Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nabíjení baterie
Zajímalo by mě jestli s klesající kapacitou akumulátoru se úměrně zkracuje i doba nabíjení?
Logicky vzato nová baterie 900 mAh se bude nabíječkou o 450 mA nabíjet 2 hodiny. Časem ale klesne kapacita třeba na 500 mAh tak by i doba nabíjení měla klesnout na hodinu? Nebo kam jinam ta energie půjde?
Napadlo mě to tím, že zpočátku se mi mobil nabíjel 3 hod. Teď podivně hlásí plně nabito už za hodinu
Pokud se baterie přebíjí, tak se ta energie mění hlavně v teplo. Tenhle jev ale bude spíš způsobený…
jirka44 04.11.2008 08:11
jirka44
To s tím zvětšením kapacity disku bylo lepší.
karel 04.11.2008 08:14
To zavisi od viacerych faktorov. Trochu by som ta poopravil, logicky vzato baterie 900 mAh se bude n…
MM.. 04.11.2008 14:06
Inteligentni nabijecka meri tzv. Delpta Pick - zmenu nabijeciho proudu a napeti. U starych AKU, kter… poslední
Jan Fiala 04.11.2008 14:17
Jan Fiala
To zavisi od viacerych faktorov. Trochu by som ta poopravil, logicky vzato baterie 900 mAh se bude nabíječkou o 450 mA nabíjet tak tipujem 3 hodiny :-) pretoze pri nabijani sa neuklada vsetka energia, ale cast sa meni na teplo. Starnutm clanku sa aj pomer medzi stratami a uzitocne pouzitou energiou moze menit. Dalsia vec je ze ako inteligentna je nabijacia elektronika v mobile, ked sa casom menia vlastnosti clanku tak si moze elektronika mysliet ze je to nabite a pritom to nabil len do 30%.
Nezaoberaj sa dobou nabijania, ale tym ako dlho baterka vydrzi. Ked sa ti bude zdat ze vydrzi uz moc malo alebo sa ti bude mobil vypinat pocas hovoru (aj ked mobil ukazoval ze ma este 50% kapacity) tak si kup novu baterku.
