Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Quest pro kutily - pasivní zdroj pro PC Alfa atom?
Zdravím,
chystám se koupit Alfa Atom jako home download server. Chci minimální hluk, proto rovnou plánuji odstranit 80 mm větrák na chipsetu a nahradit ho 140 mm větrákem uchyceným v bočnici.
Problém je ale zdroj. Existuje Mini ATX pasivní zdroj? Nemohu žádný najít. Alfa Atom má minimální odběr - údajně 22W při standard zátěži. Počítám, že nebude potřeba příliš chladit. Poraďte pasivní mini ATX zdroj do tohoto PC, nebo způsob jak hluk utlumit na minimum. Nebo alternativu nehlučného PC s minimálním odběrem energie. Výkon nehledám.
P.S. nemám možnost hodit tnto PC do jiné místnosti a vyvést kabely. Poraďte prosím. Díky všem
Link - pohled do skříně Alfa Atom
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=11752&Itemid=68&limit=1&limitstart = 1
Změna předmětu, původně: Quest pro kutili - pasivní zdroj pro PC Alfa atom? (JaFi)
Hledej PicoPSU.
Moas 04.11.2008 20:46
Moas
Díky za tip. Vypadá to dobře, našel jsem nějakou recenzi.
Freemike 04.11.2008 20:54
Freemike
Ano, PicoPSU je to pravé, mám to doma a spokojenost. Napájí se to z 12V adaptéru a celej zdroj je mr…
mia 04.11.2008 20:59
mia
No jo, ten 3,5 disk bude asi problém. myslím, že v tom alfa atomu je právě 3,5 disk.
Freemike 04.11.2008 21:10
Freemike
Takže v tom případě kup sadu pro Travla škatule od Morexu za plusmínus stejný prachy, to je destička…
mia 04.11.2008 21:27
mia
Super, to je ono. Už jen vymyslet nějaké uchycení a je to. Díky moc
Freemike 04.11.2008 22:12
Freemike
Kdybych to měl řešit já tak se vyfláknu na malou bednu a pomalý procesor. Vezmu normální budku, str…
MM_tank 04.11.2008 22:19
MM_tank
Díky, taky jsem uvažoval tímto směrem, ale bál jsem se té spotřeby. Takže myslíte, že když to podtak…
Freemike 04.11.2008 22:32
Freemike
Eko procesor má sice dobrou spotřebu ale malý výkon, (a neumí šetřit energií jako mobilní cpu jede p…
MM_tank 04.11.2008 22:45
MM_tank
Co toto? Intel Pentium Dual-Core E5200 2,5GHz - podtaktovaný igabyte G31M-S2L - Intel G31 Scythe SCM…
Freemike 04.11.2008 23:08
Freemike
Mám otevřenou skříň a E5200 nataktovanopu na 3,3Ghz. Zdroj s větřákem a freezer 7 bez větřáku. V poh…
MM_tank 04.11.2008 23:15
MM_tank
Tak jo díky, vrazím tam teda ten freezer. poslední
Freemike 04.11.2008 23:32
Freemike
Ano, PicoPSU je to pravé, mám to doma a spokojenost. Napájí se to z 12V adaptéru a celej zdroj je mrňavá destička na ATX konektoru. Akorát ta cena je hodně vysoká, já ho mám za 1100, k tomu za pětikilo adaptér. Nechápu co je na tom tak drahý, když je tam pár prťavejch součástek. Asi je to podle pravidla - čím menší tím dražší, ježišmarjá a kolik by stálo, kdybych si nekoupil nic?
EDIT: jenom bacha, neumí to napájet klasický 3,5" disky a velký DVD. Já na tom mám notebookovej SATA 60GB a slim DVD, k tomu mini-ITX desku s VIA C7 + TV karta a mám to ve škatulce 20x30x6cm jako samohrajku.
Vezmu normální budku, strčím do ní desku s intel 945/946 čipsetem*
product.jsp
(protože v tom atomu je nemlich to samé a nejvíc to kazí spotřebu) do desky vrazím C2D E5200
product.jsp a buď ho zafixuju na 1,2Ghz nebo ho nechám klidně přepínat mezi 1,2-2,5ghz - stejně pojede na minimu. Přidám chladič frezer sedum se kterého sundám větřák a pasívní forton 300W za 2100kč.
Spotřeba nebude o moc vyšší (10w?) ale možnosti rozšíření a jiného využítí budou mnohem větší. Napřílad tam můžeš vrazit lepší vga a shlédnout film v plném rozlišení nebo zahrát nějakou hru. Což na tom obřezu nikdy moct nebudeš;-)
*asi bych stejně volil product.jsp
Díky, taky jsem uvažoval tímto směrem, ale bál jsem se té spotřeby. Takže myslíte, že když to podtaktuju, tak že spotřeba bude taky minimální? Myslel jsem, že hlavní úsporu dělá ten eko procesor atom. Tak to tedy asi zkusím smontovat sám ...
Eko procesor má sice dobrou spotřebu ale malý výkon, (a neumí šetřit energií jako mobilní cpu jede pořád naplno -záměr intelu aby ho výrobci necpali do ntb) a intel k němu balí starý čipset 945 aby se ho zbavil a prodal jej.
No a co takhle použít starý Athlon 64 ?
tag.asp
Co toto?
Scythe SCMNJ-1000 Ninja Mini - se sundaným větrákem (ttp://product.jsp)
Acutake ACU-Smile-SB (product.jsp)
LG GH20NS15
Seagate Barracuda 7200 250 GB
Skříň sice o ničem, ale když tam nebude aktivní chlazení, tak snad nevadí. Počítám s tím, že kvůli velkému pasivu na CPU asi bude muset být otevřená.
U disku by možná bylo lepší vzít notebookový 5400 ot - kvůli nižší spotřebě.
A už jsem na 8500 Kč :-) ale za to ticho to stojí.
Mám otevřenou skříň a E5200 nataktovanopu na 3,3Ghz. Zdroj s větřákem a freezer 7 bez větřáku. V pohodě to uchladí. Když jsem to neměl nataktované (jelo to většinou na 1,2ghz občas chvilkama na 2,5 ale hrál sem i hry) tak byl ten chladič "studený" do 45stupňů. Pokud jsi ochoten v případě nutnosti oddělat bočnici skříňě nemusíš kupovat tu ninju. Když bude tichý pc ušetříš zase disk...
Edit: no začínáš skoro jako já, napřed uspornej počítač jen na internet, potom přidání ramky a nakonec úsporná R3470 a přetaktování s tím že si občas aj zahraju nějakou strategii nebo třeba sacred2.
