire E380 přesně jeden rok (instalaci mého systému Windows Vista jsem prováděl 2.11.2007). Fungoval v pohodě, akorát jeho optická mechanika neuměla číst nebo zapisovat CD, jen DVD. Tak jsem se letos v srpnu rozhodl, že si koupím druhou mechaniku, která měla údajně umět číst i zapisovat jak DVD, tak CD. Mám totiž v PC místo pro dvě mechaniky. Původní jsem ponechal. Jenže, k nové mechanice nebyl, pokud si dobře pamatuji, dodán žádný ovladač (instalační CD/DVD), a Windows se z toho teď může zbláznit. Nejen, že mi nová, ale i stará mechanika nefungují (po vložení disku mi nic nepřečtou, a to ani při manuálním kliknutí a taky mi samozřejmě neumí zapisovat), ale navíc ještě každý den zažiji cca 1-3 Blue Screen of Death, naštěstí nikdy s problémem, většinou se to samo restartuje, když ne, tak manuálně resetuju. Ten Blue Screen se mi objeví většinou při nějaké náročnější operaci (např. prohlížení webových stránek nebo prohlížení videa se zvukem, případně jen nějaké písně). Zkoušel jsem hledat drivery na internetu, jenže je to docela problém, když ve Správce zařízení mám jako ozančení mechanik názvy "JWXQZ R05U30T6 SCSI CdRom Device" a "KM0135C PCL551F SCSI CdRom Device". Už jsem i vyzkoušel aplikaci Driver Genius, ale marně. Prosím Vás tedy o radu: Jak zabránit dalšímu BSoD a hlavně, jak mám donutit mechaniky, aby už konečně načítali disky? Děkuju moc za jakoukoliv pomoc!
Když se podíváš zezadu na mechaniky, najdeš tam zkratospojky (jumpery). Pomocí nich je nutné nastavit jednu jako MASTER, druhou jako SLAVE.
Mechaniky žádné ovladače nepotřebují.
A jak se k nim mám dostat? Mám otevřít celou bednu a vyndat je, nebo jen stačí vysunout "držák"?
Zezadu znamena zezadu. Tam, kde je pripojeno napajeni a datovy kabel. Tudiz sundat levou bocnici bedny a omrknout prdel mechaniky. Elementarni, mily Watsone .
Psals, že jsi tam dal druhou mechaniku. Takže snad víš, jak ses do toho PC dostal. Jumper je na zadní straně mechaniky.
Já tam lezl z boku.
Psal jsem o zadni sraně mechaniky. To znamena, ze vytahnes mechaniku a podivas se na jeji zadni stranu
