poraďte rozšíření paměti HP Probook 450 G2 z 8GB na 16GB
Zdravím všechny, mám HP Probook 450 G2 s Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz, je v něm jeden modul paměti 8GB, obrázek přiložen.
Mohu k němu jen přidat další modul, třeba tento kingston-so-dimm-8gb-ddr3-1600mhz-cl11-dual-voltage-kcp3l16sd8-8-d4155063.htm ?
Bude to fungovat, nepoperou se ty paměti?
(Odkaz jsem čerpal z drobet staré diskuse z r.2016..default.aspx)
Nebo raději vzít dva kousky odsud nova-operacni-pamet-8gb-ram-ddr3l-1600mhz-so-dimm.php?
Jestli jsou to správné, zdá se mi že jo?
Ak má dva RAM sloty - tak dokúp ešte jeden modul. Tento podporuje 2, 4, 8GB RAM moduly. Dokopy 16GB RAM.
normální je pustit si nějaký diagnostický program, třeba cpu-z.
ten vyčte co tam máš za ramku a už víš, jaký druhý kus shánět v bazaru.
i5-5200U: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-5200U+%40+2.20GHz&id=2440
toto svinstvo od intelu je jen důsledek monopolu intelu v noteboocích - dlouhá léta dodával podřadné 2jádrové procesory, které nestíhají normální použití pod win7+, třeba internet.
problém není v nedostatečné ram, ale právě ve chcípáckém procesoru.
navýšení ram na 16gb tomu šrotu nijak nepomůže: přes co se ty data dostanou do větší ram, když procesor je invalida?
Jasně, CPU-Z, už nějak zapomínám, díky za připomenutí.
Obrázek stávající paměti v notebooku přiložen.
A zase otázka, ty paměti co jsem viděl a odkazy dal, tak jsou všechny 1600MHz, ale v notebooku je PC3-12800 (800MHz) - budou fungovat dohromady, původní 800MHz s nově přidanou 1600MHz?
Nebo mám/musím rovnou koupit dva moduly stejné 1600MHz?
(jinak ten notebook na to na co ho používám funguje normálně bezproblémově i s těma 8GB na W10, těch 16GB paměti spíš tuším že budou potřebovat W11 až se rozhodnu je tam nacpat..)
I ty stávající jsou 1600MHz. Jsou DDR = frekvence se násobí dvěma.
ok. ber to tak, že ramka v tom starém krámu není největší brzda.
1) hdd -> ssd, bezpodmínečně upgradovat pokud ještě není
2) druhá velká brzda je cpu, pomalé odezvy dvoujader ve windows jsou na mašli, jenže cpu obvykle nejde vyměnit a ani se to nevyplatí
3) 8gb ram může být dostatečných, navýšení tak vůbec nemusí být poznat. pokud je to skoro zadarmo, budiž.
Dík za reakci, SSD čko je tam od výroby, nějakej Samsung 256, to je v pohodě.
Tu paměť chci rozšířit jen proto, že si pohrávám s myšlenkou dát tam W11 (i když hardware je nepodporovaný), a nevím jak s 8GB ramky ty W11 budou spokojený..
abych to uzavřel:
koupil jsem tuhle pameť pameti-ram-do-notebooku-sh-ddr3l-sodimm-1600mhz-8gb-13618412141 za 198,- plus 49,- doprava, a funguje, i Memtest OK.
Vyřešeno.
A W11 jsem tam teda taky nacpal přes W10, úplně pohodová instalace (setup /product server), a přihlášení dokonce zůstalo offline účtem. Byl jsem zbytečně vyděšenej z těch W11, fungujou pro mé potřeby bez problémů, dokonce jsem na nich rozchodil i stařičký skener Canon Canoscan Lide 200, kterej má poslední ovladače pro W8.1!
