Nejde aktualizovat nic
Dobrý den, mám problém aktualizovat systém a grafické drivery. Mám Windows 10 Home a grafickou kartu nVidia GeForce 650 (přes 10 let stará karta). Dříve mi šlo aktualizovat vše, i když je sestava hodně stará (tento počítač používám jen na hraní starých her, které tam mám stažené). Poslední rok mi přestalo jít aktualizovat jak systém, tak grafické ovladače, systém jsem zkoušel i stáhnout a aktualizovat tak, ale vždycky po extremne dlouhém procesu instalace selže. U grafické karty to samé, vždy to napíše, že instalace selhala. Taky mi nefungovaly rady na internetu, při spouštění různých nastavení přes spustit mi to hází errory (mmc.exe cannot open). Mám rozbitý disk (při startu se ho systém snaží opravit, což se vždy zasekne a musím to přeskočit), ale jinak počítač jde, jen pomalu a modernější programy se samozřejmě sekají. Chtěl bych se zeptat, jak se tohle řeší. Napadlo mě už vyměnit disk, ale vůbec se nevyznám v tom, jak tam dostat Windows, protože koupenou licenci už jsem někde ztratil a nevím jak dostat Windows z disku na disk, zároveň jestli disk vubec pomůže těm aktualizacím a celkovému běhu a funkci - to je moje nejhlavnější otázka - jestli by nový disk pomohl, anebo to už je starými komponenty (už mi všechny programy občas crashují, je to hodně rozbité). Taky bych se chtěl zeptat, jestli ta grafická karta nejde aktualizovat protože je moc stará, nebo to souvisí se systémem a rozbitým diskem. Vím, že jsem to napsal chaoticky, protože se v tom moc nevyznám, tak budu rád za každou radu a poznámku, jestli na to nemáte nervy, tak to pochopím. Děkuji předem
Pokud je vadný disk, půjde vyměnit. Nepůjde ale naklonovat, takže musíte udělat novou instalaci Windows. Klíč z těch současných vyčte třeba utilita ProduKey od Nirsoft.
Děkuji mockrát, vážím si toho, po práci se podívám na ten klíč.
V jakém je disk stavu ti (případně i nám) prozradí program Crystal Disk Info.
Licenci bys měl mít uloženou v biosu (UEFI), ale pro jistotu si jej uložit jak radí Kurt.
Pokud je disk opravdu vadný, bude nutná kompletní nová čistá instalace. Nepíšeš ani jaký máš disk (SSD/HDD, kapacita?), ani zbytek sestavy.
Děkuji mockrát, po práci se kouknu na ten program a dopíšu zbytek sestavy. Mám HDD, starý, kapacita 1TB, vymazal jsem nějaké soubory, protože byl přeplněný, teď je tam zhruba 220GB volného místa.
ssd uz budou jen zdrazovat, kup si ho ted. sata typ treba mx500, nvme: k3000.
provozovat win7+ na kulatem hdd je masochismus.
windows 10 nainstalujes znovu, aktivovat by se mel sam pres net.
do srotu asi nechces moc investovat, viz uz vydaj za ssd.
po aktivaci se rozhledni po bazarech, treba: gfx1660.
Pokud dáš nový SSD disk, instaluj rovnou W11. W11 mně samy našly driver pro 16 let starou grafiku, kterou W10 neznaly, takže toho bych se nebál, a systémové požadavky upgradu obejde Rufus.
