Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC/Obraz na monitore
Dobrý deň, mám taký problém s PC, keď rozťahujem aplikácie zväčšujem, zmenšujem tak mi komp strašne seká strašne pomaly to robí, občas mi obrazovka preblikáva ako sa jej za chce. Skúšal som nainštalovať grafický ovladač pre grafickú kartu že by to mohol spraviť, ale nespravil. Tento problém sa mi robí hneď vtedy ako zapnem počítač. Príklady už len keď som v inštalačnom médiu obraz sa akoby hýbe keď sa z bližšia pozrem naň, v biose sa mi fakt o trošku zmenilo písmo napr. je viacej rozpixelované. keď som vo WINre mi zakaždým dáva 60fps. Toto sú také základne veci čo som si všimol že sa mi robia s obrazovkou.
Nenapsal jsi nic o tom, jaký máš hardware, operační systém ani ovladače.
Wikan 16.02.2024 13:59
A nechceš toho nejak moc? Místo abys poradil, tak jen samý hate. Pozor, aby ses nedostal mezi nás kr…
host 16.02.2024 14:01
Mezi kritiky se tady bohuzel dostane kazdy, nove registrovany.
sekaciklacek 16.02.2024 22:25
sekaciklacek
Klasika - stalo se to úplně samo od sebe? Včera všechno fungovalo a dnes jsi zapnul PC a objevil se…
host 16.02.2024 14:04
Bude to znieť ako kravina ale raz som urobil omylom custom resulution v amd software a odvtedy mi se…
čkorec 16.02.2024 14:33
čkorec
165 Hz je na můj vkus docela dost. To se asi monitoru nelíbí. Ve vlastnostech obrazovky nastav nativ…
host 16.02.2024 14:46
Jak stará je ta instalace Win? Instaloval sis to sám? Proběhla instalace ovladačů tak jak má? pokud…
syndrom 16.02.2024 14:47
syndrom
Monitor mám nastavený vo windowse na natívne rozlíšenie 1920x1080 165hz, viem že predtým som mal hz…
čkorec 16.02.2024 14:56
čkorec
Proběhly teda ze stránek od komponentů? Nenechal si to na Windows Update? Pokud si tam dával posled…
syndrom 16.02.2024 15:09
syndrom
Najprv som nechal windows update nech aktualizuje ovládače, potom som sťahoval z amd webstránky chip…
čkorec 16.02.2024 15:20
čkorec
Aha Tak teď nemám tucha co se tam dělo uvnitř v tom souboji ovladačů, ale měl být prvně určo originá…
syndrom 16.02.2024 15:29
syndrom
ano, takoví lidé končí nejčastěji v pekle. (anebo jako domácí administrátoři svých pc - to je ta hor…
lední brtník 16.02.2024 21:11
Inštalácia windowsu nie je stará max 1 mesiac.
čkorec 16.02.2024 14:57
čkorec
Skoro čerstvá
syndrom 16.02.2024 15:10
syndrom
Tento problém sa mi robí hneď vtedy ako zapnem počítač Tím je myšlené už před startem systému? Poku…
Wikan 16.02.2024 15:43
v biose sa mi fakt o trošku zmenilo písmo je viacej rozpixelované Aha, ještě toto, grafika? že by?…
syndrom 16.02.2024 15:58
syndrom
nie nie, grafická karta nie je poškodená že by bolo vidno niaké artifakty, len akoby mi nevie nastav…
čkorec 16.02.2024 22:33
čkorec
Ještě koukal nahoru a tam píšeš o tom AMD softu Co ho vyřadit z funkce, nebo asi odinstalovat na zko…
syndrom 16.02.2024 22:44
syndrom
tu sú niaké logy z grafického ovládača ak by niekto vedel povedať o čo by sa mohlo jednať.
čkorec 16.02.2024 17:18
čkorec
skúšal som dať ten amd software na default hodnoty, že musí byť problém tam kde začal. ale no neviem… poslední
čkorec 17.02.2024 10:26
čkorec
Klasika - stalo se to úplně samo od sebe? Včera všechno fungovalo a dnes jsi zapnul PC a objevil se problém? Nebo jak to bylo?
Neprozradil jsi žádné konkrétní informace, takže určitě ani nečekáš konkrétní odpověď? Vlastně jednu ti dát můžu - odnes to do servisu.
Monitor mám nastavený vo windowse na natívne rozlíšenie 1920x1080 165hz, viem že predtým som mal hz nastavené aj tak že to nebolo celé číslo že 165hz ako mám teraz ale napr. 165,03. Windows som si inštaloval sám aj inštalácia ovládačov prebehla normálne.
Aha
ale měl být prvně určo originál chipset, nejlépe stažený dříve a v offline režimu nainstalovaný, potom restart a další co přijde na mysl
Teď přiznám že dál nevím
Co ho vyřadit z funkce, nebo asi odinstalovat na zkoušku jen
Nebo.....nevím, nějaký default
Nemám herní PC, nehraju, čili nevím co to dělá
Zkus něco, asi bych k tomu takto přistoupil já
skúšal som dať ten amd software na default hodnoty, že musí byť problém tam kde začal. ale no neviem nepomohlo mi to ani dať to na default. Ešte také čo som si všimol že to rozlíšenie nemá ani dobrý vliv na procesor a základnú dosku dosť sa prehrievajú a keď zapínam komp mi príde akoby dakedy nešli aj porty, raz mi svieti myš a klávesnica že idú potom zas nesvieti. Ťažko povedať, Ďakujem za všetky rady ak sa mi to podarí dám vedieť.
