hardware - Nemohu zapnout počítač. Pokaždé obrazovka zamrzne hned na první obrazovce
Dobrý den mám velký problém. Nemohu zapnout počítač. Pokaždé obrazovka zamrzne hned na první obrazovce s představením základní desky. Konec. Nic víc, jediná další možnost je restart a nic.
Změna předmětu, původně: hardware (LaKr) (Kráťa)
Deska musí nějak pípat, po zapnutí by se mělo ozvat jedno krátké pípnutí.
Možná máš na desce diody, které ti ukážou, v čem je problém nebo je všechno OK.
Pak se můžeme dostat dál.
Při zapnutí PC píplo, kontrolka svítí zeleně. Teď jsem počítač asi po hodině znova zapnul a vše v pořádku. Myslíš, že může být problém v přehřívání? (počítač byl delší dobu zaplý, asi 12 hodin)
Ano moze, moze byt aj problem v zdroji (ak sa to bude casto opakovat tak skusit iny), alebo v zakl. doske (studenak) alebo v konektoroch - v oboch pripadoch vplyvom tepelnej roztaznosti moze vzniknut problem. U konektorov mozes skusit povytahovat RAM a karty a znovu ich zastrcit, trochu sa tym "precistia" kontakty.
Dostaneš se do BIOSu?
Právě že ne, do BIOSu se nedostanu...
Ano, problém může být v přehřívání. Taky může být slabý nebo vadný zdroj,
co je to zač? Klidně může být něco na desce, kondenzátory atd...
Máš všechny konektory a železo pořádně dotlačeno? Nedejbože problém
v nějakém kablíku, to se zjistí jen postupnou výměnou.
MM byl rychlejší, sorry za opakování.
Díky za pomoc, zatim vše běží okey, stalo se to poprvé, zkusím pročistit ty kontakty.
Jsem mírně počítačově gramotná, chodím už víc jak deset let do různách kurzů.... dosud jsem neměla problémy ani s webem ani s FB .... jinam nechodím....
Opravdu, dosud jsem s tím nikdy neměla problém ....
Tedy slušně ovládám programy na úpravu fotografií, Zoner a Photoshop..... tento druhý jen částečně, protože je pro mou práci zbytečný.... Jen chci psát, že blbá zase úplně nejsem.
Ale to co se mi stalo přede dvěma dny - to je pro mne novinka a se SW to asi nemá nic společného ???
Prostě nemůžu zaptout svůj note-book
Zapnu počítač, na černé stránce naskočí uporostřed znak Windows a pod ním se otáčí kolečko z teček, které známe odevšad, když na něco čekáme....
Pak znak Windows zmizí... kolečko se točí dál .... zmizí všechno .... no a pak se objeví jen kolečko.... a to po pár minutách zmizí také a už je stránka jen černá a žádná změna .....
Zkouším to znovu.... tedy restartuji nesčíslněkrát
Dneska jsem se /ačkoli je sobota/ vypravila k počítači do učebny jedné VŠ, a zkouším hledat nějakou pomoc....
Vypisuji si klávesové zkratky.... ale nedostala jsem se zatím k žádné konkrétní pro moji situaci.... všechny se týkají jen úpravy psaného textu.... / ale včera mi tu jeden "ajťák" poradil, že by se to přes klávesové zkratky mohlo snad opravit..../
Odcházím tedy domů s těmi zkratkami, ale nevím, kterou použít
Když mi někdo poradíte, nebo můj problém aspoň pojmenujete... tak budu ráda .....
Bože bože ani tohle mi nefunguje - nechce i to uznat přezdívku Laik ??? Tak to změním na - Kosatec
Děkuji předem .... nešťastá osobe - alias Laik
... tedy Kosatec
Proč to píšeš do 15 let starého cizího dotazu?
Jinak z popisu se nedá poznat vůbec nic, takže nejlepší asi bude nutné svěřit to odborníkům.
tipoval bych to na havarovaný obsah disku, to sama asi nedáš.
disk bych vytáhnul, připojil jako druhý do pc nebo přes usb redukci: zkontroloval jeho obsah, nepoškozený souborový systém, případně rovnou vykopíroval ven pro tebe důležitá data.
najdi někoho takového, kdo trochu ví, co dělá.
za nestartující windows nemůžou žádné zkratky, to je vadná idea.
proč nemusím takové dotazy:
celý text je plný omáčky (zbytečné bláboly a tupé smajlíky se používají na fakebooku, ne při dotazu na problém)
místo založení vlastního dotazu se cpeš do 15 let starého cizího problému, při příští návštěvě svůj komentář nenajdeš.
úplně ses vykašlala na to napsat sem jakékoli parametry. ale pokud jsi zvyklá u windows neustále na něco čekat, půjde o historický šrot s malým výkonem, který spíš nestojí za záchranu. v tom případě šetři na něco normálního, data z toho starého disku snad pújdou zachránit.
pokud si na fóru už někdo registroval zvolený nick, logicky nemůžeš ten samý bez přihlášení použít.
U notebooků existuje zkratka na obnovení továrního nastavení, když ji náhodou trefí místo, aby to svěřila odborníkovi, přijde o všechny data na disku a bude vyřešeno.
tovární obnovení mě nenapadlo, díky i za vysvětlení pro mě.
je to postup pro blbce a nejsem s ním úplně kámoš.
