Jak víš, že to má 100%? Velikost nic neznamená, když začneš stahvat, uTorent si vytvoří na disku sou…
Jan Fiala 06.11.2008 22:10
Jan Fiala
Já stahuju přes Bitlord a v něm mám možnost nastavení, jestli chci mít stahovaná data v souboru s př…
Prasak 06.11.2008 22:55
Prasak
jj, Bitlord je dobrej programek. myslim, ze to je nejednodusi reseni, zkusit jinej program. ;-)
Redmarx N 06.11.2008 23:01
Redmarx N
Spusť opakovaně znova stahování, ikdyž už ti to ukazuje 100% a mělo by se to dotáhnout. V některých…
Theseus 06.11.2008 23:08
Theseus
Díky za rady,ale to jsem zkoušel.Nainstaloval jsem FlashGet a namá to chybu.:puff:
slugger 07.11.2008 18:37
slugger
A FlashGetem stahujes Torrenty? :-?
Jan Fiala 10.11.2008 19:26
Jan Fiala
FlashGet torrenty umí.
karel 10.11.2008 19:44
Pravda je, ze mam nejakou 2 roky starou verzi...
Jan Fiala 10.11.2008 19:57
Jan Fiala
umí je docela dobře, i kunčafty přes Kademlii chytá obstojně. poslední
kmochna 10.11.2008 19:59
kmochna
BC je takzvaná kontrolní koncovka ještě nekompletně stažených souborů při stahování torrentů, např.…
Karlosos 10.11.2008 19:23
Karlosos
Velikost nic neznamená, když začneš stahvat, uTorent si vytvoří na disku soubor s celkovou delkou a pak jen potupně doplňuje jeho obsah. Je o mnohem efektivnější, než soubor postupně měnit.
Já stahuju přes Bitlord a v něm mám možnost nastavení, jestli chci mít stahovaná data v souboru s příponou BC!, nebo přímo ve stahovaném formátu. Mrkni do nastavení toho uTorrentu, třeba to tam taky je.
Nebo vyzkoušej jinej klient.
Spusť opakovaně znova stahování, ikdyž už ti to ukazuje 100% a mělo by se to dotáhnout. V některých případech to zobrazování v kolonce švindluje, jinak taky doporučuju BitLorda. Má lépe vyřešeno zpracování vláken...
Takže rekapitulace:
1) Po dosažení celkového stažení nechat aspoň 5 minut jet, ikdyž už to ukazuje 100%
2) Pokud i pak přípony bc nezmizí, tak program zresetit (vypnout) a zapnout jej znovu a zase chvili nechat jet...
3) Hotovo a zmizí bc...
:)) :puff: :beer:
BC je takzvaná kontrolní koncovka ještě nekompletně stažených souborů při stahování torrentů, např. BitLord, dá se to i vypnout. Pokud je tam ta koncovka, tak to ještě není kompeltně stažené. Už když začneš stahovat, tak si to rezervuje 100%ní velikost. Např. nějaký soubor co má mít 20Mb tak těch 20Mb bude mít už od samého počátku stahování až do konce, tak že se může zdát, že je to stažené, ale ve skutečnosti není.
