Ano.
to jako že se tam vejde 6x HDD a 1x SSD? jsem nečekal, jestli je to tak?
I do SATA se dají zapojit SSD. Přesný počet připojených zařízení závisí i na procesoru. A při použití M.2 nejdou použít SATA5 a 6.
a ty nevies co kupujes?
uz to mam koupeno a sestaveno od czc ale zvažuji přikoupit HDD právě, (ssd uz tam mám a HDD to jaké jsem zminoval)
HDD připojit půjde. Jen bude potřeba datový SATA kabel, pokud nebyl přibalený k desce.
kdyz uz tam mas ssd (nepises typ, velikost) + hdd, prikup si m.2: sloty sata5,6 pritom musi byt volne, viz specifikace desky.
Právě proto, že nepíše typ SSD, nemůže koupit M.2 SSD, protože má jenom jeden slot, který může být obsazený. A když chce HDD, asi má důvod. Ale já bych si do PC dva mechanické disky taky nedal.
mám toto ssd
https://www.czc.cz/samsung-ssd-970-evo-m-2-250gb/236366/produkt
a cpu
AMD Ryzen 5 2600
proč by sis nedal dva hdd do pc?
dik
Takže M.2 slot máš obsazený, nový SSD/HDD teda musí mít připojení SATA 2,5".
Mechanický disk = vyšší hluk a spotřeba, zpomalí PC.
Má lepší poměr ceny/kapacita a vyšší šanci na obnovu dat, takže na zálohy nebo archiv filmů OK, ale na běžné denní použití do PC bych si ho nekupoval.
Myslíš spotřebu 3-4W místo 0,5-3 W? To je naprosto zanedbatelné. To žere víc i TV přepnutá do pohotovostního režimu... Mám v PC jeden SSD, tři mechanické disky a jeden externí (v boxu) a ani o nich nevím. Mechanický disk nijak nezpomalí PC, pokud na něm není systém...
Mám to taky tak, v PC kromě (malého) M.2 MVMe tři HDD, už sedmým rokem. V následujícím PC kromě 2x M.2 (jeden na systém a programy, druhý na některé hry) opět plánuji minimálně jeden klasický HDD, spíše dva, na data, hry, operativní zálohy (skladiště).
Já chci mít v počítači nainstalovány teragajty her, to bych se nedoplatil, nějaký SSD osmitérák
Zanedbatelné? Možná. Ale proč platit víc za elektřinu, když to není nutné? Takových "zanedbatelných" žroutů energie můžeš mít v domácnosti spoustu, a když se to posčítá, vyjde zajímavé číslo.
Navíc spotřeba je jen jeden z důvodů, tak není dobrý nápad to vytrhovat z kontextu.
Mechanický disk zpomalí PC, i když na něm není systém. Už jsem se tady o tom kdysi s někým dohadoval. Ale nemám sílu ani chuť to znovu vysvětlovat.
Když máš v PC tři HDD a ani o nic nevíš, může mít několik důvodů:
- špatný sluch
- zvuky HDD přebiješ jiným hlukem
- pomaluotáčkové disky
- dobře odhlučněná case
- case umístěná někde pod stolem
- nebo libovolná kombinace výše uvedeného
1) Sluch mám dobrý až až...
2) Hluk v pokoji opravdu nemám.
3) disky mají 7200 rpm, kromě jednoho externího, který mám stále připojený a je v pouzdře, ten má 5400 rpm.
4) Ano, ale neřekl bych, že zrovna úplně ideálně. Mám na bočnicích nalepený koberec, ale funguje to výborně. (stačí mít správný airflow ve skříni), což mám. Otáčky všech ventilátorů jsou cca 800-1200 rpm a teploty výborné.
5) Ano, mám ji pod sebou po pravé straně a ne vedle monitoru. Mít to přímo u hlavy, tak bych to slyšel.
Takto to PC slyším jen při absolutním tichu a když se na to zaměřím. Je to už veterán, takže má za sebou všelijaké pokusy včetně "lapování". Delid jem nedělal. Když to srovnám s nějakým PC, které se ke mně dostane na opravu tak se nestačím divit, jak jsou ostatní PC hlučné. A to mám doma ještě vodníka Zalman, které mně přijde daleko víc hlučnější. Je ale na jiném PC s jiným CPU, takže to není moc objektivní.
hdd nezdedis do jineho pc, kdyz uz ted jeden mas.
zvlaste kdyz soucasny systemovy / aplikacni m.2 nemas moc velky, sel bych spis do ssd (u tebe 2.5" sata) s trochu vetsi kapacitou, ktery vyuzijes i v budoucnu.
na bezne mechanicke disky uz nema smysl stat fronty v obchodech, smysl maji jen ty hodne kapacitni cca nad 2 tb.
aha, tím se vlastne zbavím toho zpomalení pc ne? (tim ssdeckem)
tak jeden pomaly hdd uz tam mas, zalezi jak je budes vyuzivat.
ale vzhledem k pomerne malemu m.2 by druhy pomalejsi hdd brzdil pri hledani nebo ukladani, system by se vzdy obracel na nektery z nich.
ani do budoucna nemaji bezne kapacity hdd vyuziti, stejne jako kdysi zmizely male hdd z notebuku, kdyz ssd klesly na dostupny peniz.
proto dalsi neprikupovat.
