Vadný displej notebooku
Zdravím.
Mám tady notebook HP Pavilion 15, který má přes displej pruhy viz fotka. Když na displej zatlačím v levém horním rohu, obraz naběhne normálně, po uvolnění ruky se zase objeví pruhy. Závada se prý objevila bez příčiny, samotný displej je bez viditelného poškození.
Lze z toho odhadnout, zda je vadný kablík co spojuje displej se zakladovkou, nebo samotný displej?
Díky.
![[2.jpg]](https://i.ibb.co/T0fFJGD/2.jpg)
![[1.jpg]](https://i.ibb.co/Y3V4xvn/1.jpg)
Displej jako takový vadný není, když po přítlaku funguje, nemyslíš? Může být vadný ten flex kabel. Často se rád nějaký zlomí, ale na dálku se moc radit nedá. Proč to nerozděláš a nepodíváš se? Podle mě je vadný buď kabel nebo správně nedrží. Je to ale jen hádání.
Nejednoduší je to vyzkoušet přes externí monitor ať máš jistotu.
já taky nikdy pořádně nečtu celý dotaz, když je delší než 2 řádky.
kdyby to nebyl ten co může za zkázu tytanyku, řekl bych mu: "vítej do rodiny".
Je to nutno rozdělat, prohlídnout. Pokud funguje přítlak nahoře, je dost velký šance, že bude povolený jen šroubek držící displej. Flex kabel, který přenáší obraz se typicky připojuje buď dole, nebo vzadu za displejem.
(vlevo/vpravo, na straně deklu i na straně notesu).
Je taky možné, že už sama rozborka problém opraví, tohle je typický problém plastových notesů, většinou to udělají užovky tím, že zavírají dekl levou nebo pravou rukou a berou to za boční hranu, takže křiví panty a vlastně i celý dekl displeje. Když už to budeš rozebírat, je vhodné taky dotáhnout všechny šroubky pantů (na obou všech stranách
dávam 99% na displej. Zatlačením na roh káblikom nepohneš. Ale možeš to otvoriť , budeš kývať s prepojovacím káblikom. Myslím, že to vzniká vtedy ak sa displej neotvára/zatvára chytením v strede, ale na boku.
Zdravím.
Tak jsem to konečně rozebral a s největší pravděpodobností bude vadný displej. Na plošném spoji, který je zespoda na displeji, je nějaký studený spoj, když v určitém místě na plošňák zatlačím, obraz naběhne.
