No tak ho zase vypni.
Tím ale přijde o 70 FPS, to přece nejde!
A jinde zase 70 získá, o to přece jde.
Pokud jsem si to dobře načetl tak jen B550/X570
Má A520
No zakladni deska od gigabytu typ a520m h
A kde je mam ziskat?
No z těch 80 zpátky na 150,
ze "marnych 80fps" ...a kolko by pan chcel? Je to na daco vobec dobre? Toto nieje CS 1.6
To ke mi jasne ale uznej sam rozdil 150 fps a 80 fps. A propad o nejakych cca 110-120 fps. Z 210-220 na 80 tobe by to vyhovovalo?
nevidim dovod hrat na viac ako 60fps. vyssie fps zbytocne zahrievaju gpu, ktora robi viac hluku a viac zerie.
Tak to jsi zaseknutý hodně v pravěku. Hodně štěstí s hraním multiplayeru například CSka, nebo CoD a dalších na 60fps. Pak dej recenzi, jak se hrálo :D
no 80fps ve Warzonu fakt marné je, ještě k tomu když máš 144/240hz monitor. A nejhorší u FPS her jsou právě ty propady, např. když ti dropnou FPS z 200 na 80 tak je to normálně "zásek" který je vidět. Proto je lepší si to spíš locknout na nějakou hodnotu, aby to bylo stabilnější
No prave mam 200hz monitor a ty propdy jsou jakt na hovno a prito grafa a cpu jedou i behem toho propadu stabilne na cca 70% gpu a 40% cpu
Nevím co bych ti poradil no, optimalizace WZ je žalostná a i mě se 4070 a 7900x to nejede úplně stabilně a proto to nehraju :)
