rozdíly jsou v tom, že 64 bit program na 64 bit OS by měl jet rychleji než na 32 bit, ale problém je…
fero 02.11.2008 22:09
fero
64 bit ovládačů je málo, 32 bit aplikace na 64 bit OS jedou pomaleji než 32 na 32 Nemas pravdu. Na…
Redmarx N 02.11.2008 23:27
Redmarx N
Pokud chceš 4giga ram tak vistu 64bit. Zjednodušeně 32bit OS podporují 4giga paměti mínus velikost v…
MM_tank 02.11.2008 23:23
MM_tank
To nie je uplne pravda, v PAE rezime je mozne aj v 32 bit systeme vyuzit viac ako 4GB RAM a Vista st…
mkmt 03.11.2008 07:07
mkmt
Těmi 32bit jsem myslel OS od Microsoftu. Odkaz co jsi poslal je velice zajímavý, rád bych to zkusil…
MM_tank 03.11.2008 07:18
MM_tank
nemyslim, urcite to bude pracovat, jednoducho sa to bude chovat ako vo Windows Server 2008 Enterpris…
mkmt 03.11.2008 07:22
mkmt
takze som to odskusal a funguje to presne tak ako som ocakaval poslední
mkmt 03.11.2008 23:59
mkmt
rozdíly jsou v tom, že 64 bit program na 64 bit OS by měl jet rychleji než na 32 bit, ale problém je v tom, že 64 bit ovládačů je málo, 64 bit aplikací je ještě míň a 32 bit aplikace na 64 bit OS jedou pomaleji než 32 na 32.64 bit OS umí obsluhovat více jak 4G RAM
Nemas pravdu.
Naopak mas pravdu v tom, ze 64 bit aplikaci je malo. Takze 64 bit system se vyplati jen na PC, kde jsou v planu 4GB a vice RAM.
Pokud chceš 4giga ram tak vistu 64bit. Zjednodušeně 32bit OS podporují 4giga paměti mínus velikost videopaměti na VGA kartě mínus cca 300mega. Takže kdybys měl dvě grafiky každá o velikosti 1giga ram tak 32bit dokáže využít cca 2giga ram. Microsoft tenhle fakt sice se service packem jedna zatajil ale stejně je to pravda:-)
Odkaz co jsi poslal je velice zajímavý, rád bych to zkusil ale myslím že jedíné co to udělá je že to ukáže místo třeba 3,4G třeba 6G aniž by to s tím umělo pracovat.Stejně jako když nahraješ Vista SP1 a uvidíš místo 3,4G 4G.
