ted jsem preinstaloval ovladace a neco jde a neco ne . counter-strike mi jde , ale command and conqu…
zborka111 05.11.2008 06:31
zborka111
možná toto: http://www.ngohq.com/graphic-cards/11589-ati-bsod-f ixed-finally-will-help-all-you-ati3d…
plevel 05.11.2008 07:58
plevel
na toto jsem taky narazil , ale anglictina nic moc. jake je reseni?
zborka111 05.11.2008 08:01
zborka111
Ovládače. Odinstalovat, restart a nainstalovat třeba Omega verze - spokojenost...
plevel 05.11.2008 08:15
plevel
nikde jsem je nenasel . ati radeon 1950
zborka111 05.11.2008 08:18
zborka111
rad_w2kxp_omega_38291 - pokud nenajdeš, pošlu...
plevel 05.11.2008 08:22
plevel
Search Results For: rad_w2kxp_omega_38291 No Results Found asi to bude mnou :)
zborka111 05.11.2008 08:24
zborka111
Google nalezl 82 odkazů na rad_w2kxp_omega_38291. Nepoužíváš Seznam - najdu tam, co neznám?
karel 05.11.2008 08:29
:-D
plevel 05.11.2008 08:30
plevel
:( pouzivam seznam nasel jeden. dik
zborka111 05.11.2008 08:30
zborka111
Tady je docela výběr (pro Windows XP): http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn _cat_id=1…
karel 05.11.2008 08:25
out of date mam jen jeden -3COM Gigabit LOM . s grafikou nic. neni na to nejaky fix?
zborka111 05.11.2008 08:33
zborka111
Cože? To jsi zjistil čím? To je podle názvu nějaký ovladač na síťovou kartu.
karel 05.11.2008 08:42
ja myslel tohle http://www.ngohq.com/graphic-cards/11589-ati-bsod-f ixed-finally-will-help-all-you-a…
zborka111 05.11.2008 08:44
zborka111
Odinstaluj ty staré ATI ovladače, stáhni a nainstaluj ty Omega drivery, tohle neřeš.
karel 05.11.2008 08:47
http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn _cat_id=14&go=giveme&dwn_id=597
plevel 05.11.2008 08:48
plevel
preinstalovano , ale taky mi to hodi modrou obrazovku . pise se ta chyba Stop 0X0000007F
zborka111 05.11.2008 09:22
zborka111
do registru jsem pridal SAVCE8_KStackMinFree.reg file , bez efektu
zborka111 05.11.2008 09:25
zborka111
Odinstaloval, restart, nainstaloval ...?
plevel 05.11.2008 09:26
plevel
odinstalovano , reset , nainstalovano , reset , spusteni hry a po chvilce zamrznuti a modra obrazovk…
zborka111 05.11.2008 09:33
zborka111
napadá mě: přeinstalovat DirectX.....
plevel 05.11.2008 09:42
plevel
ten ,,googlim,, a nasel jsem ze to muze delat virtualni mechanika alcohol (pred2dny instalovana) , t…
zborka111 05.11.2008 09:44
zborka111
samozrejme ze to nefunguje! KUR**! ted to pro zmenu zase pise chybu Stop : 0X0000008E ati3duag.dll
zborka111 05.11.2008 09:55
zborka111
neodpálil jsi na ní něco statikou ?!....
plevel 05.11.2008 09:57
plevel
hmm mozna , ale co? ta chyba s tou 8E je neco s nejakym registrem . prece kdybych neco odpalil tak m…
zborka111 05.11.2008 10:02
zborka111
Odinstaluj ten CC3, vyčisti od něho registry a znovu ho nainstaluj .Mě dělal něco podobného CC Gener…
plevel 05.11.2008 10:20
plevel
zitra reinstallnu windows a bude klid
zborka111 05.11.2008 10:24
zborka111
No, tak pokud je máš zálohované, tak neváhej....Zkus to projet ješte win testy DirectX.....
plevel 05.11.2008 10:28
plevel
ty registry se ukladaji kam?
zborka111 05.11.2008 11:58
zborka111
Start - spustit - napsat "regedit" - najít.....Bacha, ať si nesmázneš něco důležitého, to by tě ten…
plevel 05.11.2008 12:14
plevel
pff nemam ani paru kde to priblizne najdu
zborka111 05.11.2008 13:05
zborka111
:-|nehledej - přeinstaluj, pokud to zvládneš....
plevel 05.11.2008 13:39
plevel
stejne nepomohlo vymazani , pise to to same. dneska pozalohuju soubory a zitra instaluju
zborka111 05.11.2008 13:40
zborka111
Dneska me to zaclo delat to stejne, nainstaloval jsem crysis warhead zapnu to a hned mi to hodilo bl…
hanys888 28.01.2010 19:06
hanys888
Tedka me to zase kurv** vyplo a jak sem zapnul pc znova tak win7 ukazali tohle: Podpis problému: Ná…
hanys888 28.01.2010 19:47
hanys888
daj si tam WinXP.
MM.. 28.01.2010 20:04
v XP je to same
hanys888 28.01.2010 20:17
hanys888
Tak si skus v BIOSe znizit frekvenciu RAM.
