Od čeho, jakého zařízení?
Dlouhodobě, nebo teď zrovna?
Jediné tvé, ostatní něco?
Umístění tajného cosi?
Co se týká WiFi, samota u lesa nebo bytovka s lidmi
Jaké připojení domů?
Bez hraní to nedělá?
mobil se odpojuje od domácí wifi (router). Je to dům.
odpojí se i když nehraju asi po 3 min se zase připojí.
Začalo to zlobit po aktualizaci mobilu
Router si mohl napsat co je zač, neva, je to asi jinde tedy
Takže sousedi trochu dál kvůli rušení
Co se týká mobilu po aktualizaci, toto je spíše očekáváné...
Nic jiného mě nenapadá než továrko po takovém zásahu, něco si tam nesedlo
takže mám mobil nastavit do tovarka a myslíš že potom to bude fungovat.
A jak se to nastavuje do tovarka.
Díky
Telefon lze resetovat do továrního nastavení, abyste vyřešili drobné problémy s telefonem nebo jej jednoduše vymazali. Poznámka: Tím také odstraníte všechny osobní soubory. Chcete-li si je nechat, můžete si vytvořit zálohu.
Postup:
1. Přejeďte prstem po obrazovce zdola nahoru a klepněte na ikonu „Nastavení“.
2. Posuňte zobrazení dolů a klepněte na možnost „Systém“.
3. Klepněte na možnost „Rozšířená nastavení”.
4. Klepněte na položku „Resetovat možnosti“.
5. Klepněte na možnost „Vymazat všechna data“.
6. Klepněte na možnost „Resetovat telefon“.
7. Pokud jste si jisti, klepněte na možnost „Smazat vše“.
8. Tím se odstraní všechny vaše osobní soubory, jako jsou fotografie.
9. Telefon se během několika minut restartuje a obnoví se do továrního nastavení.
Jiné mobily normálně na té Wi-Fi fungují?
ano jiné mobily fungují na wifi
Tvůj telefon je zacuchaný po té aktualizaci
Nejdřív bych zkusil restart Wi-fi (bacha, ne reset). Předtím odpoj všechny ostatní krámy od sítě a když to nezabere, tak tovární nastavení mobilu.
No s největší pravděpodobností, stává se to
To továrko.....
Tady je jasný že vše bude pryč, to chápeš doufám
Takže vykopírovat data co chceš tak někam..do PC třeba
APPky potom nahodíš, to je jasný
A teď továrko. No někde v menu...o telefonu
Mám Xiaomi a je to prakticky hned navrchu menu, první položka - o telefonu a v ní dole, ale nevím co máš za mobil
mám redmi note 12
Jako u mě, Hned zkraje nahoře v menu
díky zkusím to
Dej vědět
