Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika a zdroj pro vylepšení PC
Zdravim, mám
https://www.herni-pc-sestavy.cz/hermanpc-23-amd-ryzen-5600-3-5ghz
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-3050-eagle-oc-8g-d6946896.htm
zkoušel jsem teď pc hru Avatar a cpu zatížení cca na 40%, grafika na 100%,RAM 16GB na 90%. i na nejnižší detaily to bylo nehratelné;
monitor mám https://www.alza.cz/38-eizo-flexscan-ev3895-bk-d6469257.htm?o=1 - 3840x1600
Doporučíte mi lepší grafiku, popř. mám koupit další RAMky?
https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb-kit-ddr4-3600mhz-cl17-beast-black-d6622618.htm - v PC mám 2x8gb, tak přidat dalších 2XGB - stojej asi 1100kč, tak to je nic..
Na grafiky co jsem koukal, tak kolem cca 15 000,- by mi přišlo asi ok za to utratit - našel jsem něco takovýho.. bohužel se nevyznám tolik ve funkcích atp, tak pokud dáte nějaký návrh, nebo podpoříte tuhle volbu.
https://www.alza.cz/asus-dual-geforce-rtx-4070-o12g-d7689349.htm#recenzev
Zdroj asi stačí nějakej 650W, co bude odpovídat grafice, nebo mám brát lepší? Preferoval bych hlavně nějakej tichej,
Procesor bych asi prozatim neměnil, nebo bych měl taky, aby to pak stačilo tý grafice? Jakože, můžu si ho přinejhoršim dát do mýho pracovního PC, kde mám horší..
Dík.
grafiku by som ti skôr odporúčal ísť do 4070 ti ale to všetko záleží od veľkosti peňaženky. Proceso…
Tarzan89 21.02.2024 05:55
Tarzan89
Ahoj, koukám a https://www.alza.cz/pameti-ddr4-32-gb/18875407.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&prod=1459&p…
VitekH 21.02.2024 21:03
VitekH
ramky by som bral tie prvé cl16...Majú lepšie časovanie 750W zdroj od seasonic zober len v prípade…
Tarzan89 21.02.2024 21:44
Tarzan89
hm, no, možná bych volil spíš nějakou kolem 15 000.. to bys mi doporučil kterou z těch, co na alze…
VitekH 21.02.2024 21:49
VitekH
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4070-super-gaming-oc-12g-d9358224.htm túto kartu by som bra…
Tarzan89 21.02.2024 21:55
Tarzan89
Zároveň si odpovedz na otázku, či budeš za rok kupovať lepšiu grafiku. Ak nie, tak ti potom 600W zdr…
Tarzan89 21.02.2024 21:57
Tarzan89
za rok asi ne, heh, nebo jako já nevim, já obecně hry moc nehraju, nebo lépe řečeno těžko to posoudi…
VitekH 21.02.2024 22:00
VitekH
jako co koukám, tak zdroj s 650W stojí cca 1500, zdroj s 750W stojí 2500,- , tak to fakt s příměrem…
VitekH 21.02.2024 22:03
VitekH
Chybu neurobiš aj ked zobereš teraz 750W to je pravda. Budeš to mať predpripravene pre pripadny upgr…
Tarzan89 21.02.2024 22:05
Tarzan89
a když to tak porovnám https://www.gpu-monkey.com/en/compare_gpu-asus_dual_geforce_rtx_4070_super_1…
VitekH 21.02.2024 22:22
VitekH
ještě tak koukám, můžeš mi potvrdit dotazy níže, že to správně chápu? U procesoru lze dohledat limi…
VitekH 23.02.2024 23:56
VitekH
Ještě jeden dotaz s dovolenim, proč se lze dočíst, že základní desky mívají problémy s 4x RAM a je l…
VitekH 24.02.2024 10:34
VitekH
Obvykle při osazení 4 slotů nejedou na max. frekvenci ...
dsa 24.02.2024 10:59
dsa
jo, tak to je ta informace, co jsem psal v tom příspěvku předtim viz U procesoru lze dohledat limit… poslední
VitekH 24.02.2024 11:01
VitekH
Procesor máš dosť vykonny. Ten ti to utiahne s prstom v nose
Ramku určite zober takú istú 2x16GB
Zdroj ti bohato stačí 650W...Ale musíš rátať s tým že lepšiu grafiku už potom neosadiš pre prípadny upgrade. Skôr by som ti odporučil zobrať nejaky seasonic 750w
Ahoj, koukám a
https://www.alza.cz/pameti-ddr4-32-gb/18875407.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&prod=1459&par526=3600000000--3600000000&sc=570
tady nemají tu Kingston Fury 3600Hz 2x16GB s CL17, pouze s CL16 nebo CL18, tak to je v pořádku?
