Po zapojení desky nejde VGA
Zdravím, dnes jsem v pc měnil základní desku ASUS TUF gaming B550+ a k tomu procesor AMD 5 5600. Na panelu desky mi dioda oznamuje problém: svítí bílá(VGA) a žlutá(Boot).
Nahrál jsem na čistou flashku FAT 32, poslední BIOS ze stránek ASUSu a udělal flash. Flashování svítilo zeleně, po zhasnutí jsem zapl pc a stálé svítí ty samé diody. Postup jsem opakoval několikrát, zkoušel prohazovat RAMky(16GB) a nic. Zdroj mám Corsair cs450, grafiku gtx 1050Ti.
Zároveň jsem zkusil původní AMD 3 1200 procesor, taky flashoval a nic. Zkoušel jsem i různé tipy jako vypnout monitor/zapnout, prohodit kabel, zkusil i jiný monitor a stále nenaběhne nic, jen hlásí problém boot a VGA.
Poprosím o pomoc jelikož si už nevím rady.
Tvůj procesor nemá integrovanou grafiku, takže grafické výstupy na desce nebudou fungoval.
To sice nemá, ale je zapojená karta gtx 1050Ti. Jak to teda zprovozním?
A ten VGA port je na té kartě?
VGA neznamená port "analog 640 x 480", ale Video Graphic Adapter (zde tedy problém s GPU).
vga k ničemu nepotřebuješ, určitě od dob vydání grafických karet s vysokým rozlišením a s pouze digitálními výstupy.
Takže to vrať všechno na původní MB s původním CPU. Pokud to pojede, máš to s novým MB blbě sestavené. Pokud to nepojede ani v původní sestavě, něcos podělal s GPU, RAM, diskem, ...
Takže půdovní jede, zkoušel jsem i cmos reset. Nechce to naběhnout do BIOSU ani se starým AMD 3 1200 tak jedině špatný boot..
Bezva, takže to všechno znovu, pomalu a pečlivě přendej na nový MB. Disk nepřipojuj, do USB zastrč flešku s instalačkou. Udělej reset BIOS (dle manuálu, propojka na MB či vyndat baterii). Až potom to zkus zapnout.
tak jsem to udělal dle tvého postupu a bohužel beze změny.
V tom případě snad jen "výměnkařit", sežeň jinou funkční GPU na vyzkoušení (novější, některé starší GPU nemusí v novém UEFI fungovat - to by se možná mohlo týkat i tvé GPU). Monitor máš snad zastrčený do GPU.
monitor je v gpu, jako trochu vím co dělám, proto mi nejde ale do hlavy čím to je když postup byl správný.. S náhradní grafikou bude problém, to tak vzít do servisu :(
Moc toho nevymyslíš ... potenciálně můžeš vyzkoušet i CPU s iGP, který ale taky nemáš. Vzhledem k tomu, že původní sestava jede, není nic poškozené. Takže nějaký zádrhel při sestavení, nedocvaknuté ve slotu, špatně nasazené konektory napájení nebo ta GPU nejede v novém UEFI. Bez výměny těžko poznáš
no každopádně díky za ochotu :)
