ADSL + 2 routery - nastavení
Ahoj potřebovaval bych pomoct z nastavením 2 routerů. Jeden router je TP-LINK tl-wr941n, který je připojen k modemu Hauwei EchoLife HG520i. Přes tento router (dhcp přiděluje IP)mi fungují 2 Pc bez problému jak internet tak i vnitřní síť. Problém, ale mám s tím druhým routerem Straight wrt-312, nevím jak ho nastavit aby mi ten první router přidělil IP do dalších počítačů a abych viděl do těch 2 pc co jsou připojený na TP-LINK a zároveň aby fungoval internet.
Adresy:
modem
IP 10.0.0.1
maska 255.255.255.0
Gateway 10.0.0.138
DNS 10.0.0.138 , 0.0.0.0
TP-LINK TL-WR941N
ip 192.168.1.1
maska 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
PC 1
ip 192.168.1.100
maska 255.255.255.0
výchozí brána 192.168.1.1
PC 2
ip 192.168.1.101
maska 255.255.255.0
Straight wrt-312
ip 192.168.1.102
maska 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
jak mám nastavit tento Straight wrt-312 aby s pc připojených na tento router bylo vidět do pc z IP 192.168.1.100
Proč je tam ten druhý router?
kvůli zdílení a internetu, ten router bude sloužit jako AP point to point za ním bude další AP
Ten dotaz na to, preco chces pouzit Router je na mieste....
S Routrami si to zbytocne len komplikujes. Posledny Router prepni do funkcie AP a o pridelovanie IP sa ti postara Router pred nim..
Aby si videl do tych PC je co konkretne? Aku sluzbu mas na mysli? Lebo vidiet je dost vseobecny pojem a kazdy tym mysli nieco ineho...
Napisal si sice pekne IP adresy zariadeni, ale myslim, ze ti tam nieco chyba... Routre mavaju vzdy minimalne dve rozhrania... WAN a LAN napr... kazde ma svoju adresu...
Je to niekde v tvojom vypise vidiet?
Především tam máš přerouterováno. Huawei HG520i je sám o sobě router, teď tam máš TP-LINK a chceš tam dávat ještě StraightCore.
Nechal bych TP-Link jako DHCP server a Straigtcore nastavil jako Repeater nebo Bridge. Čímžto pádem se z něj stane pouze hloupá wifi krabička a o vše ostatní se postará TP-Link, tzn. pokud se stávající kompy mezi sebou vidí, uvidí je i kompy za WRT-312.
EDIT: KiloViktor - předběhl jsi mě...
takle přesně jak to tady máš napsaný je moje představa, jenomže ten WRT-312 nevím jak mám přesně nastavit
1. ten hua-cosik přepni do Bridge režimu
2. TP-Link nastav na PPPoE WAN připojení
3. Straight přepni do režimu AP
Huawei bych do bridge osobně nepřepínal, do něj bych nehrabal vůbec, bůhví jak to Telekomunisti mají nastavený, na jednom portu má být O2TV... jde to vůbec přepnout?
přepnout to jde, ale co nevím, jestli to ADSLko potom naběhne, set top box na to napíchlý nemám
když to hodíš na bridge, tak DSL router bude dělat jen most (převod DSL na ethernet), samotné PPPoE spojení budeš musrt vystavit z TP-linku. Výhodou ale bude, že veřejnou IP adresu bude mít na WAN portu ten TP-link.
díky za radu, vyzkouším to a pak se ozvu jak jsem dopad
tak jsem to zkusil úplně jinak, všechno jsem nechal tak jak bylo a ten wrt-312 jsem dal do bridge a všechno funguje kromě ap, taže to louskám dál. Jednou se mi to bez toho bridge povedlo tak jak potřebuju, ale zase jsem se už nedostal do rozhraní toho wrt-312
Tak ještě jednou:
Straighta do režimu AP (žádný bridge). IP adresu si nastav na DHCP nebo napevno z rozsahu routeru (mimo rozsah DHCP).
Proč to děláte tak složité, když by šlo všechny PC připojit přímo k Huawei buď kabelem nebo vzduchem?
je velmi vhodné rozdělit DSL připojení na samotnou DSL linku a PPP spojení (a toto ideálně rozhodit na dvě zařízení). To je první důvod, druhý pak, že ten hua-cosik je jen jednoportový pidirouter.
Já myslím, že je to 4-portový s wifi, ale samozřejmě se mohu mýlit. Ale stejně mi tam pak 1 krabička nějak přebývá.