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-renegade-black-1gx8-d6633313.htm
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl18-beast-black-d6622622.htm
se stejným CL17 lze koupit jedině 2x8GB RAM, jako už tam mám.
jako peníze by na lepší grafiku byly, ale reálně moc nehraju, spíš si občas jenom něco pustim, páč se mi to tak furt někde předkládá a tak prohlídl bych si tu hru už, když jsem jí zapl, rozhodně nejsem fulltime pařan,
ale asi chápu, že mi říkáš, že tak či onak ta 4070ti mi i na občasný hraní-test hry vydrží dýl, než to co jsem posílal..
zdroj teda vemu tento?
https://www.alza.cz/seasonic-focus-gm-750-gold-d5639416.htm
750W zdroj od seasonic zober len v prípade ak sa rozhodneš ísť do tej 4070Ti...
to bys mi doporučil kterou z těch, co na alze mají?
https://www.alza.cz/graficke-karty/18842862.htm?evt=re&exps=graficka+karta#f&limit=13000--18000&cst=null&cud=0&pg=1&prod=&par337=12288--24576
mám alza box za barákem, takže proto kupuju na alze. díky.
A ty ramky, co tam mám teď , těch 16GB, ty tedy odpojim, nebo ty tam mohou být a to, že maj jiné CL nevadí..
Zároveň si odpovedz na otázku, či budeš za rok kupovať lepšiu grafiku. Ak nie, tak ti potom 600W zdroj stačí
za rok asi ne, heh, nebo jako já nevim, já obecně hry moc nehraju, nebo lépe řečeno těžko to posoudim teď, protože mám spoustu práce a nemám na to čas, takže až se mi trochu uleví, tak je možný, že ano.. takže jako koupit si zdroj 750W sice dražší, ale s možností, že v budoucnu ho využiju, tak asi taky v pohodě - s příměrem k ceně i tý grafiky za 15 000 je to v pohodě bych řekl - ten case k PC jsem si taky koupil v podstatě jednu z nejlepších beden, protože je dost odhlučněná a říkal jsem si, že kdybych se náhodou do toho nějak dostal, že bych hrál víc, tak se to bude hodit..
Chybu neurobiš aj ked zobereš teraz 750W to je pravda. Budeš to mať predpripravene pre pripadny upgrade. Hlavne aby ti to aj s tou pridavnou ramkou šlapalo.Ak nebude, ramku jednoducho alze vrátiš bez udania dôvodu
U procesoru lze dohledat limitní frekvence pro RAM
2x1R - DDR4-3200
2x2R - DDR4-3200
4x1R - DDR4-2933
4x2R - DDR4-2667
co tedy lze dohledat u RAMek, ty jsou single rank, takže já řešim pouze 2x1R a 4x1R = u 4x1R mi to pojede na frekvenci 2667 maximálně pro každou, tedy pomaleji, než při zapojení přes 2x1R, je to tak?
druhý dotaz
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-renegade-black-1gx8-d6633313.htm - tohle si doporučoval s tou frekvencí 3600MHz
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-beast-black-d6633224.htm - tyhle jsou o asi 200kč levnější a maj frekvenci 3200Mhz - tak mám brát teoreticky tyhle, protože v korelaci s procesorem stejně neumožní vyšší frekvenci?
pochopitelně můžu vzít ty dražší, pokud to je tak, že se rychlost sníží na max rychlost, co povoluje procesor, kdybych v budoucnu měnil procesor.. jen se opět ptám, jestli v aktuálnim rozpoložení spolu s procesorem je to jedno, protože obě varianty budou pracovat na stejné frekvenci
Potažmo tedy tady je taková pěkná tabulka
https://pangoly.com/en/product/kingston-fury-beast-rgb-special-edition-16gb-2x8gb-ddr4-3600 - pouze jako příklad , je to 16GB ne 32GB, bude latence dle tabulky, jakoby RAM měli 2677/3200Mhz, nikoliv 3600Mhz..podle toho, jestli to zapojim jako 2x1R, nebo 4x1R?
3. dotaz
Operační paměť - 2x16GB, PC4-28800, CL16, napětí 1.35 V, pasivní chladič, XMP 2.0 a Single Rank
PC4-28800
našel jsem u některých PC4-25600
v čem je rozdíl ? nebo co to znamená?
dik.. vim, že je všude na netu spousta článků o tom, ale ne vždy je tam napsáno vše a jsem z toho podrážděnej, tak snad neva, že se ptám na něco, na co už určitě někde je odpověď
viz
2x1R - DDR4-3200
2x2R - DDR4-3200
4x1R - DDR4-2933
4x2R - DDR4-2667
akorát jsem, když jsem tu informaci hledal, co přesně znamená, tak občas někde četl, i že desky mívaj problém se 4 RAM "jiného typu", ale vlastně nebylo tam vysvětlený co přesně se ještě stává a proč.
