Ahoj
Jsou přes jacky? nebo ext. USB zvukovka?
To nastavení myslíš tu aplikaci na správu - přehávání-záznam....jsou tam celkem 4 karty
Skáčou ty indikátory?
Pokud USB zkusit ve správci zařízení odebrat a restart
A přestaly najednou sami od sebe? jak píšeš, nic jiného se nedělo?
jacky jsou 3.5mm mám to zapojení na zadní stranu pc a ano dohrál jsem hru a najednou přestali fungovat ale počítač ukazuje že hrají tak nevím.
Jakože to "hopsá" v tom nastavení zvuk?
Nepřehodily se na jiný výstup jako výchozí a nebo na výchozí komunikační, ještě možnost
nene nic jsem s tím nedělal mám to zapojení furt na stejném místě a ano hopsá to v nastavení ten zvuk když pustím yotube tak mi to ukazuje že se přehrává a zvuk hopsá ale nic neslyším
Ty jo, tak mě napadá, že to bude asi hardware-zvukovka, nic asi nepouští ven
"Hopsadla"
jsou softwarová záležitost, hádám, jen domněnka
ale je to divný že najdou celou dobu bez problému a najednou tohle divný.
Tohle by rozřešila ext zvukovka do USB za pár kaček, zkusit
už jsem na to přišel kde je problém vyměnil jsem kabel k sluchátkám a už to funguje
🤣 ježiš
jako dobrý👍👍
fakt jsem se u toho rozčiloval co s tím je a on to byl kabel :D ale díky za rady.
Není zač
Co to je za speciální sluchátka, že mají výměnný kabel? A jak to, že nefungovaly ani jiný sluchátka, který jsi zkoušel? Neříkej, že je máš zapojené přes nějakou prodlužovačku...?
Už máš vyřešeno, ale zkoušels ty druhé sluchátka v jiném PC?
