Tiskárna EPSON STYLUS C43SX - jak postupovat při čištění?
Zdravím
Potřeboval bych pomoc znovu zprovoznit tiskárnu Epson stylus C43SX byla zakoupena z novým počítačem jakmile došel inkoust tak sem přesel na starou tiskárnu jehličkovou kterou jsem měl před tím taky s důvodu ekonomickým ,stačí tam vyměnit kazety s inkoustem nebo to není tak jednoduché slyšel jsem v souvislosti o zasychání trysek ty trysky jsou v tiskárně nebo v těch kazetách s inkoustem?jestli jsou v tiskárně tak jak postupovat při čištění?díky.
Změna předmětu, původně: Tiskárna EPSON STYLUS C43SX (LaKr) (Kráťa)
Mě u inkoustovek několikrát pomohlo, že jsem dal v servis menu čištění, třeba 10x za sebou. Pak také snad 2x kdyř jsem nechal kazety ponořené do lihu přes noc, třeba na víčku od něčeho, panáka lihu a tam je postavit. Ale domnívám se, že už nejsou tak drahé, aby nebylo lepší koupit nové. Otázka spíše bude, co je zaschlé a kde.
Epsonka nema hlavu jako soucast naplne, takze je teba vycistit hlavu.
K tomu e dá pouzit vlazna voda nebo speciálni cistici kapalina, kterou dostanes v PC prodejne
juuuu to je fofr
já jsem to zkoušel taky na jiných fórech a nic
jaká hlava kde se nachází jak se k ní dostanu dík
Tuhle konkretni tiskarnu neznam.
Hlava se nachazi pod naplni. Navod byva obvykle v dokumentaci k tiskarne.
Vyndáte náplně a tam, kde byly, uvidíte takové "trny" - ty vedou inkoust k tryskám. vyndat je není úplně sranda, ale můžete je zkusit propláchnout i přímo v tiskárně, jen pozor, ať to, co tam nalejete, zase vyteče ven.
Dobrý večer,
Čím by se to dalo vyčistit,stačí Líh
Ano, víc bych do toho neinvestoval, takže pár korun za líh a když to nepomůže, koupit jinou tiskárnu (ideálně s tryskami přímo na cartridgi).
