Wake on WAN přes DDNS
snažím se neúspěšně rozchodit WOW.
Konfigurace:
Router:
Huawei B311s-220 s DDNS - v nastavení routeru mám připojenou službu no-ip.com ve stavu Online.
Nastavena pevná IP adresa pro MAC adresu počítače
Aktivovaný Virtuální server s portem WAN = 9, IP adresa sítě LAN = probouzené PC, port sítě LAN = 9, Stav = UDP
PC:
Windows 10 Pro x64 s DUC klientem pro no-ip.com status connected
Síťová karta Realtek RTL8168C/8111Cs s povoleným probouzením Magic paketem
Základní deska ASUS PRIME B365M-K s povoleným Wake on LAN
Mobil: Samsung Galaxy S24 Ultra s aplikací WolOn
Nastavené WAN zařízení - MAC adresa síťové karty probouzeného PC, Router IP = ddns z no-ip.net, port 9
(Pokud jsem na stejné síti, a v aplikaci WolOn s LAN zařízením mám nastavenu MAC adresu probouzeného PC, Broadcast adresu 192.168.8.255 (zkoušel jsem i přímo IP adresu PC a fungovalo), port 9, tak probouzení probíhá v pořádku.)
Bohužel mi to takto ale nefunguje, prosím co by mohlo být špatně případně jak by si dalo diagnostikovat, kde přesně komunikace nedopadne?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Máš veřejnou IP adresu?
Veřejnou IP adresu mám, není statická, ale to by mělo řešit DDNS.
Takže posíláš tedy co? Broadcast po L2 nebo unicast na L3? A když unicast, tak jseš si jistej, že ta unicastová IP funguje?
I Kdyby jsi měl veřejnou statickou IP, tak většina rourerů na internetu magické pakety zahazuje. Zbytečné snažení ...
Presne tak, je to nepriechodne, takze sa to riesi budenim pc priamo z routra, alebo z niecoho co je na sieti dostupne z netu a podporuje zaslanie packet v ramci LAN.
