buď máš vadnú dosku, alebo zdroj
Tarzan89 10.03.2024 16:48
Tarzan89
Zdroj byl kupovaný v roce 2021.Koukal jsem se fakturu, u zdroje je záruka 120 Al. Nevím co to znamen…
Bigfly 13.03.2024 16:59
Bigfly
Zrovna pisu, ze pc bylo zapnute po delsi dobe. Vse nabehlo a aktualizace provedena.Pc normalne vypnu…
Bigfly 10.03.2024 16:50
Bigfly
Je tam jen ta klávesnice? Nebo i myš i něco víc, jiný USB port, asi teda pokud to není PS/2 edit: C…
syndrom 10.03.2024 16:55
syndrom
ASUS ROG Strix B460-H Gaming, zkoušeno více UsB. Navíc v jednom jsem měl myš, ta fungovala, klávesni…
Bigfly 10.03.2024 17:55
Bigfly
Zajímavé, zkusil bych boot nějakého "live" média, např HBCD, je to vlastně W10 live a tam zjistit je…
syndrom 10.03.2024 18:16
syndrom
Pc je totalne mrtve. Nejde ani zapnout
Bigfly 11.03.2024 11:21
Bigfly
Půjč si tedy někde na zkoušku jiný zdroj, předtím ale zkontroluj všechny kabely do zdroje i od zdroj…
Karel04 11.03.2024 11:33
Karel04
Pravdu díš. https://forum.corsair.com/forums/topic/153819-new-rm850-gt-computer-not-starting-up/?do…
host 11.03.2024 11:41
Bigfly 13.03.2024 17:00
Bigfly
AL neřeš, ten zdroj má záruku 10 let snad u všech prodejců. Prostě si půjč jiný zdroj, ať zjistíš v…
Karel04 13.03.2024 22:11
Karel04
Zkusil jsem taky na cca 5 minut vyndat baterku z biosu to jaksi nestačí a nikdy to nefungovalo. 1)…
lední brtník 10.03.2024 17:10
PC cca 2,5 rok Počítačový zdroj Corsair RM850x. Deska :ASUS ROG Strix B460-H Gaming.
Bigfly 10.03.2024 17:53
Bigfly
takže stará baterka to není. a 1), 2) vyzkoušeno?
lední brtník 10.03.2024 18:16
1) vyzkoušeno 2) deska nema jumper. Nevím, které 2 dráty myslíš.
Bigfly 10.03.2024 22:42
Bigfly
clrtc - piny pro cmos reset. asusí zvyk šetřit na odkládací poloze pro jumper je i tu, musíš najít t…
brum brum 10.03.2024 23:20
brum brum
Po zapnuti se rozviti deska, ale pc nejede.
Bigfly 13.03.2024 15:58
Bigfly
přece jen bych si pučil jiný zdroj. a znovu udělal cmos reset jak je tu popsán, žádné tupé vytažení…
lední brtník 13.03.2024 18:57
Dostaneš se alespoň do BIOSu/UEFI? Klávesnice je PS/2 nebo USB? Po resetu BIOSu někdy USB klávesnice…
Lukas1982 13.03.2024 19:31
Lukas1982
U takto nové desky to je vysoce nepravděpodobné, naopak by třeba nemusela mít ani PS/2 port. Jinak…
touchwood 13.03.2024 20:17
Kabelem to neni. Dnes jsem zkousel jiny kabel a nepomohlo to.
Bigfly 13.03.2024 20:28
Bigfly
co to plácáš? Když se ti na desce rozsvítí ledky, tak do ní jde minimálně 5V standby, tudíž napájec…
touchwood 14.03.2024 07:11
Jj, máš pravdu. Nemá PS/2 port...
Lukas1982 14.03.2024 08:07
Lukas1982
Dnes to. odnesu do servisu. Pc se i pres veskerou snahu nepodarilo rozjet. Dekuji vsem za snahu.
Bigfly 18.03.2024 14:09
Bigfly
Psali mi, ze. vsechny Usb porty odesli a jlavesnice ani mys se nedetekuje.
Bigfly 28.03.2024 10:55
Bigfly
mohla to byt elektricka pojistka / snimaci odpor v ochrane napajeni usb. jim se ho asi nechce hledat… poslední
brum brum 28.03.2024 12:46
brum brum
1) pc nesmí být napájený. (u ntb vybrat baterii)
2) na reset cmos je jumper na desce. alternativou je zkratnout volné kontakty po baterii, u ntb a některých itx desek ani není jiná možnost (nemá jumper).
3) jestli je ten krám zastaralý, baterka cr2032 může být slabá a její vrácení zpět nepomůže.
a znovu udělal cmos reset jak je tu popsán, žádné tupé vytažení baterky, když pc zůstává dále napájený. kopnu sem co jsem psal jinde:
odpojeni od elektriky je nutne kvuli cmos reset, jinak se neprovede, protoze zdroj ve standby porad napaji cast desky s rtc.
v manualu k desce to vyrobci pisou a varuji pred resetem pod napetim.
co to plácáš?
Když se ti na desce rozsvítí ledky, tak do ní jde minimálně 5V standby, tudíž napájecí kabel je OK. Tobě nechodi ostatní větve, takže buď je mrtvý zdroj, nebo máš v kabeláži šlus, nebo ti nefunguje zapínací tlačítko. A když budeš postupovat systematicky (doporučuju od konce tohoto seznamu), tak se dobereš k cíli.