MM.. 28.01.2010 20:39
//edit podla tej bluescreen (BCCode: 124, takze bolo tam 0x0000007C ?) je to nieco mozno so sietovko…
MM.. 28.01.2010 20:40
Co si uz skusal v HW? Iny zdroj? Inu grafiku? Skusit to len s jednym modulom RAM? Mas dodatocne napa…
MM.. 28.01.2010 20:44
Mam mirne taktovany procesor tak ze by to bylo tim ? Podle me to je grafikou protoze kdyz zapnu nako…
hanys888 28.01.2010 21:13
hanys888
OMG tak to odtaktuj a uvidis. Vsetko v BIOSe na default. A znizit rucne frekvenciu RAM (vpodstate po…
MM.. 28.01.2010 21:16
Takze snizil jsem teda tu frekvenci ram z puvodnich 533 na 400mhz, potom jeste frekvenci CPU a vynda…
hanys888 28.01.2010 21:33
hanys888
"Zatim" to je kedy, pred tou zmenou? Po tej zmene? Este by som to teraz nainstaloval uplne nacisto…
MM.. 28.01.2010 21:40
CPU sem pretaktoval v biosu a tedka sem to nechal na 10minut v OCCT a teploty byly max 70 takze tim…
hanys888 28.01.2010 22:08
hanys888
OMG pri pretaktovavani nejde len o teploty, myslis ze PC pojde na 100GHz aj keby si to pri tom chlad…
MM.. 28.01.2010 22:16
Uz mozna vim v cem je problem, mam napojeny na desce artic cooling s PWM regulaci a z neho vede jest…
hanys888 28.01.2010 22:31
hanys888
Co mas napojene? jeden dratek? Tak to takto nenapajaj (mohlo blbnut cool&quiet alebo co to mas v tom…
MM.. 28.01.2010 22:40
nic neprepajaj jednym dratkom. asi myslí to, že narozdíl od většiny ventilátorů, které jsou třívývo…
mia 28.01.2010 22:49
mia
pisal ze ma arctic cooling z ktoreho jednym dratkom je pripojeny vetrak, tak neviem co tam robi :-)…
MM.. 28.01.2010 22:59
Jinak ani ten artic cooling zapnout nejde aby se reguloval podle procesoru. Tedka kdyz jsem ho vypnu…
hanys888 29.01.2010 10:15
hanys888
Tedka po hodine hrani teplota CPU 73 a nespadlo to vubec, takze to bude tim articem co jsem mel prip…
hanys888 29.01.2010 12:07
hanys888
To uz mas i integrovanou microvlnku ne? :-D Ten vetrak ti pri zapojenych 3 pinu do desky pojede poma…
virus 29.01.2010 14:10
virus
A ten Arctic-Cooling Alpine 64 PWM by ten procesor mel uchladit ne ?
hanys888 29.01.2010 15:58
hanys888
Nikdo jeste nemel v sestave Arctic-Cooling Alpine 64 PWM ? poslední
hanys888 29.01.2010 19:46
hanys888
Odinstaluj ten CC3, vyčisti od něho registry a znovu ho nainstaluj .Mě dělal něco podobného CC Generals, na mým starším hw to cca po měsíci vyhodilo hlášku "Hardware erorr bla bla....", a nepomohlo ani odins. a nainst. Jediné co zabralo, byla přeinstalace XP (Ghostem), pak ta hra zase nějakou dobu fungovala....
Dneska me to zaclo delat to stejne, nainstaloval jsem crysis warhead zapnu to a hned mi to hodilo bluescreen. Po restartnu mi nechtel najet ani system zkousel jsem XP i Win7 zaclo to nacitat a restart. Vypnul jsem na pul hodiny pc tedka sem ho zapnul a uz to zase jede,tak to chci co nejdriv vyresit. grafika HD 4670 ovladace nejnovejsi 9.12 zkousel jsem prein. porad to stejne.
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 86270024
BCP3: B64CA000
BCP4: 00000135
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\012810-31543-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-38547-0.sysdata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
Takze snizil jsem teda tu frekvenci ram z puvodnich 533 na 400mhz, potom jeste frekvenci CPU a vyndal tu wifi kartu uvidime jestli to udela znova. Zatim mi to psalo zase tohle
Podpis problému:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 862FD024
BCP3: B61CA000
BCP4: 00000135
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\012810-32151-01.dmp
C:\Users\Hanys\AppData\Local\Temp\WER-40856-0.sysd ata.xml
Este by som to teraz nainstaloval uplne nacisto (vcetne format) napr. Win7 jake chces. Hlavne tam dat potom spravne ovladace, a ziadne viry (cracky, keygeny a spol nech ta ani nenapadne spustat)
P.S: ten CPU si pretacal jak? Cez zbernice? Nacitaj do BIOSu radsej defaults, nech je tam vsetko na standardnych hodnotach.
Uz mozna vim v cem je problem, mam napojeny na desce artic cooling s PWM regulaci a z neho vede jeste jeden dratek do ktereho je zapojeny ventilator z procesoru a ono to nak spatne ridi otacky a proto kdyz hraju hru tak se mi ten procesor prehriva, potom ale nechapu proc v OCCT ty teploty nebyly tak velke. Tedka kdyz jsem ten artic vyndal a napojil jen cpu ventilator tak to najednou jede
Co mas napojene? jeden dratek? Tak to takto nenapajaj (mohlo blbnut cool&quiet alebo co to mas v tom BIOSe za teplotne managementy)
Pretaktovany procesor moze blbnut aj pri 70°. P.S. mohol sa prehrievat aj chipset, kedze si tam nemal dostatocny prievan, atd atd.
Na nejaky OCCT sa vyser, ked nepoznas vsetky mozne zadrhele pri taktovani, tak netaktuj, a nic neprepajaj jednym dratkom.
To uz mas i integrovanou microvlnku ne? :-D Ten vetrak ti pri zapojenych 3 pinu do desky pojede pomalu, musel bys vyradit rizeni a nechat jet na plnou rychlost bez regulace, jen si ted nevzpominam jak jsem to resil kdysi u sebe, je to jen o prehozeni dvou pinu v konektoru, kazdy ten pin ma takovy zobacek, ten zamacknes jehlickou a z lehounka vytahnes. :puff:
