PC se vypíná při hraní her
Zdravím všechny, delší dobu se potýkám s problémem PC, kdy při hraní jakékoliv náročnější hry (kterou by měl můj PC hravě zvládat) dojde ke kompletnímu vypnutí / restartu.
Zkoušel jsem už asi většinu běžných postupů - kontrola aktualizací systému, aktualizace a poté také kompletní reinstalace ovladačů grafiky; funkce sfc /scannow; problém stále přetrvává.
Pokud existuje nějaká rada, kterou jsem ještě nezkusil, a rád vyzkouším. Jde mi spíš o to, zjistit, kde je vlastně problém (pokud to vůbec jde) - zda ve zdroji, grafice, či úplně někde jinde.
Ve správci událostí jsem našel (v čase zaseknutí grafiky a zvuku a vypnutí počítače tuto událost)
nvlddmkm
\Device\Video3
Error occurred on GPUID: 2600
Win 10
AMD RYZEN 5 3600
DIMM KINGSTON Fury Beast DDR4 16GB 3200MHz CL16, (Kit 2x8GB)
NVIDIA GeForce RTX 3060
ZD zdroj SilentiumPC Supremo L2 Gold 550W V2, 120mm fan
Na teploty ses díval?
Teplota GPU při náhlém vypnutí byla 54 °C
Při náročnějším provozu mám teploty max 63 °C, ale PC se nevypíná výhradně v této zátěži.
Viz. Wikan. Zkontroluj teploty v zátěži. Pokud budou v toleranci i v zátěži, tak spusť memtest 86+ a zkontroluj RAM. Když tam bude chyba, tak je jasné, kde je problém. Někdy stačí RAM prohodit ve slotech nebo zvýšit napětí, ale je potřeba zjistit příčinu.
RAMky jsem prohodil ve slotech, jak mi bylo doporučeno, problém stále přetrvává. Zkusím ten memtest.
to jsou až druhé ovladače v řadě.
skus iny zdroj.
silentiumpc je lacna znacka.
Vím, že zrovna zdroj je jedna ze slabších stránek mého pc.
Nejdřív bych ale rád zjistil, kde je chyba, než jej třeba vyměním.
zistis to tak, ze ho vymenis. inac nie.
