Rozdílné chladiče pro AM2 a AM2+ ?
Ahoj,
Že jsou procesory pro patice AM2 a AM2+ vzájemně kompatibilní, je známá věc.
Ale jak se to má s chladiči?
Donedávna jsem žil v iluzi, že retenční systém (rámeček + ďoury v desce) by měl být stejný. Teď ale tak procházím eshopy a např. Czechcomputer má dvě separátní kategorie chladičů - AM2 a AM2+. Viděl jsem i chladiče, které se honosily nápisem "for both AM2 and AM2+ processors". Těžko říct, jestli to byl jen "marketing bullshit" zaměřený na neznalé, každopádně to zasadilo sémě nedůvěry v hlavu mou.
Máte snad někdo nějakou zkušenost, že byste koupili AM2 chladič a nešel dát na AM2+ desku nebo naopak???
Díky.
Arctic Cooling Freezer 64 Pro :
Gigabyte 790 AM2+, Athlon X2 5000+BE(@3.2)
MSI K9N-Neo(550) AM2, Athlon X2 5000+(@2.9)
On asi původně na AM2/AM2+ neni, ale prostě tam pasuje.
Jsou dvě verze, stará co AM2 neuměla a měla takový přítlak že rvala patice.Viděl jsem asi dvě urvané patice. Novější Freezer 64 Pro už má AM2 uvedené na papírovém obalu. Obchodníci to asi neví a položku nedoplnili
Je to trošku jiné já s referákem z AM2 měl trochu potíže při instalaci na AM2+, ale trochou síly to jde.
AM2 a AM2+ je podle mě mechanicky zcela jedno a to samé.
Ja si myslim tiez. Skor zalezi od konstrukcie chladica. Raz v zivote sa mi podarilo zlomit plastovy uzaver nachladici lebo pri jeho zatvarani som musel vyvinut ozaj velku silu. Nechapem preco AMD stale vymysla pri boxovanych chladicoch a raz ich robi lepsie, potom horsie, zase lepsie a zase horsie...a to vsetko pri jednom sockete.
Taky tomu nerozumím. Hlavně nechápu, proč neprodávají samostatné CPU, bez chladičů. Ten boxovaný je tichý, pokud je PC v idle režimu, ale jakmile se CPU zatíží, hlučnost razantně stoupá (a to mám TDP 45W).
No ale stačí. Dobře že to prodávají. Kupovat procesor bez chladiče je jako prodávat auto bez výfuku. Kdo chce lepší tak si koupí a navíc má box jako záložní.
jj, někdo má pak doma těch záložních sedm....
Nevím jaká je situace teď ale dřív vyšel box chladič levněji než tray procesor + aspoň trochu ucházející chladič. Čili pro běžné sestavy je výhodnější. Navíc boxy mají záruku tři roky, tray pokud vím jen 2roky (kdysi to bylo pokud se nepletu jen půl roku měsíce, pak se u nás zvedla zákonná záruka).
Ze zbylych chladicu delam pro pionyry regulovatelne zdroje (pro aktivni/vystupni prvek). Neveril bys, kolik vysajes z poradne chlazene LM317
Ale CPU sa predavaju aj bez chladicov (tray verzia) napr. kuk sem http://www.litec-computer.de/PC-Komponenten/CPU/AMD /Athlon:::554_204_230_232.html, aky konkretne CPU sa nepredava bez chladica?
Este som vzivote nekupil pre seba box CPU s chladicom, vzdy tray (chladic mam taky ze zabera skoro cele vnutro kejsu
Athlon 64 X2 4850e EE jsem jako tray nenašel nikde.
