první spuštění pc . co delat?
tak dneska jsem si doskladal pc. mam uz vse. poprve zapnu nove pc. na co se mne o bude ptat?
Zeptá se tě jaký jsi měl den... Bude ho chtít oživit, tj. nainstalovat operační systém. To se obvykle dělá tak, že se v BIOSu nastaví bootování z CD/DVD které se před tím vloží. Poté je dobré číst obrazovky a postupovat podle instrukcí.
takze to same jako bych preinstalovaval windows? treba zadne zadavani casu mne neceka?
Zkontroluj to v BIOSu... Když bude čas OK tak to neřeš.
Ok let´s go!
nic se nedeje . cerna obrazovka . mam to pc na internet . je to intel core 2 duo e6600 , grafika nvidia grforce 6600GT 128 , disky dva - samsung 120GB a WD 200GB , zdroj atrix 500W , paměti a-data extreme edition 4GB 2X2 a deska asus p5n-e sli . nevite proc se na monitoru nic neobevi? ted jsem na tom monitour a jde normalne , je to crt a musim se na nej z obou pc pripojovat pres redukci . dvakrat jsem uz kontroloval , zda je vse spravne zasunute
muze byt chyba na grafice? mam ji s mordyma ledkama a ty sviti
Ventilátor na chladiči procesoru se točí? Ten 4 pinovej konektor vlevo nahoře je zapojenej?
vsechny ventilatory se toci
Ventilatory neries. Tie za to urcite nemozu.
No, dalsi dobrodruh.
V prvom rade skus monitor vo vsetkych vystupoch grafiky, neviem kolko tam mas vystupov. PC nejak pipa? Alebo LED aktivity HDD co robi? Obcas preblikava? Zapojil si vsetko podla navodu k zakl.doske, a vsetky dodatocne napajacie konektory do zakl.dosky a grafiky?
jj , predek sviti , ale jen jednou barvou (modrou) . je to podle navodu. z grafiky jsou 2 vystupy . pc nepipa
No a teraz co, uz si monitor skusil v oboch vystupch? Predek nie je LED pre HDD. Pre HDD je ta druha LED , nie modra. Radsej kasli na LED lebo aj tak si ju urcite zapojil naopak :)
Skus najprv poodpajat vsetky LED a radsej aj spinace a skontroluj DODATOCNE NAPAJANIE (kablik zo zdroja) do zakl.dosky a aj do grafiky. A zapoj len zapinacie tlacitko a skus obe vystupy grafiky
zkusil , oba hdd huci a vibruji.grafika nema napajeni , jen se zapichne do pcie slotu. uz jsem o vytahnul vsechno a dal tam jenom PWR a nic , to same , obraz nikde
Grafika 6600GT urcite ma konektor pre napajanie (4pinovy molex apod) edit-resp. PCIe verzia mozno nema, ale skontroluj to poriadne. A zakl.doska tiez urcite ma konektor pre dodatocne napajanie (4pinovy stvorec alebo 8pinovy obdlznik). Zapojene?
P.S. v ktorom slote mas tu grafiku? Pozrel si si navod k zakl. doske ze co robit ak nemas 2graficke karty (SLI)? Ze do ktoreho slotu sa dava ked je len jedna grafika. Mozno tam treba nieco prejumprovat na doske ked nechces SLI, pozri si navod.
napajeni nema .... takovou tu kartu na zakladovce mam natocenou na single a mam ji v prvnim slotu
a ted jsem to zkousel zapnout bez grafiky a delalo to to same , jako kdyby tam byla.chyba bude nekde v ni
Zapoj reproduktor aby si pocul pipanie. Co chces bez grafiky vidiet na monitore? Co to ma podla teba robit, zacat skakat po stole? Vyber aj RAMky potom to musi pipat (ked mas spravne zapojeny speaker)
hmm nepipa , asi jsem ho zapojil spatne
ok oytam sa este stvrtykrat: ten stvorcovy konektor, ktory je na tvojej doske konkretne medzi CPU a zadnymi konektormi (LPT atd) mas zapojeny? Ide tam kabel zo zdroja? (2x zlty a 2x cierny drat)?
je zapojeny (pro informaci ma 4 piny a je 4Xzlty a 4X cerny)
Ok, hlavne aby boli zapojene vsetky piny co su na doske. Skontroluj preistotu navod, ten konektor, na piny "12V" musi ist zlty a na piny "GND" musi ist cierny. Sice by to nemalo ist zapojit blbo, ale kto vie.
Skus vybrat dosku na stol, zapoj len CPU, zdroj, zapinacie tlacitko a speaker. Nic viac. Mal by pipat. Mozes skusit potom strcit jeden RAM modul do prveho slotu, a skusit ci nieco pipa. Potom skus aj grafiku a monitor.
