Nejde napojit druhy monitor
Ahojte, mám menší problém a tak som sa prišiel poradiť za Vami, stretol sa už niekto z Vás s podobným problémom ako mám ja? Mám dva monitory, oba idú cez redukcie Vga na hdmi do pc, obe hdmi zasuvky funguju, aj oba monitory, akonahle ale zapojim druhý tak oba sa vypnú, skusal som napojit aj pc a tá nemá problém ist zaroven s monitorom, takze v zasuvkach problem nie je, neviete nahodou co to moze byt? Dakujem velmi pekne
Ahoj
Upřesním
Směr - z pc hdmi do redukce s výstupem vga do monitoru vga
Mají ty redukce přídavné napájení? Pokud, je použitý?
Ahoj, ano je to taká krabička, nie je to hdmi a vga bez nej
Máš na ni odkaz?
Popravdě to moc nechápu
Nemám představu
Skusim to zjednodusit, funguju mi hdmi v pc, pretoze jeden monitor ide spolu s tv obrazovkou, aj druhy, akonahle ale chcem zapojit oba pc monitory tak nejdu, mám 2x túto redukciu - https://www.nay.sk/axagon-rvh-vgan-prevodnik-z-hdmi-na-vga?gad_source=1&gbraid=0AAAAADwlKds55j4DmEzDSDFA5YaizrEeK&gclid=CjwKCAiA2pyuBhBKEiwApLaIO7GeT62oghDh9XtEDL2lQ-RmTPwE6ghyT4X878r3xhEfwaiGqUpI2hoCT18QAvD_BwE
Tv mam napojene priamo na hdmi
Takže z PC ti jdou ven dohromady tři (3) HDMI
Jedno do TV bez redukce
a dvě přes redukce do dvou monitorů
Chápu to tak ty jo
Ano presne tak, dlho som to mal na monitor a tv ale chcem za tv dat druhy monitor, oba ked pripojim zvlast s tv funguju, aj samostatne, ale ked zapojim oba monitory naraz cez tu redukciu tak nejde ani jeden
Co máš za grf. kartu a kolik zvládne výstupů dohromady?
Radeon rx 570 series, a dva vystupy
Ale tak teď už nevím
Pokud počítám dobře, připojuješ tři zobrazovadla
Já si to jen opět zase upřesním
Hele
Dva monitory plus jedna televize??? Tak to chápu, OK ? Je tak ?
Jesti jo, jak je to tedy pozapojovaný?
Mám jeden monitor zapojený cez klasicky vga kabel, na ktorom je redukcia do hdmi a ta ide do pc, potom tam je zapojená tv priamo cez originál hdmi kábel, všetko funguje v pohode, teraz chcem odpojit tv a zapojit druhy monitor, uz tam tv nechcem, ale ked ich zapojim tak spolu nejdú, tie oba sú napojené cez také isté redukcie aké som posielal vyššie , skratka chcem rv vymwnit za druhy monitor ale spolu nejdu
Aha
Takže toto.... nevím, proč
Ty redukce mají přídavné napájení. Zkoušel si ??
Nevím, možná, asi....
Nevím čeho se chytit,
ale aspoň už jsem pochopil co děláš a co chceš po tom
monitor pouze s vga vstupem je shit, to muselo stat tak stovku.
takze ho v klidu vyhod a kup si normalni repas monitor 24": vga + digi vstupy.
Neustále to popisuješ blbě. Monitor nemá žádný výstup, ale vstup. To je první věc.
Druhá věc je: proč používáš VGA? Ten monitor nemá žádný digitální vstup, např. DVI?
Třeti věc: předpokládám, že PC vypneš, odpojíš HDMI TV, zastrčíš redukci na VGA, připojíš ten podivný VGA monitor a PC zapneš a necháš detekovat nové zobrazovadlo? Postupuješ takto?
Nejlépe kdybys prozradil i typ grafiky a monitorů.
To uz bohuzial asi nevypatram, su to starsie monitory, a skratka sa medzi sebou nejako bijú, na starom pc ale fachčili bez problemov oba naraz
Monitory jsou tupá zobrazovadla, ty se mezi sebou bít nemůžou, protože o sobě nevědí. (jediný případ kdy to neplatí, je DisplayPort v režimu MST)
Uděluju ti cenu za nejlepší výmluvu roku.
