Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se zvukem
Dobrý den mám zajímavý problém se zvukem. občas se mi stane že nesliším určité zvuky (řeč, pípnutí tláčítka) ostátní zvuky jdou normálně. v tomto stavu je počítač den-týden a po té zas vše funguje normálně na čas. Předpokládal jsem že jde o problém zvukovky a tak jsem svoji integrovanou vypnul pořídil novou nainstalaval ale problém přetrval. Umíte někdo poradit čím by to mohlo být? Jedíné co mě ještě napadá je vadná základní deska.
Předem děkuji za odpověď
A symbol repracku u hodin neni nahodou preskrtnuty (zvuk je ztlumeny) nebo zvuk stazeny na minimum?
Jan Fiala 02.11.2008 23:14
Jan Fiala
NE ne. symol repráku je v poho i nastavení hlasitostí. A všechny efekty vypnuté takže nepředpokládám…
ZDejv 02.11.2008 23:24
ZDejv
A u jakého sw neslyšíš ty zvuky ? Nějaká hra nebo program nebo u všeho co na pc spustíš ? Hodně divn…
MM_tank 02.11.2008 23:37
MM_tank
Ty určíté zvuky nefungujou všude jak v aplikácích hrách tak i přímo ve windowsu i při přehrávaní vid…
ZDejv 02.11.2008 23:46
ZDejv
Mas doma nejaka sluchatka? Zkus je dat d zdirky misto reproduktoru. Hraji?
Jan Fiala 03.11.2008 06:02
Jan Fiala
Moc děkuji. Problém vyřešen. Já používám standartně sluchátka a kabel na prodloužení chyba byla v ko… poslední
ZDejv 03.11.2008 22:27
ZDejv
Hodně divná závada a osobně bych (v pc servisu, pokud bych to měl řešit) první nainstaloval na jiný disk čisté windows. Ty jiný disk asi nemáš, tak jedině risknout ztrátu času při isntalaci.