So cimkolvek manipuluj/strkaj/vytahuj LEN ak je zdroj uplne vypnuty koliskovym vypinacom (a potom pockaj 10sekund) alebo uplne vytiahnuty z 230V (a potom pockaj 10sekund)
P.S. skus to vybrat z 230V a vytiahnut knoflikbaterku na doske tak na minutu a strc ju potom nazad.
P.S.2. skontroluj prepojku Clear CMOS, ze ci je tam kde ma byt (default, normal operation) podla navodu k doske. Pripadne dalsie prepojky tiez skontrolovat podla navodu.
speaker je asi mrtvej :D
nemusi byt mrtvy ale mozno to teda vobec nenabehne, bud kvoli tomu dodatocnemu napajaniu alebo tam je nejaky skrat, alebo co ja viem co. rob co pisem vyssie. Preistotu zapoj aj vetrak CPU do konektora CPU FAN, niektore dosky si to kontroluju. Uisti sa ze si CPU vlozil spravne, a ze si ho nejak neposkodil chladicom alebo co ja viem co.
tak jsem to cele rozebral , rozdelal , dal znova dohromydy a nic . zadny vysledek
ja som ti ale pisal nieco ine vyssie ze co mas robit.
Ked to nevies tak to daj niekomu kto je schopny zlozit funkcny PC prip. skontrolovat prip. najst vadny komponent (spravidla skusanim) a vymenit
tohle jsem udelal
Skontroluj podla navodu konektor toho dodatocneho napajania dosky, kde ma piny 12V a kde GND ze ci to suhlasi s tymi farbami.
Nejde to s jednym RAM modulom a grafikou? Grafiku strc poriadne daj pozor nech neni strcena len do polovice alebo co. Skontroluj aj CPU daj dole chladic, vytiahni CPU , skontroluj ci si pri strkani neohol nozicky alebo co a ci bol spravne orientovany (on by ani inac ist nemohol ale co ja viem aku silu si na to pouzil). Patica pre CPU ma packu? Tu si dufam nadvihol pred vlozenim CPU.
konektor je OK. CPU zadne ,,nozicky,,nema . s jednou ramkou a grafikou to nejde.CPU tam sedi natesno
S tou jednou RAM a grafikou na stole skus preistotu monitor do oboch vystupov grafiky (a v kazdom vystupe potom skusit aj restart resp. zapnut PC), ak si si isty ze CPU je spravne orientovany a vsetko, a nenabehne, tak bude asi nutne zistovat postupnou vymenou v com je problem. Je dobre ak to niekam odnesies kde su schopni vyskusat ine komponenty resp najprv to skontrolovat ci je tam vsetko ok.
Monitor ma analogovy vstup alebo oba? Ak ma oba, nastavil si tlacitkom na monitore spravny vstup? (mozes to skusit prepinat na monitore ked je PC zapnuty, ked ma monitor oba vstupy)
je to crt , ten stary velky. analog. jen jeden vystup
Inac doska http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=473 &model=1474&modelmenu=1 ma len 4pinovy dodatocny konektor a dookola kondenzatory, jak sa ti tam podarilo strcit 8pinovy? Nemas zo zdroja nahodou aj dalsi 4pinovy konektor?
zdroj ma 8 pin i 4 pin . na deskiu pouziju 20+4 pin a dodatecny 4 pin
Ma ten tvoj zdroj aj 24pinovy hlavny konektor?
20+4
A vyber dosku a poloz ju na stol, aby sme vylucili skraty na kejs, cez distancne matice zaskrutkovane na blbych miestach :)
Nema byt nahodou v prvom slote grafika? Jedno to asi neni. Ako to je v navode k doske?
Ten napajaci konektor na zakl.doske niekde nedaleko CPU mas zapojeny?
GRAFIKA JE V PRVNIM SLOTU . presne podle navodu
statikou nemuze byt neco odpaleno?
Může, proč se ptáš? Já zásadně před manipulací s PC si neberu svetr a dotknu se radiátoru(odvedení náboje)
ja nevim . tak proc myslis ze to nejde? celkem mne to stve . prijdu natesenej domu zapojim to a nic. asi jsem zbytecne investoval do windowsu a do officu :)
Nemá ta deska integrovanou grafiku?
nemá
Pípá to nějak? Zkontroluj, jestli jsi vůbec zapojil speaker.
je pripojeny dobre , podle navodu , ale nepipa
Nech to raději být, něž to ještě víc dojebeš. Očividně o tom víš houby a už skládáš PC...
dik
muzu dat pc do opravny , i kdyz mi nebylo jeste 18?
Jasně. Akorát si nesmíš dát po cestě pivo...
tim padem to nezvladnu
