HDMI port na desce Gigabyte
Mám takový problém. Vlastním sestavu : MB-gigabyte GA-MA78GM-SH, CPU dual core athlon 5000 + , vga MSI 8600 GTS diamond plus, bižuterie typu 2 Gbit RAM apod vynechám. Můj problém spočívá v tomto.Koupil jsem kabel HDMI na HDMI a připojil PC k LCD samsung LE 37 a nestalo s enic. Deska má vzadu výstup HDMI,ale žádná detekce. Zkusil jsem kartu, má také výstup HDMI, ten funguje ale bez zvuku.V manuálu jsem se dočetl, že má v BIosu změnit nastavení výstupu interní grafiky na HDMI or DVI, to jsem udělal a také nic. Ještě mě napadlo, jestli nemám v Biosu vypnout externí grafiku,ale zdá se mi to přiškrcené za vlasy, přece není možné, kvůli filmu lézt pořád do biosu.Zkoušel jsem napsat technický dotaz do gigabyte,ale nenašel jsem jediný email. jsem na prášky.
Další z možností je připojení na VGA,ale jak tam dostat zvuk ? N vidia do karet nedává nějaký zvukový přechod, ATI údajně ano. Jedna z možnstí je, že na kartě je nějaká svorkovnice, kam se natáhne kabel s audiem. Máte někdo zkušenosti s těmito problémy.
předem díky
nvidia 8xxx/9xxx treba prepojiť hdmi-audio káblikom s hdmi výstupom zvukovej karty[2-pinový hdmi audio výstup],msi 8600 gts má tento malý,2-pinový biely konektor na prepojenie hdmi-zvuku poblíž sli konektora a bielo-modrý káblik je dodávaný spolu s kartou v balení,zákl.doska by mala mať podobný výstup ,pokial ho nemá,nebude sa to dať prepojiť a hdmi s nvidie bude bez zvuku,v žiadnom prípade to nepripájaj na spdif konektor zvukovej karty,hdmi-audio nieje kompaktibilné s klasickým spdif,na konektoroch je iné napätie.
No dobře, je tam možnost vypojení audio konektorů na předním panelu, ale určitě se nejedná o HDMI zvuk,pouze o levý a pravý speaker. Mě by spíše zajímalo, jak zprovoznit ten port na základní desce,která tímto portem disponuje
Podle mého názoru lze používat pouze HDMI výstup grafiky, která je aktivní, takže pokud chceš používat ten z desky, tak Ti asi opravdu nezbude, než vypnout externí. A pokud na externí nefunguje zvuk, tak by měla existovat propojka z desky do grafiky (asi kablík), ale to možná nebude od věci prostudovat manuál k desce a ke grafice…
K.
jj, na grafice pravděpodobně bude port pro připojení zvuku, někde jsem našel email na gigybyte, nevím jestli bude fungovat, zatím nikdo nepsal, podle manuálu, by to mělo být nativní. Po připojení HDMI zařízením, dojde k přiřazení ovladačů a vše je hotovo, jen se v biosu musí přepnout výstupní režimy, protože deska umí D-SUB, DVI i HDMI, co ji ktomu ovšem vede, že nefunguje , nevím, do karty když jsem připíchjl kabel, nastavil klon a karta hned detekovala samsung jako sekundární monitor. Problém je trochu, že nemám digitální audio výstupi, ale jen S/P Dif, který nemohu propojit, tak mi zbude jen možnost vypojení předního audio panelu a místo něj zapojení grafiky, Máte někdo nějaké zkušenosti s podporou Gigabyte ? když jsem jim chtěl napsat, posílá mě to přes počáteční řešení různých problémů, až po konečný email, problém je, že to chtělo nějaký kod,který já nemám. když jsem si tenkrát koupil case, a neměli popsané konektory na připojení, tak se mohli přetrhnout v radách a ještě mi 3 dny nějací anglání psali, jestli je tedy vše v pořádku a jestli vše funguje jak má.
