Jak prodlouzit ethernetovy kabel
Zdravim,
stara chce soupat nabytkem a ja bych potreboval nejak prodlouzit kabel do sitovky. Novy nechci davat, protoze bych potreboval 50 m. Je nejaka moznost?
Napadá mě možnost že nakrimuješ všechny konce (celkem tedy 4) a někde seženeš propojku RJ45-RJ45, kterou spojíš ty dva konce.
Spojit koncovkami které máte nalisovány na koncích../tj zásuvka a zástrčka/...nějaké kroucení a cínování nedoporučuji...na jeden konec nalisovat "paišl" ze zásuvky a na druhý konec 8 koncovku jak ji máte nyní na kabeli..taková spojka chodí i v podniku kde se používá denně a bez problémů...samo že je v návodech napsáno nesmí se napojovat jedině nový kabel !!!!ale funguje to a je to vyzkoušený asi 3 roky....
Slo by pouzit toto?
http://www.barbone.cz/?stiid=23726&strsort=7VIR99&s tr=0&tit=PROPOJKA%20RJ-45%2088%2011
Jo, podobnou kravinu mám doma a občas taky používám, když nestačí jeden kábl.
1) levnější, ale nikoliv košér řešení - ethernetová spojka
2) dražší a košér řešení - switch
Zkusim zatim tu propojku a uvidim. Diky.
Nadstavovat kabel pomocí switche?
For what purpose?
Nadstavovat?
Nadstavit = prodloužit. Co je na tom k podivení?
Nezlobte se na mě, ale nadstavit neznamená nic. Český jazyk takové slovo nezná. Co se týče nastavení kabelu pomocí switche namísto primitivní spojky, na tom nespatřuji vůbec nic zvláštního. Jediný spolehlivý způsob hned po výměně kabelu za delší. Ona spojka sice obvykle funguje, ale spolehnout se na to nedá. Je snahou co nejméně narušit kroucení vodičů, jakýkoliv takovýto přechod může způsobovat problémy.
To máš blbé, že to slovo neznáš...
hledej.php
Dnes nemáte dobrý den. Já vím, počasí je trochu depresivní, i mne to zmáhá.
Z vašeho odkazu:
Hmm, toho jsem si nevšiml, až tak dolů jsem nekoukal...
Ovšem češtinu jsi to do toho zatáhl ty, o tu tady nejde. Zřejmě hledání gramatických chyb v příspěvcích druhých použiváš jako nějaký selfdefense mechanizmus, či prostředek zviditelnění se. Já se jen normálně zeptal.
Nicméně, mé spojky na ethernetových kabelech fungují spolehlivě. Nevidím důvod, proč by se měl kvůli spojování kabelů kupovat switch.
Tím končím tuto debatu.
Původně jsem se přikláněl k anarchistovi, protože mně to slovo nic neříkalo. Tak jsem si vzal štafle a začal šplhat po knihovně a skutečně podle SSJČ je výraz "nadstavit" možno použít buď jako "postavit nad něčím", anebo "prodloužit, nastavit".
Já vážně nikdy pravidla nestudoval. Ale u nás (Karviná) se to tak prostě vyslovuje, tak jsem to tak napsal.
Tak to mne překvapuje; já myslel, že v Karviné se nic jiného než studovat nedá. Pokud vím, je tam problém bez černého ptáka sehnat i holku nehezkou.
No, něco na tom bude...
A teď si představ, že bys z těch štaflí spad! Buditelé to zkrátka nemají lehké.
Já jsem ve věku, kdy mi už ani pád na hlavu neublíží....
Propojka chodí v pohodě, ale je potřeba počítat s tím, že může být zapojena 1:1 přímo. Potom je třeba "nacvaknout" jeden s konektorů zrcadlově.
A tim jsi chtěl říct co? Protpojka je 1:1 nebo křížová. Pokud chci prodloužit kabel, použiju normální prokojku 1:1 a dva stejné kabely. Není třeba nic nacvakávat obráceně.
Křížový kabel jsi potřeboval u starších síťových karet. V poslední době jsem neviděl kartu, která by neměla autonegotion.
Používám propojku, je propojen kabel od routeru (20m) a ten nestačil k PC, neb jsem blbě odhadl délku... Použil jsem propojku (tu bílou z odkazu výše) k připojení 3m kabelu a vše běhá v pohodě. Jestli je to propojené tak či onak nevím; současné síťovky mají funkci Auto negotiation (nebo jak se to kýho šlaka jmenuje) takže se přizpůsobí.
Také používám a ještě přes to napájím AP. Funguje bez problémů.
Dobre. Diky.
V pohode jsem propojoval kabely kde neslo dat nove, proste rozdelal odizoloval propajel zaizoloval a funguje to v pohode, proc ne? Pokud se to dela alespon trosku inteligentne a ne nejaka bolava noha tak v tom neni zadny problem. Delal jsem takto spojeni docela dostkrat a doposud vsechny chodi bez jakekoliv ujmy, a z pocatku jsme i delali docela slusne mereni ale nic to spatneho neukazovalo. Cili po zkusenostech, jde to a nema to zadny problem.
V tom případě by mě zajímal Tvůj trestní rejstřík, protože tohle je práce pro vraha.
Já jsem jen jednou v životě byl nucen krimpovat síťový kabel a když si vzpomenu, jak nestoudně se ty tenké drátky chovaly, tak ještě teď si musím vzít Diazepam 10mg Forte....
problem by mohol byt v tom ze ak na niektorom mieste nemas krutenie tak IMHO v tom mieste a) vychadza rusenie a b) moze sa indukovat rusenie, zavisi v ako zarusenom prostredi to je. pretoze hlavny (a asi jediny) dovod krutenia tych dratov je zamedzenie rusenia (aj von a aj dnu).
Ale ked ten spoj bol dlhy napr. len 1cm tak to asi neni az taky velky problem, ale radio s antenou vedla toho spoja by mozno hralo divne, netusim
Meranie si prevadzal aj tak ze si vedla toho spoja postavil zapnuty nejaky 1kW motor (napr vysavac)?
